kut afstellen..
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 01 aug 2008 10:06
hey allemaal, ik heb sinds kort een tomos! hij was helemaal standaard alleen er zat al een standaard snel uitlaat en een 24 atw op maar ik wilde hem zelf nog verder opvoeren. Nu heb ik een bullet uitlaat(niet de chrome versie want die vond ik maar lelijk) en een 15.15 gekocht maar het reed kut want in die 15.15 zit standaard sproeier 68.
Ik dus een zooitje sproeiers gehaald en aan het afstellen gegaan hier de vreemde resultaten:
Met gaasfilter
66: veelste groot
54: te klein, op top houdt soortvan in en optrekken is ook niet super
56: je kan gas geven maar je bijft stilstaan, niet genoeg power
60: stottert bij optrekken maar op top rijdt goed
62: te groot
met sproeier 56 en standaard filter rijdt hij wel goed alleen ik wil met een gaas/powerfilter rijden voor het leuke
geluidje!
Mijn spruitstuk is nog wel begrenst, kan het hier aan liggen misschien??
50cc straatracer ........?
remcow
Berichtdoor remcow » 01 aug 2008 10:26
Ligt wel bijna zeker aan het begrensde spruitstuk, je mengselverhouding klopt daardoor niet,
zet er een 15mm spruitstuk op en dan in combinatie met je gaasfilter zou ik de standaardsproeier 68 dus weer terugzetten. loopt hij dan nog niet goed check dan de kleur van je bougie, daar zal je uit afkunnen lezen of je naar beneden of omhoog moet. zwart > te groot, grijs > te klein, koffiebruin > precies goed.
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 01 aug 2008 10:33
jaa oke ik ga vandaag proberen te ontgrenzen, lukt dit niet dan koop ik een ontgrenste..
maar is 68 niet een beetje teveel van het goeie? niet een beetje erg aan de grote kant dan?
remcow
Berichtdoor remcow » 01 aug 2008 11:02
Dat valt moeilijk te zeggen ik heb zelf ook nog een tijdje met een vergelijkbare setup gereden en dat ging prima,
zolang je het standaard gaasfilter van 15/15 gebruikt, maar goed het is te proberen toch? en dit is wel de sproeier die standaard in de 15mm carb geleverd word, daarom is het ook zaak om als je straks ontgrensd hebt te gaan testen, let wel dat je hem even goed warm rijd, dan bougie eruit en kijken naar de kleur,
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 01 aug 2008 14:25
het lag inderdaad aan het begrenste spruitstuk, hij trekt nu als een malle en rijdt ongeveer 60(met snorkop en ontsteking nog op snorstand) er zit nu sproeier 60 in en ik ga zo even 62 er in doen met gaasfilter of powerfilter!
remcow
Berichtdoor remcow » 01 aug 2008 14:58
Kijk dat klinkt goed!,
Ben benieuwd welke sproeier het uiteindelijk geworden is,
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 01 aug 2008 21:17
62 reed met powerfilter en gaasfilter niet goed, het voelde niet goed dus maar weer 60 erin gedaan + powerfilter en hij rijdt nu goed! dr staan filmpjes in mn perso die zijn met sproeier 62 en gaasfilter.. nu zit er dus weer 60 met powerfilter in!Ben echt blij dat het ontgrenzen is gelukt haha! nu nog een bromkop zien te vinden..
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 16 sep 2008 18:08
brom kop?
kijk op internet puch hd koppen koste rond de 15-20 euro en zijn et zelfde miss beter XD
voor tomos vroege ze bij mij in de buurt 70 euro lol
gr maikel
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: macksly en 9 gasten
