benzine uit luchtfilter
blackfuntastic
Berichtdoor blackfuntastic » 27 jun 2008 12:40
  • Welke model tomos heb je? tomos funtastic
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
    Wanneer ontstond het probleem? vanmorgen
    ja onderstaande setup
    IK wou vanmorgen de brommer starten en begon een paar keer te trappen en me hele blok kwam onder de benzine te zitten. ik keek naar de carburateur en daar kwam alles uit. Een dag ervoor heeft iemand mijn frame gelast bij de carburateur. mischien dat er iets kapot is. ik heb nu carburateur is los gehaald maar zie verder nix aparts ofzo. alles zit ook gewoon goed vast. alle benzine komt uit de luchtfilter/ gaasfilter.
    Wie weet hoe dit te verhelpen is. HIj trekt ook voor geen meter meer.
duiveltje017
Berichtdoor duiveltje017 » 27 jun 2008 13:04
had ik laastst ook heb nieuwe ring ertusse gedaan, witte ring tusse de klem als het goed is moet die er nog op zitten bij jou sindsdien doet iie t niet meer..probeer maar
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 27 jun 2008 13:10
heb je je sproeier wel geplaats?
FC VOLENDAM
blackfuntastic
Berichtdoor blackfuntastic » 27 jun 2008 13:11
welke witte ring bedoel je. die in de flotterbak of aan het spruitstuk ? en natuurlijk zit sproeier erin :P gister deed hij nog perfect nu opeens niet meer
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 27 jun 2008 13:16
is je benzine kraan niet stuk?
FC VOLENDAM
blackfuntastic
Berichtdoor blackfuntastic » 27 jun 2008 13:17
lijkt me niet.. want als ik kraantje dicht doe krijgt hij geen benzine . als ik hem eenmaal open zet ook niet. maar zodra ik begin te trappen stroomt de benzine gewoon uit mijn luchtfilter
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 27 jun 2008 13:22
volgens mij is dan je spruitstuk verstopt of je inlaat poort.
maar het is wel een heel vaag gebeuren
FC VOLENDAM
blackfuntastic
Berichtdoor blackfuntastic » 27 jun 2008 13:23
hmm ik zal t niet weten. ik kijk vanmiddag wel even. alvast bedankt voor jullie hulp
probleem is opgelost. ik zag dat mijn vlotter lek was en zat vol benzine. Zit nu nieuwe vlotter in en loopt weer :D
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 31 gasten
