trappers draaien mee
7 berichten • Pagina 1 van 1
RRichiee
Berichtdoor RRichiee » 05 jun 2008 19:30
Hallo mensen,
Ik ben bezig een tomos brommer te repareren. Het probleem was dat ie niet stationair wil lopen omdat de koppeling vastzat. Toen ik het spul uit elkaar draaide bleek dat de naaldlager van het koppelingshuis kapot was, dus heb ik nu het koppelingshuis vervangen.
Nou is ie wel ontkoppelt wanneer de motor niet draait, maar zo gauw hij aanslaat grijpt ie aan en wil hij weer niet stationair lopen. En bij het rijden draaien de trappers mee, als ik de trappers dan tegenhoud hoor ik een raar tikkergeluid.
Wie o wie weet waar dit aan ligt.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 06 jun 2008 12:45
Welk model blok heb je, ik kan mij niet voorstellen dat je trappers hebt om het blok mee aan te krijgen.
Zou je daarom de 'support template' in willen vullen, dat is handiger om het probleem mee op te lossen.
Berichtdoor shadowranger » 06 jun 2008 17:20
Oud model blokkie, voor voor de kickstarttijd. Toen hadden ze idd nog pedalen (wetgeving) maar maakt qua construktie niets uit.
Waarschijnlijk is de Omegaveer (of de veer die om het kickstartrondsel zit) kapot of niet goed gemonteerd. Daarvoor moet je de versnellingsbak openhalen en dit nalopen. Zitten de afstandsringen wel goed gemonteerd waardoor het rondsel misschien tegen het tandwiel in het midden van het carter aanloopt?
RRichiee
Berichtdoor RRichiee » 06 jun 2008 17:24
Okee bedankt, maar waar kan ik een tekening vinden, zodat ik weet waar de omegaveer zit?
Berichtdoor shadowranger » 06 jun 2008 17:27
klik
Bovenaan forum-->FAQ--> Exploded Views --> Exploded Views A35. Jij moet onderdeel nummer 209048 hebben. Die zit om het rondsel 209047m1 of 209566m2
RRichiee
Berichtdoor RRichiee » 07 jun 2008 09:09
Inderdaad, de omegaveer zat waarschijnlijk niet in de gleuf en er zaten ook wat afstandshouders verkeerd. Hij rijdt weer perfect. Bedankt allemaal.
Berichtdoor PimW » 08 jun 2008 17:22
Bij deze gesloten.
