ratelende tomos geluid toegevoegd
9 berichten • Pagina 1 van 1
tomostilburg
Berichtdoor tomostilburg » 18 jun 2008 17:38
hey, mn tomos ratelt nogal, ik heb al het idee van tomos nederland geprobeerd met de eerste koppeling, dat aanduwen met de bankschroef. maar dat heeft niet zo gewerkt. weet iemand wat dit geluid is? ratelachtig.
http://www.youtube.com/watch?v=1nL9neTkkwQ
Berichtdoor shadowranger » 18 jun 2008 18:02
Lijkt wel of er iets rinkelt, zijn je lagers nog wel goed en zitten de afstandshims goed gemonteerd? Alles goed vastgedraait en de remveer in de uitsparing gedaan?
tomostilburg
Berichtdoor tomostilburg » 18 jun 2008 18:24
wat is een afstandshim? en waar zit de uitsparing?
Berichtdoor shadowranger » 18 jun 2008 18:56
Afstandshim = ringetje om zijdelingse speling van de tussen- en kickstartas op te heffen. Verkrijgbaar in verschillende diktes (niet zomaar onderlegringen).
Uitsparing voor remveer zit in je carter achter de tussenas. Daar hoort een ovaalvormige veer in te liggen. In jouw filmpje klinkt het alsof dit tegen de tandwielen loopt.
tomostilburg
Berichtdoor tomostilburg » 18 jun 2008 19:41
en als ie erin zit, hoe moet ie er dan inzitten? want volgens mij kan ie alleen maar 1 kant op. en dat ringetje zit er volgens mij wel, want niet bij de kickstart as, maar daarnaast moet dat ringetje toch zitten? want daar zit een ringetje. ja bij de kickstartas ook, 2 of 3 dacht ik.
Berichtdoor shadowranger » 19 jun 2008 08:12
Die remveer kan idd maar op 1 manier (naar voren wijzend), maar dat wil niet zeggen dat met montage van kickstartas en tussenas de veer precies goedkomt te zitten. Dit moet je altijd controleren. Ik neem maar aan dat die goed zit, anders draait je kickstartpedaal mee tijdens het rijden.
Lopen de tandwielen van de tussenas niet tegen het koppelingshuis aan? Het kan ook lagerwerk zijn (krukas, carterdeksel..)
tomostilburg
Berichtdoor tomostilburg » 19 jun 2008 11:48
ik denk van niet, want dat ringetje voor het koppelingshuis zit er ook in, als het goed is zorgt die ervoor dat dat niet gebeurt toch? zou het de zuigerveren kunnen zijn? nee toch? lijkt me een beetje raar.. maarja ik heb dat probleem alleen maar bij mn 70cc want heb deze 70cc al op verschillende tomossen gehad, en elke keer blijft dat geluid terug komen. en bij een 50cc niet volgens mij.
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 19 jun 2008 13:33
50 cc er weer opzetten. controleren of je het daar ook nog hebt. zo niet moet je even de zuigerpen en de veren controleren. weet je cker dat het vanaf je cilinder komt ? klinkt toch alsof het vanuit je blok komt. controleer toch je lagers en je afstandshimmen even. denk dat het probeem in je koppelingshuis zit.
tomostilburg
Berichtdoor tomostilburg » 19 jun 2008 14:16
ik zet morgen de 50cc er wel op, ik zou niet weten wat er mis met het koppelingshuis moet zijn, want er zitten 2 of 3 ringen om de kickstart ass daar, en 1tje dr naast op de tussenas dacht ik. en het ringetje tussen het koppelingshuis en het blok zit er ook.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 30 gasten
