Je bedoelt dus de nieuwe tandwiel, daar was ik namelijk ook wel achterje tandwieltje schoonmaken kan er niks gebeuren en een beetje invetten.
Snor, en zal ik doen.Cross-tomos, wil je alsjeblieft niet reageren als je het niet weet of er 'verstand' van hebt?
Heb je een brom of snorbrommer?
En ja, je moet het wiel er uit halen om die tandwiel te vervangen, hoe je dat moet doen kan je lezen in de FAQ.
Bedoel je zon kop:Als je een snor hebt met een standaard setup is het niet aan te raden om een twv van 26-26 te pakken. Omdat een snorfiets maar weinig trekkracht heeft zal hij heel langzaam of misschien zelfs niet vooruit komen. Als je nou een snellere uitlaat of hoge druk kop koopt zou het niet zo'n groot probleem zijn.
scoots.nl is een goede site btw.Met die site heb ik geen ervaring. Ik heb de cilinderkop op deze site gekocht: http://www.jarnos-puch-shop.nl/assets/s ... h-shop.nl/
Cilinderkop 50cc R.G.D NM (HC) Kop NIEUW MODEL,
dus met de wat rondere vorm.
18,90 EUR
Werkt goed op een standaard cilinder en geeft veel meer trekkracht.
Ik had het hier over thomas, sorry voor de onduidelijkheid.Cil.kop versneld 38mm. (n.m. vierkant model kop)
http://scoots.nl/plaatjes/Foto/1028.jpg
Nu snap ik er helemaal niks meer vanIk had het hier over thomas, sorry voor de onduidelijkheid.Cil.kop versneld 38mm. (n.m. vierkant model kop)
Wat een kut kermis in groningen trouwens, ik was er gister om 1 uur (en ik was de enige)
Ik heb al een hd kop besteld, dus nu alleen nog maar een andere carburateur en onsteking@TK9000;
Als je tandwiel 26 achter doet, duurt het wel even voor je op top bent. Dus je ken hem vervangen naar 28 of je vervangt je snor- kop voor een brom- kop. Of zoals al aangegeven is, je doet er een puch hd kopje op (wel 38mm= 50cc). Het is aan te raden om je ontsteking ook even, bij elektronische onsteking, naar brom- stand te zetten. Carb kan je natuurlijk ook een brom- carb van maken, deze is 14/12 ipv 14/9.
Edit; tandwiel vervangen is niet moeilijk. Spreekt voor zich, je moet niet vergeten de borgplaat krom te slaan zodat de bouten niet lostrillen! (spreek uit ervaring)
