met een tomos....Nou ik ben niet de beste typer dus sommige woorde typ ik niet goed dusja naja zal wel is kijkn voor die sproeirs
En ik heb een viertakt
Dan zou hij hem gewoon beter moeten afstellen. Daar kan het natuurlijk ook aan liggen.je hebt een s-25? one speed, dus snor?
en daar een 50cc snel op, met standaard 9 mm carb?
zou het aan je carb kunnen liggen, dat die niet groot genoeg is, lijkt mij
Het zal nooit erg zijn om hem even schoon te maken. Zoals je zelf zegt: na dat scheuren werd het minder, dus de kans is groot dat er ergens wat vuil in is gekomen.hey!!!
als ik ff door wil trekken en geef gas dan krijg ik opeens een 'verzuip' geluid dan valt hij ff terug en trekt hij langzaaaaaaaaam verder op, ook het geval bij starten! nooit last van gehad trok altijd goed op, eergister wel ff rondje in het bos geknalt! zou dit aan vuil in de carb kunne ligge?
bedankt
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
