Pagina 6 van 178
Geplaatst: 11 mei 2006 15:58
door freaky_Tomos
oke dankjewel maar hoezo niet te strak??
en nog een vraag : me puntjes waren kapot heb ik vervangen maar nu loopt hij egt dubbel zo langzaam en als ik me achterrem indruk dan klapt er iets in me blok en me blok schiet naar achter wat kan dat zijn??
mag aannemen dat je je contactpuntjes bedoeld?
ik denk dat ze niet ver genoeg opengaan, effe opnieuw afstellen :wink:
en de klap uit je blok:
beschrijf et geluid is en wat bedoel je met je blok schiet naar achter :roll:
Geplaatst: 11 mei 2006 16:27
door Dookie
iemand die weet hoeveel squish een standaard tomos a35 heeft?
Geplaatst: 12 mei 2006 16:20
door GOOF
praatpaal
bedankt maar me tomos doet weer zoals die eerst reed
alleen hij blijft te zacht gaan..
nu tandwiel 31
als ik 27 doe zou die nog vooruit komen??
Geplaatst: 12 mei 2006 19:02
door lars
jah zker
ik heb 26 en trek er nog een wielie meej
zowie zo hij trekt dan nog steeds
Geplaatst: 12 mei 2006 21:20
door Vuile Beunkoe
nope
Maar die stel je toch gewoon lekker zelf af op 0.6
Geplaatst: 12 mei 2006 22:56
door GOOF
  • jah zker
wat is je setup ? als ik vragen mag?
Geplaatst: 12 mei 2006 23:01
door jboy
hm kijk de *standaard cilinders zijn begrenst :roll: ...de cilinders zijn langer bijvoorbeeld een airsel 50cc snel dia is ff wat korter...daar had ik toen precies 0,5 mm mee maar ik moet er ff een koppaking tussen doen want ik vindt dit eenbeetje weinig :roll: ...want hij loopt ook niet echt lekker ermee. :? .
maar iig de *standaard cilinder is de squish iig zeker 5 mm ofzo :shock:
Geplaatst: 12 mei 2006 23:16
door GOOF
ik heb nu atw 31 ik wil er 26 opdoen hoe zit het dan met je ketting??
Geplaatst: 12 mei 2006 23:23
door jboy
hm ik weet niet of de tandwielen op zijn maar als je er een vervangt van de twee ken je meestal beter gelijk alletwee vervangen en dan de ketting ook want die is een beetje uitgerekt dan...als ik jou was zou ik een goude nemen die zijn ff wat sterker...trouwens van 31 naar 26 dan trek je wel ff wat langzamer op hoor :shock:
Geplaatst: 13 mei 2006 09:36
door Dookie
Ik vind ook wel dat er echt een uber dikke koppakking tussen zit :/ Denk dat ik van de week er maar een haal voor puch, die zijn wat dunner ;)
Geplaatst: 13 mei 2006 09:50
door freaky_Tomos
je heb ook dunne koppakingen voor tomos hoor, gewoon effe bij wat meer brommershops langsgaan :wink:
ik had dr 1tje dat was een ijzer plaatje :roll:
Geplaatst: 13 mei 2006 10:34
door Vuile Beunkoe
en je hebt ze ook van koper dacht ik.
Geplaatst: 13 mei 2006 16:42
door mp
Beste mensen,
Ik heb een tomos 4 tl. De tankdop lekt al een tijdje. Steeds nieuwe pakking er in gezet maar het heeft geen nut.Een andere tankdop haalt ook niets uit. Heeft iemand een idee hoe het komt.
MP
Geplaatst: 13 mei 2006 17:15
door Janssuh
niet meer te vol tanken ;)
is die soort schroefdraad wat er zit om de tankdop vast te draaien wel nog helemaal goed in takt ?
Geplaatst: 13 mei 2006 18:09
door jboy
:P dat ken je niet verhelpen...t gebeurt gewoon maja zoeen ramp is t toch niet ff doekie en klaar :wink:
Geplaatst: 13 mei 2006 21:07
door mp
Dus ik moet gewoon met een halve tank gaan rondrijden.
Want ik blijf bezig met vegen. Het tast de verf ook al aan en zo.
Is het mogelijk dat ik er een nieuwe tankdop op kan zetten. Passen die?
MP
Geplaatst: 14 mei 2006 00:45
door GOOF
probleem:
ik wilde weg rijde na 20 meter me achterwiel zat vast en me ketting hing slap gewoon ketting van voortandwiel af??
Geplaatst: 14 mei 2006 13:59
door freaky_Tomos
achterwiel vast?
gewoon effe kijken of et voortandwiel nog draait dor de ketting te bewegen
Geplaatst: 15 mei 2006 16:57
door black demon
Hoi allemaal, ik heb een oude tomos model s25 (standard). Ik heb hm zonder toeter gekocht, maar die wou ik er toch wel op hebben, maar welke van de 3 draadparen moet ik hebben? De [2 witte], de [2 bruine] of de [groene en bruine]?
Sorry, ik had het elektra onderdeel over het hoofd gezien
Geplaatst: 20 mei 2006 21:43
door GOOF
als je nou je tandwiel veranderd hoe weetje welke ketiing je moet hebben??
