tomos start slecht.
tomos-team
Berichtdoor tomos-team » 16 aug 2008 20:10
hallo.
ik heb mijn tomos net gerereviceerd( zuigerveren, pakkingen, keerringen, contactpunten, condensator,alle bedrading.
ook zit er een andere krukas + vliegwiel in.
voor het reviceren liep hij als een zonnetje, een slag kicken =lopen.
maar hierna starte hij slecht en slaat hij bij stationair draaien soms slagen over en valt hij daardoor uit.
het gekke is, bij het rijden zeg maar loopt hij perfect.
als hij koud is start hij wel. maar als ik een stuk gereden heb en ik zet hem uit dan start hij heel slecht.
ik heb al een andere bougie,kabel, bobine, carb geprobeerd. ook heb ik mijn ouwde contactpunten +condensator weer geprobeerd. maar niets wil helpen.
wie weet hier de opplossing voor.
groeten erwin.
Berichtdoor shadowranger » 16 aug 2008 22:38
Voor het reviceren liep ie prima, daarna niet meer? Dan zul je echt ergens nog een probleem hebben. Heb je de ontsteking wel helemaal goed staan, alle kopbouten gelijkmatig en kruislings aangedraaid (scheve kop), massaprobleem met je bobine, punten goed ontvet bij montage, alle bedrading goed aangesloten?
tomos-team
Berichtdoor tomos-team » 17 aug 2008 10:08
ontstseking staat goed, bedrading volgens mij ook, geen compressie verlies,
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
