Uitlaat, Carberateur, Sproeier vragen
STL
Berichtdoor STL » 07 nov 2005 13:01
Hey ik heb verschillende vragen over een tomos A35 (volgens mij) snor.
Het brommertje is qua acceleratie gewoon te langzaam...
met wind tegen komt hij niet vooruit..
m.a.w. mijn vriendin heeft er niets aan als ze over een dijk moet rijden.
Nu weet ik niet heel veel van brommertjes af. maar ik zou graag wat dingetjes willen weten.
- Brommertje rijd nog geen 30. wat me opvalt is dat er een proma uitlaat aanhangt die schuin omhoog loopt... zonder s bocht. (brom uitlaat volgens mij)
Heb je dan een andere sproeier nodig dan bij een normale standaard uitlaat voor een snor?
- Hoe krijg ik de carberateur los van het brommertje...
hij zit namelijk recht onder het frame.. moet ik dan het hele blok eraf schroeven?
- Het brommertje gaat enorm fluiten naarmate je harder gaat rijden (voor zover dat kan). ik heb het idee dat er iets aanloopt.... het is een scherp en hard geluid.. wat naar mijn idee van de linkerkant afkomt.
Misschien dat jullie me hier kunnen vertellen wat het zou kunnen zijn..?
Alvast bedankt.. :)
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 07 nov 2005 13:08
Heey STL,
welkom bij het Forum!
Die uitlaat van jou is niet standaard. Een eventuele standaard sproeier moet dus vervangen worden door een grotere. Hierover is al veel geschreven op het forum en op internet. Je moet zelf zoeken naar de afstel methode, want die ga ik niet voorkouwen.
Die carburateur kan je er geloof ik gewoon onderuithalen, miss doe je er goed aan om het bovenste plastic kapje er af te schroeven (het kapje waar je gaskabel in verdwijnt). Dan krijg je hem wel tussen je blok en frame door.
Over het fluiten. Het staat algemeen bekend dat Tomosjes fluiten. Ik weet niet of de jouwe een oudje is. Maar als het fluiten heel erg is zou dat kunnen wijzen op versleten lagers.
groeten Milan
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 07 nov 2005 13:42
Dat afstellen is niet moeilijk
als je alleen een andere uitlaat hebt
Deze moet 2 maten groter
dan start ie beter,
Kan het niet zijn dat je uitlaat verstopt zit.
dombo
Berichtdoor dombo » 08 nov 2005 20:42
als ik mijn carb eraf moet halen dan bout ik de bovenste 2 bouten van het blok los ,uitlaat los en dan de 3e bout ietsje lossen ,dan zakt het blokje naar beneden (want naar boven zakt er nooit iets natuurlijk :lol: ) zodat de carb er makkelijk afgaat
Soms moet ik de ketting iets onstspannen ,maar dat doe ik door de moer los te draaien van het achterwiel en een tikje op de ketting opspanner te geven
Dus niet heel het blok ervanaf bouten want dan ben je wel ff bezig ben ik bang om het weer terug te krijgen
Ikzelf vind het nog steeds een geklooi maar er zijn ook schuine spruitstukken zodat de carb naast de cilnder komt en da,s makkelijk om aan de carb te werken
ik hoop dat je hier wat aan hebt
:wink:
eindelijk een rooie gestrikt .......tomos bedoel ik é
foto link komt als ie opgeknapt is
Robin
Berichtdoor Robin » 09 nov 2005 00:24
Als je het nieuwe type tomos hebt zal ik idd een schuin spuitstuk monteren want het scheelt een hoop ellende. Ik heb dit zelf ook mee gemaakt.
Op een tomos met metalen zijkappen past het helaas niet. Want dan krijg je de ene zijkap er niet meer erop en kan je aan de zijkap gaan zagen wilt het dan passen.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 09 nov 2005 08:19
ik heb gewoon geen zijkappen dus bij mij zou het nog kunnen, maar ik vind het geen probleemdat hij onder het frame zit hoor, hijs er zo af...
duurt een minuttje meer, maarjah, als het kan op je brommer en je heb toch zoon spruistuk is het wel handig ja
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
