me vlotter bakje stroomt over.
11 berichten • Pagina 1 van 1
dissie92
Berichtdoor dissie92 » 07 jun 2008 15:04
ik heb een tomos A35.
50 CC Stadaart met een proma uitlaat.
Als ik mijn Benzine kraan open zet loopt mijn vlotterbakje over.
Wat kan ik hier aan doen?? :?
setup
airsal 70cc
technigas next
tw v 26 a24
15/15 mm carb
topsnelheid 70/80
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 07 jun 2008 15:06
kijken of je hem goed hebt aangedraaid. anders moet je even een nieuw rubbertje halen (zit een klein afdicht rubber in je bakje zelf.
dissie92
Berichtdoor dissie92 » 07 jun 2008 15:13
Ok kan het niet zo zijn dat mijn vlotter blijft hangen door iets, dat hij hem dan niet goed afsluit?
setup
airsal 70cc
technigas next
tw v 26 a24
15/15 mm carb
topsnelheid 70/80
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 07 jun 2008 15:17
ik zie nu dat je in de foto galerij zit. post dit voortaan bij beginners.
het kan zijn dat het afsluit rubber ergens kapot is en dat het daar er uit komt. haal het bakje er gewoon even af en controleer het rubbertje in je vlotterbakje. is heel klein rubber randje erin. controleer ook of het bakje goed afsluit. beste kun je hem eerst los aandraaien aan beide kanten en dan als hij er bijna op zit pas strak aan gaan draaien zodat je hem gelijk er op draait. gewoon even los halen en controleren dus
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 07 jun 2008 15:17
mischien een raar antwoord hoor maar : kan je niet zelf eerst kijken wat er aan de hand is voor je gaat vragen ?
je ziet snel genoeg dat er iets niet klopt :') als je benzine er uitziet stromen haal je je vlotterbakje er tog ff af om te kijken of zie ik dat verkeerd?
en kijk zoals hier boven gezegt ff of je rubbertje heel is of er überhoup wel inzit
Vragen of spullen nodig?
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 07 jun 2008 15:18
danku voor de goede ondersteuning uwe hoogachtende pro forumer :lol: gewoon zelf kijken of er iets niet klopt idd.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 07 jun 2008 15:24
(gemoved naar beginners)
danku voor de goede ondersteuning uwe hoogachtende pro forumer :lol: .
Ik vind dit bericht zeer intimiderend en aanvallend overkomen, doe dit a.u.b niet weer.
Dit kan dus voortaan ook anders, of het wijst zich vanzelf op een waarschuwing.
Als het goed is heb je in de voorwaarden gelezen dat je eerst het "Tomosforum Regelement" moest doorlezen, dit heb je niet gedaan omdat in het TF R stond dat je medeforummers (die in een hogere of lagere rang zit op het forum) niet mag beledigen op welke wijze dan ook, hier word dus ook mee gezegd dat je elkaar niet mag uitschelden of intimideren.
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 08 jun 2008 02:05
sorry thomazzi maar als je dit al intimiderend vind vind ik dat wel jammer. het is namelijk helemaal niet intimiderend bedoeld. iedereen op dit forum heeft mij in de tussentijd altijd al goed geholpen en er is dus helemaal geen reden waarvoor ik iets tegen de mod/pro's heb. was meer als een soort van grappige zin bedoeld maar goed. ik zal het in me achterhoofd houden. het zal niet meer voorkomen.
bij deze dus mijn excuses. ook voor nl ingmar als je je beledigd voelde. dit was niet de bedoeling. wilde alleen op een grappige manier bedanken voor de ondersteuning voor wat ik had gezegt.
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 08 jun 2008 10:44
Moet dat allemaal in dit topic?
Het zou kunnen dat je vlotter idd blijft hangen. Maar zoals eerder gezegd kijk er even naar.
Sucses
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
@lan
Berichtdoor @lan » 08 jun 2008 10:57
Ik had dat ook, dat er opeens liters benzine uit je carb stromen nadat je het kraantje opendeed. Wat deed ik? Ik haal de carb er weer af. Drukte hem vervolgens GOED tegen het spruitstuk aan, ( want daar ging het mis denk ik ) en natuurlijk kijk je of dat rubbertje daar nog zit, vervolgens ook de schroef goed aandraait van je carb waarmee je hem vast zet aan je spruitstuk. Klaar was kees toen. :') Hoop dat dit je kon helpen en anders succes met het zoeken naar het probleem.
toettoet
Berichtdoor PimW » 08 jun 2008 17:19
In je vlotterbak zit een vlotter (duh). Dit is een plastic ding dat drijft op de benzine. Eigenlijk werkt het net als met de wc: De bak loopt vol en de vlotter drijft op de vloeistof en gaat omhoog. Terwijl hij omhoog beweegt duwt hij een pinnetje omhoog die op een gegeven moment de toevoer afsluit. Wanneer je doortrekt of de cilinder benzine aanzuigt daalt de vlotter weer en kan het bakje weer vullen.
Grote kans dat dit pinnetje niet meer (goed) vastzit aan de vlotter. Je moet hem dan gewoon weer vastklikken (Als je de carburateur even openmaakt zie je het wss zelf meteen).
Darnaast kan het natuurlijk ook gewoon een lekke pakking zijn, de benzine loopt dan uit de vlotterbak waardoor het peil laag blijft en de toevoer niet afgesloten word. Er is in dat geval niets mis met de vlotter maar enkel de pakking moet vervangen worden.
Dus even zelf kijken.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
