kickstart die af en toe niet pakt
Lou
Berichtdoor Lou » 03 sep 2008 01:03
Ik ben een redelijk gevorderde Tomos hobbyist maar dit probleem kan ik tot nu toe niet uitkomen >Heb hier nu 3 blokken liggen waarvan de kickstart af en toe een loze slag maakt,dus geen bewegende krukas bewerkstelligd dus je kickt en dat werkt en ineens geeft hij een aantal keer geen aandrijving meer. Omegaveer zit correct, vraagteken veer ook ,vulring 2 mm op kickstart as ook aanwezig,kickstart mof ziet er ook goed uit iemand enig idee ?????
tomos
Berichtdoor tomos » 04 sep 2008 15:28
bij je versnellings bak die ketting die kleine slipt die niet?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 27 gasten
