Pagina 56 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 01 jun 2012 16:11
door FlyLight
Kun je er een foto van maken?
De spie zelf is er zo een:
http://www.euroscooters.nl/images/TOM-200048.jpg
Maar die is dus standaard en past op alle vliegwielen?
Mischien ben ik in verwaring met mijn puch, die had namelijk de volgende spie:
http://www.cityparts.nl/images/producti ... %20zun.jpg
Dus op die eerst getoonde spie past gewoon elk vliegwiel?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 01 jun 2012 17:43
door shadowranger
Voor zover ik weet heeft Tomos nooit genoemd halve maantje gehad zoals je in de 2e link hebt gezet, alleen de ronde spie. En voor zover mijn kennis reikt passen hier zowel de IDM, (goudkleurige) Ducati, Iskra en Bosch vliegwielen op. Ik heb ook geen klachten gehoord over het niet passen van HPI-ontstekingen.
Geplaatst: 01 jun 2012 20:40
door FlyLight
Bedankt voor de info! Dan zal ik wel aan de puch hebben gedacht!
Geplaatst: 06 jun 2012 15:03
door buitertje
ik heb een vraagje over het achterlicht:
ik heb een lexus achterlicht glas gekocht maar ik heb geen idee waar ik de rooie lampjes kan halen en ik neem aan dat dat wel nodig is op de weg. ik heb al op halfords.nl gezocht en daar kon ik ze niet vinden.
ik hoop dat julie mij snel kunnen helpen
Geplaatst: 06 jun 2012 20:22
door Ping
een goeie lampenwinkel of een auto tuningparts winkel
rode hoesjes om over de lamp heen te doen,
of rode verf om lampje rood te lakken.
Geplaatst: 06 jun 2012 21:56
door shadowranger
Hier is een link voor die lampje s die je zoekt. 5 watt voor achterlicht en 21 watt (even kleur selecteren) voor rem.
Geplaatst: 06 jun 2012 23:24
door buitertje
bedankt maar ze moeten toch beide rood? zowel gewoon als remlicht? en ik kan ze denk ook bestellen bij de auto garage waar ik werk kwam er net achter dat het daar wss ook kon
Geplaatst: 07 jun 2012 19:21
door shadowranger
Zoals ik al aangaf, voor je remlicht (21 watt) moet je als je ze daar besteld de kleur opgeven. Ze hebben ze ook in groen, blauw, oranje, etc. Voor de 5 watt (gewonde verlichting) is ie alleen in rood.
Geplaatst: 07 jun 2012 23:20
door buitertje
ok bedankt ik moet morgen aaf weer werken denk ik dan zal ik ze wel even bestlellen
Geplaatst: 08 jun 2012 18:31
door Hardbreaktwo
kwil een sportstuur op mn tomos s25 hebbe
maar wat rijd fijne? super motard stuur of scooter sportstuur?
Geplaatst: 09 jun 2012 15:12
door FlyLight
Ik zit met een recht spruitstuk(geen ei-cilinder) en met metalen zijkappen. Kan ik een schuin spruitstuk eronder monteren en tijdelijk zo mijn carb afstellen? Of komt mijn carb dan tegen het ophangpunt van de kappen aan. Even voor de duidelijkheid, ik ben niet van plan om mijn kappen erop te zetten, vroeg me alleen af of ik mijn carb zo tijdelijk kan afstellen.
Kan ik de carb ook tijdelijk links laten uitkomen of moet hij persee rechts?
Geplaatst: 09 jun 2012 17:17
door Hardbreaktwo
ik heb zelf een s25 en ben van recht naar schuin spruitstuk gegaan en heb nu dus 15mm carb en spruitstuk
mn kapje van mn gaasfilter komt precies tegen het ophangpunt aan maar het past wel
Geplaatst: 09 jun 2012 17:36
door FlyLight
Carb links of rechts van het frame hangen?
Geplaatst: 09 jun 2012 17:41
door Hardbreaktwo
als je op de brommer zit aan de rechter kant
weet niet hoeveel anders links eigenlijk is?
Geplaatst: 10 jun 2012 10:18
door 15melvin15
Hoezo zal je hem idd links willen hebben hangen?
Geplaatst: 10 jun 2012 14:10
door harvik
wat is het verschil tussen het tomos type a35 en s25?
thx
Geplaatst: 11 jun 2012 07:11
door shadowranger
Niets, alleen dat de A35 een bromversie is en de S25 een snorfiets. Qua constructie en onderdelen extact gelijk. Enige punt is wat voor bouwjaar is de S25? Daar zit m namelijk het verschil in de versnellingsbak (1- of 2-speed).
Geplaatst: 11 jun 2012 09:40
door harvik
ah oke bedankt! Maar op mijn snor flexer staat op het kenteken bewijs A35?
Ik heb de S25 nog niet maar ze hebben er een 2 speed blok onder gelegd.
Geplaatst: 11 jun 2012 19:32
door shadowranger
Maakt niet zoveel uit, als de setup maar voldoet aan de snorfiets eisen. Elk blokje kun je gebruiken.
Geplaatst: 15 jun 2012 19:12
door slimmedirk
Wie kan mij vertellen waar je (online) een goede benzine slang kan halen.
Heb nu al 2 keer een gekocht met een te grote diameter, binnen 10 kilometer is je tank leeg. -_-
