Een Mooi Verhaal!
4 berichten • Pagina 1 van 1
The Aftertoucher
Contacteer The Aftertoucher
Berichtdoor The Aftertoucher » 03 nov 2005 23:11
A fijn, een donderdag middag en uiteindelijk een 70cc Eurokit. Na het nodige spuitwerk van de cilinder op naar 't werk. 2 Vrienden die die middag maar eens besloten zich nuttig te maken en me wilde verlossen van het sleutelwerk, kwam ik later op 't werk weer tegen en deze vertelden mij: "Ja, het spruitstuk past niet op de cilinder! Bij deze maar het werk neergelegd. Je brommer bevind zich half in de schuur, de andere helft zit in een tas. Na het werken de tomos gepakt en na een half uur op zoek te zijn geweest de desbetreffende 'onderdelen tas' te hebben gevonden, is de tomos voor zo ver je deze compleet kan noemen: 'compleet'. 'Jongens' 'nu vraag ik me toch daadwerkelijk af hoever jullie technisch inzicht gedaald is, jullie zijn gewoon het membraam en de pakkingen vergeten!' zo klonk het een half uur na de desbetreffende onderdelen tas te hebben gevonden. Maar ja, een foutje moet kunnen dacht ik zelf. In de tuin was het te laat en te donker om nog verder te sleutelen en aangezien ik de daarop volgende dag graag een half uurtje later me bed uit wilde komen, om naar school te gaan, besloten we richting de kelder/garage te gaan van een van m'n vrienden. 'R' die al zittend m'n Tomos meevoerde 'ZONDER CILINDER', onwetende dat een Tomos bij z'n 2 overschakeld op aanlopen, een heuveltje onder een hoek van 45 graden pakte (voordat ik wat kon zeggen) en zo vervolgens in de kelder belande op z'n 2. 'Krak', 'Shit m'n zuiger!' En nee, niet alleen de zuiger die in 2 stukken tegen m'n blok kapot sloeg, maar het hele blok functioneert niet meer naar behoren toe.
- Krukas loopt vast/niet.
- Kickstart doet het niet.
*Tomos Taxicity A35 (45km/h)
Help! Help! Help!
M.v.g. Koen Alberts
Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, er zijn ook mensen die nooit fouten maken!
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 04 nov 2005 08:00
Ja, wat kan je daarvan zeggen; Door al dat geweld zal je krukas een opdonder hebben gehad, en dus ook je krukas lagers, kijk daar eerst ff naar.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 04 nov 2005 12:24
je bigendlager zit waars gewoon vast/ ernaast
The Aftertoucher
Berichtdoor The Aftertoucher » 04 nov 2005 16:20
Bedankt voor de reacties tot nu toe!
Zou iemand me misschien een omschrijving kunnen geven hoe te werk te gaan? De kap waar de koppeling zit ligt er nu af. De andere kant is een probleem hoe krijg ik de kickstart eraf. En hoe en waar zitten die lagers? Is 't noodzakelijk om m'n krukas te vervangen?
Groetjes Koen!
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 23 gasten
