Gasschuif
14 berichten • Pagina 1 van 1
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 17 jun 2008 17:21
Bij volgas gaat mijn schuif tot dit open..
Lijkt me niet de bedoeling of wel?!
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 17 jun 2008 18:13
Heb je die gasschuif uit een andere carb gehaald? Dat had ik ook maar ik heb er gewoon een stukje afgehaald omdat de stationair schroef ook niet werkte (gasschuif was te lang). Nu doet ie t prima
Erik
Berichtdoor Erik » 17 jun 2008 18:14
ik heb dit ook d8 ik.. volgens mij hoord dit..
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 17 jun 2008 18:42
gaskabel helemaal netjes afgesteld of heeftie speling, want volgens mij had ik dat ook, maar als je de buitenkabel eventjes stukkie verlengt, dat hij dan wel helemaal verdwijnt..
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 17 jun 2008 20:14
Hmm ja de gaschuif komt volgens mij uit een 9mm (nu 15mm)
Maar ik zal eens gaan proberen :D
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 17 jun 2008 20:37
Dat had ik dus ook.
@lan
Tomos Supporter
Berichtdoor @lan » 17 jun 2008 21:43
Nopee volgens mij niet die van mij gaat ook helemaal open, gewoon een kwestie van goed kijken of je gaskabel genoeg trekt of gasnaald posititie kijken, dat clipje die eraan vast zit.
toettoet
RedBull
Berichtdoor RedBull » 18 jun 2008 00:05
Ik heb precies hetzelfde, even de tips volgen, misschien krijg ik em dan helemaal open
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 18 jun 2008 00:39
klopt wat hier word gezegt. als het goed is maakt het niet veel uit van welke carb je hem haalt als hij maar niet TE klein is. die van mij is overgezet van een 14/12 carb naar een 15/15 carb en die doet het perfect. zorg eerst dat je stationair perfect staat. loopt die stionair. ga dan je schroefjes bij je carberateur aandraaien of bij je gas hendel zelf tot dat je weer hoort dat hij gas gaat geven. als je het moment hiervoor goed hebt. hoort als ik me niet vergis je klep gewoon open te gaan.
Berichtdoor shadowranger » 18 jun 2008 08:34
Ik wist niet dat er verschillende lengten gasschuiven verkrijgbaar waren. Ik zal het eens nazien bij mijn collectie (14/9, 14/12 en 15/15)
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 18 jun 2008 08:40
Oke ik wacht dit wel even af :P
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 25 jun 2008 09:25
Gewoon gaskabel strakker zetten en met stationairschroef afstellen.
Doe gezond, rook een appel.
Berichtdoor shadowranger » 25 jun 2008 16:39
Ik heb het nagekeken en kan geen verschil vinden in de lengtes van de gasschuif. Er is op de markt ook maar 1 soort te krijgen voor Dellorto.
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 25 jun 2008 23:42
ofterwijl je gas kabel iets strakker zetten. dit moet je doen totdat je hoort dat hij meer toeren gaat maken. zit er ook een beetje speeling in je gashendel als je heel zachtjes de hendel beweegt ? kan je hem een stukje bewegen tot je weerstand voelt ? zo ja staat de kabel niet strak genoeg
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 17 gasten
