Start niet met nieuwe onsteking?
9 berichten • Pagina 1 van 1
Eric4stroke
Berichtdoor Eric4stroke » 16 jul 2008 20:44
  • Welke model tomos heb je? a35 disco
    Uit welk jaar komt de tomos ? ?
    Wanneer ontstond het probleem? sinds ik een nieuwe ontsteking heb
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
start niet en ploft
hallo
ik heb sinds kort een tomos a35 met punten onsteking, nu heb ik een elektrische onsteking gekocht met alles erbij
hij vonkt ook
nu is het probleem dat hij niet start, en heel soms komt er een plof uit..
er staan geen merktekens op het carter , wel op de grondplaat
maar heb nog een blok liggen, en weet dat het tekentje op de grondplaat , boven het linkse schroefje moet zitten voor de brom positie
maar wie kan me helpen?
hij ploft alleen maar af en toe?
is de onsteking kapot?
mvg eric
Renault
Berichtdoor Renault » 16 jul 2008 20:51
Een paar mm opzij kan er al voor zorgen dat hij het niet doet. Dus je moet denk ik toch dat carter erin zetten.
Ook al een andere bougie geprobeert?
Berichtdoor PimW » 16 jul 2008 21:25
Met die andere ontsteking heb je ook een andere bobine gepakt? Anders gaat het nooit werken.
Het ploffen kan duiden op een verkeerd afgestelde ontsteking. Of je gaat gewoon beetje lopen kloten, of je pakt dat andere carter.
Eric4stroke
Berichtdoor Eric4stroke » 16 jul 2008 22:43
bougietje heb ik al geprobeerd
en bobine zat er gewoon bij
maar de vonk is aardig klein vind ik
1cm van de cilinder af haalt ie niet...
maar de brommer waarvan ik de onsteking heb, stond al 4jaar stil
heeft dat er mee te maken?
Eric4stroke
Berichtdoor Eric4stroke » 17 jul 2008 17:14
nou
dat er een klein vonkje van komt hoort volgens de fietsenmaker
ik heb gelijk een nieuwe bougie gehaalt hittegraad 6
maar nu is het met elke stand die ik op de onsteking probeer, ploft ie alleen maar afentoe
nu merkte ik wel
dat me vliegwiel los op de spie zit, als er geen moer op zit, dus als ik de moer aandraai, draait het vliegwiel stukje mee
we hebben het het over 3/4mm , wat verschuift
dit heeft denk ik wel invloed?!
want elke stand ploft ie alleen maar
spietje is gewoon goed
en de spiebaan in he vliegwiel ziet er niet uitgelubbert uit, maar als die kan bewegen is dat toch wel?
eric.
Renault
Berichtdoor Renault » 17 jul 2008 19:41
Ja, als de zuiger boven in zit, moet de vonk er ook zijn. Paar mm verder, en je zuiger kan al weer naar onderen gaan. (of net naar boven komen). Waardoor de vonk niet op tijd is en de motor niet kan lopen.
Eric4stroke
Berichtdoor Eric4stroke » 18 jul 2008 13:51
dat snap ik
maar hoe ik de onsteking ook draai, hij vonkt nog steeds telaat...
bougie is nat, dus bekend dat hij nog steeds niet optijd vonkt..
iemand een idee?
Renault
Berichtdoor Renault » 18 jul 2008 14:41
Of punten ontsteking, of een carter met streepjes voor elektronische ontsteking.
Eric4stroke
Berichtdoor Eric4stroke » 18 jul 2008 16:04
zitten ook streepjes op
2 zwart gelakte streepjes met een kaal stuk carter ;)
ben juist net van een punten onsteking afgestapt
maar zou er iets kapot kunnen zijn?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 22 gasten
