ik kan de choke heen en weer bewegen maar k hoor geen klik
17 berichten • Pagina 1 van 1
wwedave
Berichtdoor wwedave » 28 mei 2008 16:50
  • model: a35 quadro
    bouwjaar 2004
    een brommer
    het probleem begon vorige week
    veranderingen: techno circuit uitlaat, powerfilter
    ik kan mijn choke heen en weer bewegen maar ik hoor geen klik. wat is het probleem en hoe los ik dit op?. het is gebeurt toen ik de kap erop wou zetten en toen is de choke naar beneden gegaan ik d8 dat hij naar beneden gebogen was maar dat was niet geval wat is het probleem??
Berichtdoor shadowranger » 28 mei 2008 17:33
ik kan mijn choke heen en weer bewegen maar ik hoor geen klik. wat is het probleem en hoe los ik dit op?. het is gebeurt toen ik de kap erop wou zetten en toen is de choke naar beneden gegaan ik d8 dat hij naar beneden gebogen was maar dat was niet geval wat is het probleem??[/list]
Komt je choke wel los als je volgas geeft? Het kan zijn dat de moer waarmee het hendeltje vast zit is losgetrilt. Kwestie van vastzetten. Maar check eerst of de choke los komt bij volgasgeven (kan ook met motor uit). Je kan ook ff kijken hoe de choke staat door het luchtilterhuis te demonteren. Eventueel met een kleine schroevendraaier de pal wegdrukken die de choke op zijn plaats houdt. Anders de speling van de gaskabel kleiner maken zodat de choke wordt vrijgegeven door de gasschuif.
wwedave
Berichtdoor wwedave » 28 mei 2008 17:34
nee als ik hem naar beneden duw hoor ik geen klik en hij blijft dan ook nie zitten... nouja.. ik kan hem dan gewoon weer omhoog doen
Berichtdoor shadowranger » 28 mei 2008 17:36
Dan zit de pal niet goed die de chokeklep moet vasthouden. Heb je recentelijk het bovenkapje van de carburateur gehad? Zo ja, dan moet je de pal weer even goed zetten als je het kapje weer even de- en monteert.
wwedave
Berichtdoor wwedave » 28 mei 2008 17:51
ik heb er tot nu toe nie aan gezeten
maar kan het ook zijn dat er iets los is gegaan want de choke was verder naar beneden omdat hij onder de kap bleef haken en toen ik de kap erop had gezet zag ik het en de choke was dus heel ver naar beneden
wwedave
Berichtdoor wwedave » 28 mei 2008 18:32
niemand weet raad..
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 28 mei 2008 18:40
heb ikke ook gehad.
het choke veertje zit los gesprongen.
kwestie van je luchtfilter er af te halen en het gaasje (weet niet hoe zoiets heet).
dan zie je een schijfje en het veertje zitten.
het veertje moet op een 1 of andere manier weer ergens aan vast gemaakt worden en dan doet hij het weer.
FC VOLENDAM
wwedave
Berichtdoor wwedave » 28 mei 2008 18:42
kan het ook zijn dat het veertje is uitgerekt??
wat moet ik dan doen?
wwedave
Berichtdoor wwedave » 28 mei 2008 18:55
alvast heel erg bedankt!
jullie zijn top!
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 28 mei 2008 20:09
nu kun je in de carburateur kijken.(op de foto niet)
dan zie je een schijfje met een gaatje er in. (als je je choke beweegd gaat hij mee)
daarzo vlak bij hangt/ligt een veerje of hij is bij jouw al weg.
als hij er niet meer is geen paniek het kost je maar 44 cent.
kijk op http://www.scooterspeed.nl.
kijk boven aan de website en zet neer.
(type) tomos a35/s25 - (soort onderdeel) carburateur - art nr.5498
ik hoop dat je choke het nu weer doet.
FC VOLENDAM
wwedave
Berichtdoor wwedave » 28 mei 2008 20:26
kan dat veertje iets beschadigen als hij los is? en hoe moet ik het terug zetten?
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 28 mei 2008 20:33
hij moet weer ergens achter zien te haaken.
ik weet het niet zo goed meer je moet maar wat probeeren.
en heb je trouwens nog wat laast met je gaskabel losgeschroefd.
het kan zijn dat je die weer verkeerd terug heb bevestigd.
FC VOLENDAM
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 28 mei 2008 20:35
meschien heb je hier wat aan.
FC VOLENDAM
martinus
Berichtdoor martinus » 10 mar 2013 08:45
je hebt waarschijnlijk het zelfde als ik je hebt de choke waarschijnlijk net iets te ver naar beneden gedrukt en toen is het veertje en het klepje van zijn plek af gesprongen gewoon luchtvilter eraf en dan alles weer op zijn plek zetten
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 10 mar 2013 09:13
Zelfde hier.. Als hij het na 5 jaar nog niet gefixt heeft ligt de tomos van narigheid al op de sloop ofzo xD
homoetje
Berichtdoor homoetje » 10 mar 2013 11:26
Niet de eerste keer dat dit gebeurt bij een pindabrein. Lees de forumregels anders even door voordat je gaat posten martinus.
Berichtdoor shadowranger » 10 mar 2013 14:46
Sluiten dan maar?....
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
