Pagina 6 van 22
Precisie 2
Geplaatst: 20 jun 2006 14:18
door C. van Klaveren
Beste Tomos rijder,
Zo kom ik iets verder.
Ik heb ook een ± standaard pijp met een dikke bocht. [ brom uitvoering]
Gewone carb met sproeier 52
Met ATW 33 rijdt hij 37Km p/u
Met ATW 28 rijdt hij 43 Km p/u
Begrijp ik, dat je geen Km-teller hebt ?
Monteer een fietsteller. Die kan je perfect afstellen. Er staat een beschrijving bij FAQ.
Dus precisie, niet : Zo rond de 45, daar kan je niks mee. Ik zeg ook niet: ik ben rond de 60. Nee, ik ben 58, dat is een waarde.
Zo ook met de snelheid. Hij rijdt zoveel, klaar. En dan kan je verder. En zo kom je ook verder.
Tot zover ff, ik moet nu naar m`n werk
Apropo: Met sproeier 54 blijft ie hangen op 22Km p/u
Met sproeier 50 trek ie niet weg.
Dus het is ongeloofelijk belangrijk dat je de juiste keuze maakt.
Re: Precisie 2
Geplaatst: 21 jun 2006 11:21
door I3acI
Beste Tomos rijder,
Bedankt voor je reactie.
nog1x :P
Er zit nu een sproeier maatje 49 in ( ik heb nog een 54 en een 58 liggen)
Ik moet zeggen dat ie hierdoor niet goed wegtrekt maar dat heeft mijn
snor eigenlijk nooit echt gedaan , terwijl ik niet weet waar dat aan zou kunnen liggen , ik heb dan wel een AT 28 maar hiermee moet je toch ook nog redelijk op kunnen trekken?
Ik heb een teller. Als ik vol gas geef rijd ie 45/47 (kan ik niet precies aflezen omdat hij soms iets trilt)
Dan heb ik de volgende setup :
Type brommer s25 (2versnellingen)
Cil : 50cc Eurokit
Cilkop : (vierkant) std snor
VTW : 26
ATW : 28
CARB : 14/9
Uitlaat : Std (tomos s25 , wel eentje zonder S bocht) heb ook nog een proma liggen maar die heb ik er laatst af gehaald omdat ie anders te hard rijd, en teveel lawaai maakt.
-->Optrekken doet hij niet echt goed (zeker niet als we met z'n 2e erop zitten dan moeten we zelfs nog aanduwen:P). Nou wou ik vragen of dat normaal is voor mijn setup?
-->Als ik vol gas geef met wegrijden dan trekt ie ook niet snel op , het maakt eigenlijk niks uit of ik nou de eerste paar sec vol gas geef of half gas geef , het resultaat is hetzelfde.
-->iK weet dat de juiste afstelling belangrijk is , maar omdat ik er niet echt super veel over weet , zou het handig zijn als jullie mij kunnen vertellen hoe je , je (snor)brommer goed afsteld.
-->Owhja overschakelen van de 1 naar de 2 gaat ook heel moeizaam
Mocht je nog meer willen weten vraag het dan even :roll:
Geplaatst: 21 jun 2006 12:34
door Multifix
probeer eens een iets grotere sproeier (rond de 52 denk ik)
En een bromcarb (14/12) of een 15/15 carb zal ook veel schelen.
mijn brommer trekt standaard ook slecht. toen ik een 15/15 er op zette toen ging het al een stuk beter :)
Reactie 3
Geplaatst: 23 jun 2006 19:13
Beste Tomos rijder, ...
Als je met de normale tandwielen rijdt moet hij ten alle tijden goed optrekken. Daar moet je eerst aan werken.
A; Is het een slip verhaal, of B; is het een setup verhaal ? (brandstof)
Ergo: Als je wegrijdt, slipt dan je koppeling als een gek?
Dan is het A.
Schakelt hij min of meer normaal, maar komt hij traag op gang .
Dan mis je Pk`s [ of te wel kracht ]
Je gas [ welke uit je carb komt heeft niet de goede samenstelling ].
Mogelijk trek hij valse lucht, [ via bovenkant carb (lekke pakking), Aansluiting Carb op spruitstuk, Lekke pakking tussen cylinder en spruitstuk, lekke voetpakking.]
Zit alles wel juist en goed vast. [niet als een gek natuurlijk)
Als je met de 9mm Carb rijdt is ± sproeier 50 - 51 - 52 de goede maat.
