Tomos die te langzaam gaat met 70cc
14 berichten • Pagina 1 van 1
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 05 nov 2005 20:53
ik heb een Tomos A35 zit een nieuwe 70cc airsal op met een 50cc kop(die kop maakt neit uit want had er eerst een andere 70cc op die ging 90 met andere uitlaat) en een dell'orto 14 12p ofzo ik weet niet hoevel mm dat is denk 12 en een techno circuit uitlaatje en ik ga ongeveer 70 maar hij moet tog harder gaan waar licht dat aan en hoe moet ik dat doen ik heb nog een techno circuit uitlaat liggen maar zit gat in dus moet eff gelast worden helpt het als ik een grotere carberateur in zet en misschien die techno zonder demper een scooter demper op bouw zo ja weet iemand of heeft iemand er één
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 05 nov 2005 21:25
het kan aan je vertanding liggen, het kan ook aan de uitlaat liggen maar weet niet zeker, ik denk dat je een 14mm carb heb trouwes
maar het kan ook nog zijn dat je ontsteking te laat staat, maar ff een vraagje, maak je veel toeren of valt dat wel mee ivm tendwielverhouding en evt valse lucht
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 06 nov 2005 11:16
ik maak wel wat toeren ja en hij start ook niet helemaal geweldig pas na 10 keer kicken ofzo het lijkt alsof ik hem warm moet kicken ja maar op me carberateur staat 6HA 14 12P maar ik weet nou niet zeker of eht nou 14 of 12 is ik zal hem binnenkort een keer op meten want ik zet er misschien een grotere op alleen moet ik ook nog effe een grotere spruitstuk zoeken
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 06 nov 2005 11:56
je hebt een 12mm carbrurateur.
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 07 nov 2005 09:54
Wat zou het best helpen om me tomos wat harder te laten lopen de beste oplossingen of sommige oplossingen zou iemand mij willen helpen
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 07 nov 2005 13:44
14 staat voor benzine doorlaat en lucht staat voor lucht inlaat
en deze is dus bij een snorfiets 9mm
En die 70cc zijn gewoon sloom,
Als je ze sneller wilt hebben moet je de poorten laten bewerken (tunen) En een grotere caberateur nemen, en het lieft nog een snel filtertje want hier houden ze ook op in.
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 07 nov 2005 21:37
welke maat carbareteur moet ik dan nemen en wat voor luchtfilter welke is snel en welke carbareteur?
alvast bedankt!
Tossie
Berichtdoor Tossie » 08 nov 2005 00:28
Een 15mm zal het goed doen :)
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 08 nov 2005 12:57
mijn tomos start ook pas na een stuk of 15 keer kicken kan dat aan me sproeier liggen waar kan ik zien welke maat sproeier ik heb en waar kan ik een snel racefilter of zo'n filter die op de site staat krijgen kan ik die kopen bij de jager(http://www.50cc.nl) of niet? waarzo dan?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 08 nov 2005 13:34
Je weet waar de sproeier zich bevindt neem ik aan, als je m in je hand hebt dan staat er of op de zijkant of op de bovenkant de maat.
En moeilijk starten kan je beter 1 maatje grotere sproeier nemen.
En power/gaasfiltertjes zijn op internet maar ook bij de dealer te koop :)
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 08 nov 2005 13:41
voor powerfilter en sproeier gewoon ff naar de bromboer...
sproeier zit ondein de carb in de vlotterbak, maar dart weet je vast wel, bij moeilijk starten maatje of 2 groter proberen, en ff alles schoonmaken, en eventueel de luchtschroef wat meer naar binnen draaien
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 08 nov 2005 16:42
http://www.racecar.co.uk/dellorto/images/shapicture.jpg
zo'n filter is het alleen dat zwarte er af of moet dat er op ik heb zo'n filter met allemaal gaas dat over elkaar heen zit en is een 15mm carbareteur langer als een standaard
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 08 nov 2005 16:43
in dat zwarte filter zit volgenz mij zoon schijfie met allemaal gaasjes met honingraat struchtuur over elkaar
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 09 nov 2005 16:36
ja dat heb ik maar is een 15 carbareteur grote en langer dan een standaard heeft er iemand nog zo'n een liggen misschien voor een tomos A35
hoe zit het met een 15 mm carbaruteur moet er dan een spruitstuk op die naast me frame komt dan of niet ? heeft er iemand eentje liggen?
en past een 15 mm onder een tomos of meot dan de hele cillinder er af of niet
EDIT Hellracer_89:
geen dubbelposts, er zit een edit knop in je scherm.
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
