paar vragen S25
7 berichten • Pagina 1 van 1
RisingSun
Berichtdoor RisingSun » 06 jul 2008 18:57
  • Welke model tomos heb je?S25
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1990?
    Heey:) Vaak genoeg rondgekeke op dit forum, nu maar eens tijd voor een aantal vrage :o
    Ik heb hier een S25 staan die ik iets harder wil laten lopen, nou zag ik op (50cc.nl) een Techno Racing Chroom uitlaat, deze lijkt heel erg op de standaard uitlaat maar is deze wel sneller?
    Luchtfilter:
    Als ik bij de carb naar de aansluiting kijk zie ik een zwart plastic buisje richting het frame lopen? Hoe kom ik bij he luchtfilter van de tomos?
    Zuigerveren:
    Wanneer de tomos loopt en een beetje toeren maakt komt er een soort tikkend geluid uit het blok, zelf zat ik te denken aan de zuigerveren? Of is er een bekend tomos kwaaltje waarbij je denkt van JA! dat moet dat zijn :?
    Alvast bedankt :)
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 06 jul 2008 19:10
    ja deze uitlaat is sneller
    Luchtfilter:
    lucht filter bij oude s25 onder het frame
    Zuigerveren:
    denk de koppelingen klinkt het als knikkers?
    Alvast bedankt :)
tomos wizzrd is klaar!!
kijk>>>>viewtopic.php?f=9&t=8282<<<<
RisingSun
Berichtdoor RisingSun » 06 jul 2008 22:09
    Luchtfilter:
    Zuigerveren:
    Alvast bedankt :)
Bedankt voor je antwoorden :) Het klinkt inderdaad als een soort knikkergeluid, ik kijk beiden wel even na :)
leerling1
Berichtdoor leerling1 » 08 jul 2008 17:50
dat knikker geluid is niks ernstigs hoor. en hebben de meeste tomossen wel. dit is zelfs normaal. en bij de oude s25 hellemaal. ik heb er ook een gehad het rammelde als een gek maar heeft me nooit laten staan (gellukig :wink: )
RisingSun
Berichtdoor RisingSun » 19 jul 2008 16:08
Zoo,
Heb een standaard lijkende itlaat gemonteerd (zonder die slingerbocht) nou merk ik nog niet erg veel verschil in de snelheid en vroeg ik mij af of de S25 ook een spruitstukbegrenzer heeft? En hoe krijg ik mijn carb en luchtfilter eraf zonder het komplete blok eraf te moeten halen? :?
leerling1
Berichtdoor leerling1 » 19 jul 2008 17:29
het blok hoeft er niet onderuit. draai je bouten van je blok zo los dat ie kan kantelen (schuin kan staan zegmaar) en dan kan je er zo bij
ik weet niet of er bij de oude s25 een spruitstuk begrenzer zit. zou je gelijk even kunnen kijken
Berichtdoor shadowranger » 20 jul 2008 00:12
Heb jij niet een oud type S25 met ei-cilinder (zonder membraan)? Dan denk ik dat je beter kan stoppen, want de ei-cilinders zijn niet op te voeren wegens een kleine inlaatpoort van de cilinder zelf. Beter alternatief is een complete vierkante cilinder op de kop te tikken met membraan en spruitstuk. Deze op je huidige blok plaatsen en dan verder gaan.
