tomos valt uit en stottert!!
9 berichten • Pagina 1 van 1
tomosDave
Berichtdoor tomosDave » 01 sep 2008 18:26
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1995
    Is het een snor of een brommer? brom(omgebouwd)
    Wanneer ontstond het probleem? hij had het al toen ik em kocht
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
het probleem is, ik krijg em alleen gestart met de choke aan en dan moet ik em er ook gelijk af gassen.
als ik eenmaal rijd, rijd ie wel, ook komt er kletterend geluid uit de Cil. maar als ik bv. afrem voor een bocht en ik geef weer gas, dan stottert die erg, en als ik zo langzaam kom te rijden soms, dan valt ie uit, ook als ik voor een stoplicht sta.
wat kan et probleem zijn???
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 01 sep 2008 18:28
Probeer je stationair toerental wat op te schroeven, deze staat volgens mij te laag.
Of je kan je caberateur even schoonmaken en evt. doorblazen met zo'n blaasapparaat (woord schiet mij ff niet te binnen)
tomosDave
Berichtdoor tomosDave » 01 sep 2008 18:30
okee bedankt, ik ga het proberen, je denkt niet dat het aan me ontsteking ligt ofzo>?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 01 sep 2008 18:35
Dan zou je brommer het niet of nauwelijks moeten doen, en in dit geval is dat wel zo.
Stel je caberateur zo af, dat wanneer de motor warm is ie zonder uitvallen, hotteren en stotteren blijft lopen.
Doe dit niet bij een koude motor, want dan staat deze te rijk afgesteld tov met een warme motor.
tomosDave
Berichtdoor tomosDave » 01 sep 2008 19:18
maar, zodra ik het gas loslaat valt ie gelijk uit.. ook houd ie in op ze top, en soort van kletterend geluid uit me cilinder.. koppakking die verrot is?? zou dat het probleem ook kunnen verhelpen?
Renault
Berichtdoor Renault » 01 sep 2008 21:15
Veel te grote sproeier lijkt mij, doe er eerst maar eens een kleinere in. Dat kletteren (of kNetteren..?) kan komen van een lekke koppakking. Doe die dus ook maar eens vervangen en daarna de kop weer kruislings vast draaien.
Het kan trouwens ook zijn dat je zuigerveren gewoon beroerd zijn, maar dat is gewoon een tomosmankement. Helaaspindakaas.
@Thomazzi; jij bedoelde compressor :wink:
tomosDave
Berichtdoor tomosDave » 01 sep 2008 22:28
ja koppakking ziet er idd niet al te best meer uit .. maar jij denkt dat er een te grote sproeier in zit???
ik denk eerder dat die te klein is... want hij houd in op ze top en ik kan em alleen starten met de choke aan..
Erik1606
Berichtdoor Erik1606 » 09 sep 2008 23:35
Weet ook zeker een te kleine. Als je je carburateur eraf haalt, maak gelijk je filtertje even schoon die zit onder het kapje waar je je benzineslang aan monteerd. En blaas je carb ff uit met een compressor o.i.d, hoeft niet persee, wel handig als je hem er toch al af hebt.
65cc Airsal
70cc Puch HD-Kop
16/16 Dellorto carb.
Ingekortte koppelings veren
Half vastgezette Bullet uitlaat
Homoet ligt klaar, eerst mn tapeind repareren
_____________________________
Top Snelheid? Unknown
tomos
Berichtdoor tomos » 10 sep 2008 14:53
heb ik ook gehad
je moet je ontsteking bijstellen en de carb goed afstellen met die schroef aande zijkant
en kijken naar de kleur van de bougie
grijs wit is te klein
zwrt nat is te groot
koffiebruin is goed
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
