Bij mijn luchtfilter en caberateur gekeken en alles leek nogal netjes daarokijk eens of de aansluiting van de carburateur op je spruitstuk niet is losgetrilt. Ik vermoed dat je valse lucht trekt daar.
met een tomos....Nou ik ben niet de beste typer dus sommige woorde typ ik niet goed dusja naja zal wel is kijkn voor die sproeirs
En ik heb een viertakt
49. Maar zoals ik zei: na 30 km rijden is hij gewoon mooi koffiebruinWelke sproeier heb je nu met deze setup dan?
heb ik gezegd dat mn afsteling slecht is. In de andere topic had iemand het over een hd kop, dat ik dan moet afstellen. Je haalt 2 topics door elkaar vriendKoffiebruin is goed, maar als je zelf nadenkt... lijkt het je dan niet raar om na een jaar te rijden in een keer je afstelling verkeerd is? Door die hobbel wordt je sproeier niet in een keer groter.
ik zou niet weten waarom, hij is brandschoon van binnen.Was meer op de reactie van bohmsje gedoelt. Maar carb al een keer schoongemaakt?
Ik heb nu een tecno cc besteld, als ik hem binnenkrijg kijk ik wel of de afstelling nog goed is.@ renault, ik heb toen mijn sproeier vergroot, van maatje 50 naar 58, dit was het probleem bij mij, omdat hij nu alleen nog maar inhoud, als die nog niet warm is, daarna trekt die nu goed naar zijn top!
@ Tk: Als hij brandschoon is, dan is er niks aan de hand offcourse, ik denk toch echt serieus dat het de sproeier is, dat die te klein is, want dit zie ik helemaal terug bij mijn brommer.
verder weet ik niet wat het zijn kan, omdat ik alleen toen mijn sproeier 4 maten groter erin heb gezet, en hij toen goed liep.
Hij zegt er al een jaar op te rijden, dan weet hij wel wanneer hij in prestaties daalt. Een (goed)afgestelde tomos, blijft een (goed) afgestelde tomos. Ook na een jaar, dus een sproeier is niet in een keer te klein of te groot.@ renault, ik heb toen mijn sproeier vergroot, van maatje 50 naar 58, dit was het probleem bij mij, omdat hij nu alleen nog maar inhoud, als die nog niet warm is, daarna trekt die nu goed naar zijn top!
Gaat dit niet een beetje offtopic?Ook na een jaar, dus een sproeier is niet in een keer te klein of te groot.@ renault, ik heb toen mijn sproeier vergroot, van maatje 50 naar 58, dit was het probleem bij mij, omdat hij nu alleen nog maar inhoud, als die nog niet warm is, daarna trekt die nu goed naar zijn top!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 19 gasten
