tikken en nu niet meer lopen
mlvdk
Berichtdoor mlvdk » 15 jul 2008 00:30
hallo,
ik heb een groot probleem met mijn tomosje het is een a35 uit 93 het is een brom. ik was een beetje aan het rijden en soms hield ie in (bij het optrekken) , ik dacht dat het aan de nieuwe cilinder lag. na een tijdje was ik gestopt en hoorde ik harde tikken bij het stationair lopen. OEI ik wil naar huis rijden en kom niet meer in de 2e versnelling lijkt wel en kwam heeel moeizaam op gang. ik gaf geen gas meer en toen viel stationair meteen uit. weer starten en verder gereden kwam nog steeds niet op gang. pas als ik het gas paar minuten open had ging ie wat harder. na een helling ging hij heel hard maar toen ik remde was het weer een slomos. toen ik thuis kwam maakte hij echt een erg tikkend geluid was niet om aan te horen en ik kreeg hem ook niet meer gestart. ik heb hem nog nie open gemaakt maar zou het de koppeling kunnen zijn ? zo ja, bestaan er ook sportkoppelingen ? want ik wil alleen iets vervangen als het er beter op word.
:cry:
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 15 jul 2008 01:43
een sjeeskoppeling bestaat niet voor tomos zo uit de winkel.
maare als ik het zo hoor denk ik aan een gebroken vraagtekenveertje.
je zei dat hij inhield, is het een originele brommersetup? want met een te kleine sproeier
kan er schade onstaan. en ik lees dat je een nieuwe cilinder hebt, je weet toch wel dat je deze minimaal
300km moet inrijde?
Tomos Quadro E-start te koop
Berichtdoor shadowranger » 15 jul 2008 08:29
Ik heb zo'n vermoeden dat er een lager oid kapot is gegaan, en misschien ook de krukaskeerring(en). Dat tikkende geluid is zeker niet goed. Kijk eens of je speling voelt op de krukas.
mlvdk
Berichtdoor mlvdk » 15 jul 2008 10:56
ga nu ff open maken.
ik heb een 15/15 carb erop ! en de sproeier die daar bij zat 1 vergroot voor de uitlaat zo imitatie snel zeg maar.
ja ik rij de cilinder wel een beetje in niet grote afstanden en niet heel de tijd op top beetje inhouden. maar hij
houd in bij het optrekken gaat ie soms wat sneller soms langzamer ( maar nu niet meer dus )
zal even fototje maken en openschroeven !
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 15 jul 2008 12:43
dit had ik ook bij mij was de kopeling kaal een lager naar de klote en naar een paar keer kicken ging hij aan en toen was er van alles vastgeslagen in het blok en toen draaide de kickstarter mee :S en toen heb ik uiteindelijk een nieuw blok eronder moeten leggen. bij mij was het een soort tikkent metaalachtig geluid...
With great power comes great responsibility
