probleem koppeling verhelpen
koena3
Berichtdoor koena3 » 30 aug 2008 18:20
ik heb besloten om een doner blok te kopen,waar een goede koppeling in zit..
maar wat moet ik veranderen om deze problemen te verhelpen(ben alvast zeker dat de koppeling erafmoet)
en iemand nog toevallig dat donerblokje liggen dan.want ben nog op zoek.
kickstart tikt afentoe mee..(komt niet goed los)
koppeling slipt (pakt aan slipt weer,zo heletijd) komt ook een tering herrie uit
acheruit lopen wanneer hij aan staat lukt ook niet..
koppeling kom ook niet goed vrijl
mvg.koen
tomos is goedkoop maar niet veel aandacht in onderdelen
daar in tegen puch maxi wel
maar die zijn weer altijd aanduwen en dat is ook niks en met kickstart is kei duur
ruttos
Berichtdoor ruttos » 30 aug 2008 19:18
als ik je problemen zo lees dan denk ik dat het aan je vraagteken/kickstart veertje ligt. ik had namelijk de zelfde problemen en bij mij was het ook dat veertje.
mijn schooltossie :
viewtopic.php?f=9&t=8526&p=100532#p100532
mijn racertje :
viewtopic.php?f=9&t=9512&p=118970#p118970
koena3
Berichtdoor koena3 » 01 sep 2008 00:09
dus platen(en mischien hele koppeling) en veertje vervangen..en je denkt dat alles is verholpen
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 01 sep 2008 01:01
Had je hier niet een topic over?
Stel deze vraag dan in je andere topic, het wordt zeer onduidelijk zo.
koena3
Berichtdoor koena3 » 01 sep 2008 17:48
nee
welk topic dan??
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 01 sep 2008 17:50
viewtopic.php?f=35&t=8424&p=98976#p98976
koena3
Berichtdoor koena3 » 01 sep 2008 22:06
dat is elektrisch,en dit motorisch..en als iemand het antwoord op elektrisch geeft..krijg je haast geen antwoorden meer van de moterische vragen.
Berichtdoor shadowranger » 01 sep 2008 23:38
In het elektrisch gedeelte heb ik je antwoord gegeven.
Over dit probleem heb ik meen ik ook al meerdere keren antwoord gegeven. Weet je zeker dat je blok goed in elkaar gemonteert is? Ik bedoel hiermee de ringen op de juiste plaats op de juiste assen.... Je zal niet de eerste zijn die "vergeet" een ring te monteren of op de juiste plaats te zetten. Zeker mbt de kickstartrondsel is bekend dat als je de ring niet tussen tandwiel en rondsel doet de aandrijving blijft aangrijpen als de motor loopt.
Jij bent van mening dat je geen antwoorden krijgt, maar je opent zelf zoveel topics over hetzelfde dat je zelf niet meer weet waar je moet kijken voor de antwoorden. Kijk eea maar eens na bij de exploded views of jij alles wel op de juiste plaats hebt zitten.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
