Pagina 54 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 08 apr 2012 15:00
door 15melvin15
Wat is je tandwielverhouding.
Er zit verschil tussen snor en brom, maar ik zal gewoon weer de originele uitlaat eronder doen, met grotere tandwielen moet je niet gaan werken want hierdoor blaas je je blok gewoon op.
Geplaatst: 09 apr 2012 19:04
door laurence1507
dan heb ik nog een klein vraagje
ik heb mijn technigas eronder liggen dan dit wil zegge dat mijn sproeier eigenlijk wel groter zou moeten dan. maar als ik dat niet doe loopt hij gewoon goed... en anders gaat hij nog sneller lopen dus kan ik deze er gewoon in houden dan?
Geplaatst: 09 apr 2012 19:53
door Ping
Kijk naar de kleur van je bougie ,
als je ziet dat hij niet te arm afgesteld staat , kan je hem zo laten.
Geplaatst: 09 apr 2012 20:15
door laurence1507
en welke kleur heeft hij als hij wel te arm is afgesteld?
Geplaatst: 09 apr 2012 20:26
door Joren
wit.
Geplaatst: 09 apr 2012 21:15
door Hardbreaktwo
wit/grijs te arm
koffiebruin goed
zwart te rijk
Geplaatst: 09 apr 2012 21:49
door laurence1507
oke bedankt
Geplaatst: 17 apr 2012 21:27
door j.goedhart
Wat zit er verschil in een Voorvork EBR Aluminium.
En de oudere type (ijzer)
Zit bij de nieuw type ook een veer in of gasdruk.
Geplaatst: 18 apr 2012 22:47
door Celis
Kan een cilinderkop overnemen voor weinig, is dit een brom kop?
Geplaatst: 18 apr 2012 22:49
door MichielWolthaus
Ja dat is een bromkop. Er zit niet zo'n grote deuk in als het ware.
Geplaatst: 19 apr 2012 09:50
door biersmurf
Ik ben een 14/12 carb aan het in elkaar zetten, alleen ik heb een 9mm spruitstuk op mijn eicilinder.
Bestaan hier ook 12mm spruitstukken voor? ik kan ze nergens vinden!
Geplaatst: 19 apr 2012 15:13
Ja deze bestaan, vinden zal lastig worden.
Maar een beetje nauwkeurig boren met een 12mm boor zal hetzelfde resultaat geven.
Geplaatst: 19 apr 2012 17:06
door biersmurf
ow wacht, die 12 is natuurlijk van de luchtdoorlaat, mijn oude spruitstuk past er ook gewoon op?
Geplaatst: 19 apr 2012 17:19
Ja, die past gewoon.
Geplaatst: 19 apr 2012 18:55
door biersmurf
chill, thx
Geplaatst: 23 apr 2012 22:49
door Hardbreaktwo
lijkt me wel cool om veren zoals de yss diamond of gaspot schokbrekers (of iets in die richting) op de tomos te hebben
iemand enig idee of er ook bepaalde scooter schokbrekers tzelfde zijn als die van tomos?
zou wel vet zijn!
Geplaatst: 23 apr 2012 22:50
door 15melvin15
Je zal een schokbreker kunnen pakking van welk het gat waar de bout doorheen gaat evengroot of kleiner is en dan dat gat opboren al s hij te klein is.
Geplaatst: 23 apr 2012 22:57
door Hardbreaktwo
hmm ja maar scooter veren hebben volges mij allemaal onderaan een andere aansluiting dan tomos
zou dat geen probleem worden?
Geplaatst: 23 apr 2012 22:58
door 15melvin15
Ik heb het nog nooit geprobeerd, maar hoe zit de aansluiting onderaan dan? zit daar geen bout fzo?
Geplaatst: 23 apr 2012 23:19
door Hardbreaktwo
jwel maar zie de verschillen
tomos vering:
http://www.jrmotoren.nl/images/imca%20280%20chr.jpg
scooter vering (minarelli horizontaal):
http://img.tweedehands.nl/f/normal/1115 ... erveer.jpg
scooter veer heeft onder zegmaar een vorkje (op de foto dus de linker kant)
tomos niet
