Streetmate valt uit.
Mernix
Berichtdoor Mernix » 03 sep 2008 18:35
  • Welke model tomos heb je?
    Streetmate
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2005
    Brommer
    Vandaag uit school. (03/09/08)
    Nee
Ik heb deze streetmate pas een aantal dagen geleden van iemand overgenomen.
Hij reed op het begin goed. Startte goed met zowel e-start en kick.
Maar vanmiddag uit school viel de *motor in een keer uit en kreeg ik 'm niet meer aan de praat. Met of zonder choke.
Ik verder lopen met de brommer aan de hand en probeer het een kwartiertje later weer. Niks. Met choke proberen.
En hij begon weer te lopen.
Ik reed 100 meter, zette de choke weer uit en reed weer een eindje door. na een paar 100 meter viel hij weer uit.
Met choke kreeg ik m meteen weer aan de praat. Na nog een paar 100 meter viel hij wéér uit bij een stoplicht.
Ik start 'm, maar hij viel meteen weer uit door het stilstaan.
Vervolgens ben ik doorgereden op de choke, naar het streinstation om thuis te komen.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt.
Berichtdoor PimW » 03 sep 2008 19:23
Laten we beginnen bij de simpelste en lulligste dingen:
Staat je benzine kraan open en zit er genoeg benzine in de tank?
Feit dat hij met choke wel wilde rijden en zonder niet kan duiden op een lekkage ergens tussen de carburateur en de cilinder. Dan zou je even alle pakkingen moeten nakijken. Misschien zit je luchtfilter er niet goed op?
Als je deo bij deze punten (aansluiting carburateur-spruitstuk, aansluiting spruitstuk-cilinder) spuit en hij gaat ineens anders lopen (dit doe je met de brommer op de middenbok), dan trekt ie valse lucht.
Ook kan er een keerring uitgeslagen zijn of lekken. Tenzij je brommer wit rookt uit de uitlaat vermoed ik dat het dan de linker zal zijn. (maar als je dan toch bezig bent kun je net zo goed ff beide tegelijk doen.)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
