Hobbelend wiel
11 berichten • Pagina 1 van 1
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 22 okt 2005 08:15
Hallo beste mensen,
Daagje geleden heb ik een nieuwe achter band op m'n tomos sport gelegd, maar als ik nu ga rijden dan hobbelt mijn wiel op een of andere manier.
Voelt alsof er zeg maar een slag in zit, maar dat is niet want voordat ik mijn nieuwe band erop had gelegd was dit nog niet. Ik heb gewoon standaard bandje gekocht met maat: 16"-250 (zelfde maat als die er origineel ook oplicht) als ik t goed zeg.
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen??n ( Wil liever niet weer de gehele band eraf halen.)
alvast bedankt...Fragfest.
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 22 okt 2005 10:48
waarschijnlijk heb je hem er iets gedraait opgelegt..
laat je band even leeglopen en haal de buitenband er aan één kan af, haal dan je binnen band er even uit en leg hem er weer helemaal recht in, dus zonder draai erin, dit gaat het makkelijkst als er een heel klein beetje lucht in zit.
vervolgens weer de buitenband erop doen en weer opblazen..
het kan ook helpen om, als de binnenband eruit is, de buitenband met je handen een beetje te vormen.. dan zit er een lichte slag in de buitenband zelf en als je dat ff recht buigt, wil dit ook wel eens helpen.
als dit allemaal niet helpt, haal dan de band er helemaal af en blaas de binnenband gewoon even los op, zit er dan een bobbel in dan is de binnenband niet meer goed doordat er teveel druk op een stuk is komen te staan en daar nu het materiaal soepeler is..
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 23 okt 2005 13:13
Ik heb volgende gedaan: hele band eraf gehaald.
Binneband opgeblazen,, geen bobbel. Mooi rond
Buitenband, ff "rondgegooid".. Geen bobbel.
Velg is ook goed.
Binnenband ligt er nu goed in., Buitenband erover heen gedaan.
En nog steeds een slag erin.. Als je zeg maar dat lijntje hebt van de buitenband (orientatie lijntje ofzo). Dat ligt zeg maar bij de hele band er netjes 1 mm boven de velg. En dan net naast het ventiel daar duikt ie onder de velg rand.
Iemand nog een oplossing?
Raymond
Berichtdoor Raymond » 23 okt 2005 14:04
half leeg laten lopen ventiel losdraaien het ventiel effe naar binnen duwen en dan met beetje lucht in de band effe wat metertje rollen zodat hij zich goed kan zetten volpompen en ventiel vastdraaien.
kobussie
Berichtdoor kobussie » 23 okt 2005 15:39
half leeg laten lopen vaseline over de hele binnen kant van de velg en op de zijkant van de band smeren beetje kneden en dan hard opblazen
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 23 okt 2005 16:10
Oke, het is gelukt.
Eerst heel hoop afwasmiddel tussen band en velg gedaan
en toen tot 3.5 bar opgepomt.
Daarna beetje lucht eruit.
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 27 okt 2005 22:51
Om te beginnen, 3,5 At is en blijft gewoon te veel. Klaar.
Ik neem aan dat het om het ATW (achtertandwiel) gaat.
Die druk zorgt gewoon voor hobbels.
Zet die druk eerst op 2At en zet het VTW op 1.6At ga dan rijden over stadsklinkers.
Beter resultaat verzekert.
Zet daarna het ATW op 2.2At
Keeshaven
Gekke
Berichtdoor Gekke » 08 nov 2005 16:03
kheb de zelfde probleem :( Zo Meteen Sleutelen Dang!!!
Die Bobeltje bij mij zit ook bij die Ventiel...
Afwas middel Wrrm DAT?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 08 nov 2005 16:46
dan glijd de band beter ineen goede plek op de velf
en het kan ook gewoon zijn dat je wiel er scheef in zit (als het je achterwiel is wil dat nog wellis zo zijn)
Gekke
Berichtdoor Gekke » 08 nov 2005 16:56
neej neej het is met binnenband:P
het het heel snelletjes eropgezet maar ik ga wel zo sleutelenD:
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 08 nov 2005 17:23
jadan zal het daar wel aan liggen
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 7 gasten
