Klopt helemaalAls je dit spruitstuk hebt ontgrenst is het eerste rechte stukje 15mm maar het schuine stuk is nog 12mm geloof ik ().
Dus ik heb er eigenlijk helemaal niets aan en kan er net zo goed een brom carb opzetten? een 14/12 dus.Klopt helemaalAls je dit spruitstuk hebt ontgrenst is het eerste rechte stukje 15mm maar het schuine stuk is nog 12mm geloof ik ().
wat is er aan de han als dat je de tomos van de grond haalt met je achter wiel en gas geeft en hij hapeert dan?
ik moet eerst w8 totdat die bijna stilstaat en dan kan ik weer gas geven en dan komt het weer.
wat is er aan de hand????
waarom doe je dat dan?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
