Pagina 53 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 10 jan 2011 20:06
door 2pac
Nee dat is goed
Poeh het is allemaal moeilijk uit te leggen zo
Kijk anders even hier
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/A35 ... anual.html
Geplaatst: 10 jan 2011 21:01
door Ricker
Godsamme, t zit wel tegen....... K had een lekke band, dus vervangen, nu merk ik dat er een slag in de band zit (niet in de velg)
Ik heb de band los gekocht en zelf erop gezet, nu kan ik zeker wel fluiten naar mn garantie? Of geld terug oid.
Rijdt voor geen meter, als ik door de bocht ga is het net alsof ik 10x ga slippen.
Geplaatst: 10 jan 2011 21:15
door shadowranger
laat de band leeglopen en smeer wat afwasmiddel langs de hiel en de velg. Dan opnieuw oppompen en erop letten dat de band overal even rond op de velg loopt. Je kan dit zien door een ril oid in de band die evenwijdig rond loopt met de velgrand. Eventueel op bepaalde plaatsen nog iets meer smeren als deze nog niet goed op de velg wil komen (wel overdruk pompen), net zolang de band er goed op ligt.
Vwb je vraag over de rembeugel, die hoort naar voren te wijzen en in de uitsparing van het carter te vallen.
Geplaatst: 10 jan 2011 21:50
door GerardA3
waar kan ik vragen stellen over sproeier maten?
ik weet waar het sproeiermaten topic is, maar hier kan ik geen bericht achterlaten?
en er staat bij dat het topic vol is?weer iemand waar het nieuwe topic is?
alvast bedankt
Geplaatst: 10 jan 2011 21:56
door Ricker
Bedoel je hiertussen (de hiel)?
Geplaatst: 11 jan 2011 22:06
door shadowranger
Ja.
Geplaatst: 14 jan 2011 17:16
door tomosa3s25
Waarschijnlijk is er iets anders kapot dan de koppeling. Je zegt dat er geen gevoel zit in het kicken. Dat geeft mij te denken dat de rollenkooi aan de achterzijde van het 1e versnellingstandwiel gebroken is. Komt wel vaker voor. Of de kickstartremveer achter het kleine kettingwiel in de versnellingsbak is kapot waardoor de schuifmof niet aangrijpt.
Je moet iig de versnellingsbak openen om erachter te komen wat er allemaal kapot is. Hoe staat wel in het FAQ gedeelte of op de WIKI.
k heb een soort veertje gevonden in de versnellingsbak.
hij kwam onder het kettingtandwiel vandaan.
een V vorm met bol aan de onderkant.
zag er een beetje beschadigd uit, wat krasjes enzo.
enig idee hoe terug te zetten? en is dat alles?
Geplaatst: 16 jan 2011 12:02
door shadowranger
Kun je daar eens een foto van maken, want ik weet zo niet welk onderdeel je bedoelt.
Geplaatst: 16 jan 2011 20:33
door desleyboer
ik ben nieuw in de tomos wereld, ben aan het kijken naar een snor tomos voor naast mijn Gpr.
wat is het verschil tussen bijv een A3 tomos en een S25 tomos enz enz?
Alvast bedankt
Dit is mijn Brommer : Derbi gpr 2010
Geplaatst: 16 jan 2011 23:10
door screaminliner
je bedoelt de rembeugel, staat bij faq
ik heb ook nog een vraag. easyparts.nl levert geen tomos onderdelen meer, iemand enig idee waar ik banden voor de tomos revival kan bestellen?
Geplaatst: 16 jan 2011 23:16
door tomostefan
Alvast bedankt
Er zit geen verschil tussen a3 en s25.
Kwijl op jouw derbi
Geplaatst: 17 jan 2011 18:56
door desleyboer
Alvast bedankt
Kwijl op jouw derbi
Haha dankje
het is wel zo toch als je dat zeg maar 4kant achtige blok hebt passen de meeste uitlaaten en cilinders enz wel op.
ben opzoek naar een snor tomos dus als die 45 loopt is het best.
Geplaatst: 17 jan 2011 19:20
door Ricker
Koop A35 of een A52, dan zit je goed. Zolang het blok geen ei-cilinder maar een vierkante heeft (verschil is duidelijk) kan ie makkelijk 45 lopen.
Nu mijn vraag:
Is een ontsteking van een quadro hetzelfde als een ontsteking van een tomos standard? (allebij electronisch, dus geen punten) Dus kan een ontsteking van een standard werken in een quadro (met elec. start)?
Geplaatst: 19 jan 2011 15:15
door tomdetomosser
Beste Tomos forummers,
Ik heb een klein vraagje wat betreft een 50cc airsal cilinder. Mijn volgende setup bestaat uit:
-Tomos standaard (brom)
-standaard cilinder (binnenkort airsal 50cc cilinder)
-15/15 carburateur Dell'ortho SHA
-15mm spruitstuk
-standaard twv (binnenkort vtw 24 atw standaard)
-standaard snel uitlaat (speedy)
Mijn vraag is nu hoe hard ik ga met de toekomstige setup (dus met die nieuwe airsal 50cc cilinder).
Alvast bedankt allemaal!
Geplaatst: 19 jan 2011 21:24
door theking
Weer even een vraagje, laatst had ik een lekkere krukaskeerring (veel witte rook uit de uitlaat etc)
Deze heb ik ondertussen vervangen maar nu rookt hij nog steeds een beetje. Wel een stuk minder dan voorheen
Kan dit komen doordat er nog eventueel resten van de blokolie ergens zitten die nog verbrand worden, en dat ik dit dus nog even blijf houden? Of zou het direct helemaal moeten ophouden het roken nadat je je krukaskeerring hebt vervangen?
Geplaatst: 19 jan 2011 21:29
door 2pac
kan indd dat er nog olie inzit
Geplaatst: 20 jan 2011 19:19
door Ricker
kelijk 45 lopen.
Nu mijn vraag:
Bump
Geplaatst: 26 jan 2011 20:33
door Ricker
iemand
Geplaatst: 28 jan 2011 15:50
door tomdetomosser
hey ik heb een vraagje,
ik heb een tomos brom met alles standaard behalve carb (15/15), spruit (15mm) en een uitlaat (std snel) hiermee haal ik een schamele 50k/m u en vraag mij af wat ik verkeerd heb gedaan:S meestal hoor ik verhalen dat ie meteen betere trekkracht en iets hogere top heeft, maar dat blijkt niet zo te zijn:S:S kan iemand mij ook vertellen wat een goede twv is voor een hoge snelheid??
Geplaatst: 28 jan 2011 20:43
door TheStealthSpy
Kijk naar:
-valse lucht.
-Afstellen/sproeier vervangen.
Achtertandwiel 22 is voor een hogere topsnelheid.
