Tomos gespoten, maar moet nog hoogglans enzo op.
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 02 jul 2008 09:49
Hallo, ik heb een paar dagen geleden de plastic kappen van mijn streetmate geschuurd, ontvet, gespoten.
Ik heb dus eerst plastic primer gebruikt. Daarna ging ik spuiten met de gewenste kleur zeker wel 6 lagen. Maar er zitten nog wat plekken waar het iets te dun is en nog ruw is (Puntjes). Kan ik nu nog opnieuw de kleur erop spuiten in nieuwe lagen of hecht het niet meer omdat het al uitgehard is?
of moet ik het licht opschuren? als ik het met thinner ontvet dan lost de hele verf op volgens mij...
ter informatie: Ik gebruik spuitbussen van Motip/Duplicolor
En vraag 2: Ik wil zegmaar tussen zijdeglans en hoogglans inzitten. Kan ik die twee combineren zodat ik er tussenin zit qua glans?
Pimped up Tomos Streetmate user :)
Developing || Tomos Streetmate A55 - Tuning and Service Manual ||
Renault
Berichtdoor Renault » 02 jul 2008 12:31
Waarschijnlijk komt dat omdat je het met thinner deed ontvetten, wat je bij wat voor soort verf ook absoluut niet moet doen. Thinner lost de verf op, en als hij dat als ondergrond (als 'ontvetter')heeft dan kan die ook niet goed hechten. Beter doe je alles opnieuw alleen ontvet je dan met ammonia.
Als de verf goed hard is geworden (dus na ~20 uur) dan moet je wel even schuren voor een nieuwe laag. Als je na 30min/1uur doet spuiten hoef je niet te schuren :wink:.
Btw; je zegt dat je van motip en duplicolor gebruikt... het kan ook komen dat de verf niet goed hecht omdat je 2 verschillende merken gebruikt. Als je met 2 verschillende spuit kan je dit als gevolg krijgen
Over de glans, volgens mij gaat dat niet echt lukken. Want je heb óf mat, óf zijdeglans óf hoogglans :wink: . Maar daarvoor moet je denk ik toch even naar een verfwinkel gaan.
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 02 jul 2008 12:45
Ok maar dat is dan niet tof...
Er staat duidelijk in de 'Tomos Spuiten' Tutorial van Tomosforum dat je thinner moet gebruiken om de boel te ontvetten :C
Hoe moet ik het dan herschuren om de volgende paar lagen aan te brengen zonder veel van de gedroogde lak te beschadigen? Weer met waterproof korrel 400? Of droog schuurpapier heel licht. <oet ik er daarna met ontvetter overheen?
En Motip/Duplicolor/Trendy colorline zijn allemaal van het bedrijf motip. Zou toch wel met elkaar moeten werken?
Ik heb eigenlijk alles van Duplicolor gebruikt.
Renault
Berichtdoor Renault » 02 jul 2008 14:07
waterproof 400 lijkt mij goed. Daarna ff ontvetten (moet eigenlijk altijd na het schuren :wink: ) dan spuiten.
Over dat je de lak beschadigt zou ik geen zorgen over maken, de laklaag die je er weer overheen spuit 'verbergt' alles weer :P .
Merk moet dan goed zijn.
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 02 jul 2008 14:14
Maar dan heeft het toch geen nut gehad dat ik die 6 lagen spuit? of gaat er maar 1 laagje af ofzo door licht te schuren :)
En moet ik nog met thinner ontvetten lijkt me niet heh? kan wasbenzine of terpetine ofzo ook?
Renault
Berichtdoor Renault » 02 jul 2008 14:19
Kijk je moet dunne laagjes spuiten, met 1 laag krijg je niet alles dekkend, daarom doe je er meer net zolang tot je alles mooi dekkend hebt.
Terpentine is ook een verfoplosser, wasbenzine moet wel lukken (DENK IK).
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 02 jul 2008 14:22
Aha ok. Weet je wat het is dit is de 3e keer dat ik hem overspuit omdat de kleuren vorige keer niet goed uit de bus kwamen. En slecht eigen merk gekozen.
Is het mogelijk dat ik het er gewoon overspuit? want er is toch niks meer aangekomen enzo ligt in een schuur. Dus kan het toch niet vet meer zijn? :p
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 02 jul 2008 16:37
Gewoon doodschuren (tot er geen glans meer op zit) en reinigen met wasbenzine, daarna gewoon eventjes opnieuw spuiten. Gewoon reinigen met wasbenzine het doet de hechting van de verf alleen maar goed.
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
Terug naar “Uiterlijk”
