Algemeen: Kleine vragen topic.
2355 berichten
  • Pagina 117 van 118
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
canaQ
Berichtdoor canaQ » 05 sep 2008 18:39
Ik ben opzoek naar een Tomos voortandwiel, maar dan een die ook echt origineel van Tomos is (vanwege de dikte). Weet iemand waar ik deze kan bestellen?
Let the good times roll big... ready or not!
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 05 sep 2008 20:13
gewoon bij elke brommerboer denk?
Vragen of spullen nodig?
canaQ
Berichtdoor canaQ » 06 sep 2008 00:13
Dat is misschien wel een goed idee ;) Ik zal er na het weekend eens langs gaan..
Berichtdoor shadowranger » 06 sep 2008 09:01
Ik weet wel een lokale brommerboer die alleen maar originele onderdelen van Tomos inkoopt. Is wel duurder dan imitatie.
Daniël
Berichtdoor Daniël » 07 sep 2008 11:04
ik zit met een vraagje :
ik heb deze setup(snor):
std cilinder + hd kop + brom zuiger
tandwiel 28
tecno cc uitlaat
cabr: 9/14
mijn snor loopt nu 60/65
maar ik wil een andere uitlaat : een tecnigas of een estoril welke zou ik beter kunnen kopen zodat hij nog wel redelijk trekt maar niet te hard loopt .
de bromzuiger word vervangen voor een snorzuiger zodra ik er 1 heb gevonden,,
bvd daniël
Lukos
Berichtdoor Lukos » 07 sep 2008 15:05
Toen ik mijn koppeling kap eraf haalde kwamen er 3 ringentjes uit... Nou weet ik niet meer op welke plek deze moeten. Het zijn 2 grote ringentjes 1 dikkere en een dunnere en nog een klein dik ringentje.
Kan iemand mij helpen door te zeggen op welke plek deze precies terug moeten? :)
Bedankt alvast.
Berichtdoor PimW » 07 sep 2008 15:08
Dat staat ook wel op de exploded views.
Kijk daar maar eens.
HINT: probeer eens op welke as ze passen!
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 07 sep 2008 15:16
de 2 grote dunne zijn voor de kickstarter as, en de kleinere dikke is voor je vertanding :wink:
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Lukos
Berichtdoor Lukos » 07 sep 2008 15:18
Sorry, had ff niet aan de exploded views gedacht.
ik had al wel geprobeerd welke assen ze zouden passen, wilden alleen ff zeker weten omdat ik het een beetje raar vond dat er 2 ringetjes op een as moeten.
Bedankt. :)
Berichtdoor shadowranger » 07 sep 2008 15:43
Dat zijn ook geen gewone ringen, maar afstandshim's. Deze zitten erin om de zijdelingse speling op te heffen. Niet alle motoronderdelen en carters zijn qua afmetingen gelijk gegoten en bewerkt.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 08 sep 2008 18:00
misschien een rare vraag maar ik ben nieuwsgierig
de tomos bovenaan de forumpagina´s. van wie is die?
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 08 sep 2008 18:20
van mr-darQ, al lange tijd niet meer op het forum.
Derbi Senda DRD 03
DylanB093^
Berichtdoor DylanB093^ » 08 sep 2008 18:50
Me cilinder zit echt echt goed vast.
Wat nou te doen?
Ik heb al genoeg wd-40 gebruikt.
Op 3 plaatsen zit ie los, maar aan 1 kant blijft ie egt vast zitten.
Waarom lees je dit???
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 08 sep 2008 18:55
Pak een bijtel of een ander voorwerp dat van een plat stuk naar een breder stuk gaat. Doe deze tussen je cilinder en carter en sla er rustig met een hamer op. Zo worden deze twee dingen uit elkaar gedrukt en zal hij dus ook los komen. Het werkte bij mij in ieder geval goed.
DylanB093^
Berichtdoor DylanB093^ » 08 sep 2008 18:57
Jah, ik deed t met een platte schroevendraaier maar er komt echt geen beweging in!
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 08 sep 2008 19:03
Op wat voor manier zit hij vast dan? Aan een tapeind of aan de carter?
DylanB093^
Berichtdoor DylanB093^ » 08 sep 2008 19:06
Het lijkt erop dat ie aan t carter en de tapeinde vastzit, ik krijg geen schroevendraaier ertussen dus!
Lukos
Berichtdoor Lukos » 09 sep 2008 13:00
ff een vraagje, kan ik de (hittebestendige) verf van mijn carter kappen af halen met verfafbijt, of is het een beter plan om gewoon veel te schuren? :o
Renault
Berichtdoor Renault » 09 sep 2008 14:49
Kan je doen, je moet alleen geen verfafbijt op verf smeren waarbij de ondergrond plastic is.
Lukos
Berichtdoor Lukos » 09 sep 2008 16:19
Aha, is goed. Bedankt hé :)
2355 berichten
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