Frapand dat jij 45 - 47 rijdt, en ik haal 36 - 37 met alles normaal. Alleen slechts een Brom uitlaat er onder en het tandwiel\ketting gedeelte soepel draaiend. [ATW 33]
Bij ATW 28 43Km pu
Bij mij start ie als een jacko. Ook, zoals van de week, toen hij zeker 4mnd stil had gestaan. Chocke er op en 3e trap .... lopen dat kreng.
Deed 40 Jr geleden m`n Berini ook. Duwde ik aan elke morgen. 3 Meter had ie nodig. Liep altijd, maar geen lekkage, juiste sproeier en een schoon goed luchtfilter. Was overigens ook een 9 mm Carb.
Apropo: Gooi er ff een andere uitlaat onder.
Trek hij dan ? Zo niet [wel met een dikke bocht aub] Dan op zoek aan de inlaat zijde.
Ik ben benieuwd
welke sproeier?
Geplaatst: 28 jun 2006 18:10
door serpentoflight
ik heb een tomos qaudro 2 speed brom
ik heb er nu een 14/9 carb onder liggen met sproeier 50
ik wil er een 14/12 onder leggen welke sproeier zou ik er dan in moeten doen :S 54 liep hij niet lekker op
en 70 is ook veels te groot
iets er tussen in dus :P maar weet iemand toevallig welke dat ongeveerzou zijn?
vriendelijke groet
Rens
welke sproeier?
Geplaatst: 28 jun 2006 18:11
door serpentoflight
vriendelijke groet
Rens
welke sproeier?
door serpentoflight
vriendelijke groet
Rens
Geplaatst: 28 jun 2006 18:26
door Joop56
Gast, ikzelf heb ook een snorfiets.
14/12 carb, 12 mm spruit, bromkop, proma uitlaat, atw 28 en ik heb sproeier 54.
Nooit groter dan dat dus :)
denk aan een 52
Geplaatst: 28 jun 2006 18:49
door Tossie
Wat liep er aan 54 niet lekker? stotteren? niet op gang komen?
Re: welke sproeier?
Geplaatst: 28 jun 2006 22:03
door Mr.Dar-Q
vriendelijke groet
Rens
aha... 54 te klein en 70 te groot... :roll:
in welke richting moet ik zoeken?
50ccsnel, bromkop, 15/15carb, 26-22 vertanding, std filter en een homoet..
richting de 70??
Re: welke sproeier?
Geplaatst: 29 jun 2006 00:13
door Joop56
richting de 70??
70 is te groot.
Denk aan ongeveer 60
Geplaatst: 29 jun 2006 17:37
door Tossie
Ik denk ook rond de 60, omdat je de ori filter gebruikt
Geplaatst: 13 jul 2006 22:14
door rens_k
kheb een 70 cc cillinder, een proma uitlaat en een 14/9 cabrateur welke sproeier moet ik gebruike?
Geplaatst: 14 jul 2006 00:01
door Joop56
Ik denk rond de 62
Geplaatst: 14 jul 2006 08:38
door Tomos_Power1
Ik denk rond de 62
veel meer tog?
minimaal 70, tis maar een 14/9 carbje op een 70cc dan moet daar wel een grote sproeier in!
@ rens_k, wat voor spruitstuk heb je?
Geplaatst: 14 jul 2006 10:07
door Joop56
Laat hem nou maar proberen.
Geplaatst: 14 jul 2006 15:16
door rens_k
14 mm zoiets, maar gaat dat wel lukke met een 14/9 carb? als ik er rond de 70 sproeier in zet?
Geplaatst: 15 jul 2006 00:16
door freaky_Tomos
70 is veels te groot joh, je rijdt met een snor carb op 65cc.
65cc kan wel veel benzine aan maar omdat je met een snor carb rijdt kan er niet veel lucht naar binnen.
probeer maar rondt de 50.
ik rijd met 50cc en en bromcarb (14/12) en een techno cc met maatje 53 sproeier
65cc met een snor carb is nutteloos, goo dan je 50cc er maar weer op.
Geplaatst: 15 jul 2006 12:00
door rens_k
kheb nu een 15 15 carb, proma en een 70er, welke sproeier moet erin? :wink:
Geplaatst: 15 jul 2006 12:05
door Multifix
std. luchtfilter ---> rond de 62
powerfilter--> rond de 70
