onsteking?
pim-tomos
Berichtdoor pim-tomos » 17 jun 2008 11:18
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos s25 met een A5 blok
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    Geen id
    Snor
    gister
    nee
Nou mijn dimlicht deed het niet dus toen ik weg was ging mijn zogenaamde 'slimme' broer (niet dus:S) kijken of hij het kon maken. Ging die stroom op de schakelaar zetten nou het licht deed het niet maar die (...) had stroom op de uitknop gedaan en hoorde een pufje onder de kappen vandaan komen :? Nou ik was dus aardig boos want hij had geen onsteking meer. Maar een vriend van mij die had nog 2 bobine's liggen dus had ik die allebei geprobeerd 1 was 12 volt en de ander was 6 volt. maar geen onsteking:? dus wat kan er stuk zijn? me condensator?
ik hoop dat jullie me kunne helpen
alvast bedankt
mvg pim
Berichtdoor shadowranger » 17 jun 2008 15:29
Ik hoop voor je dat ie niet de spanning van de bobine op je lichtspoel heeft gezet. Die kan er niet echt tegen en zou dus doorgebrandt kunnen zijn.
Vwb je vraag of je een 6 of 12 volt bobine moet hebben, moet je naar het vliegwiel kijken. Het voltage staat erop, dezelfde waarde bobine moet je hebben. Geen zwart kastje want dat is een electronische pulsgever voor moderne electronische ontstekingen.
Condensator kan idd lek gaan, dan krijg je ook geen vonk. Als je broer een te hoge of verkeerde voltage stroom op het verkeerde draadje zet kan die kapot gaan. Je kan dit meten. Tussen de buitenkant en de aansluiting mag je geen doorslag meten (Ohm-stand). Heb je dit wel, dan is de condensator defect. Maak wel even de draadjes los voordat je gaat meten.
Zijn de punten niet te ver ingebrand?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
