Pagina 57 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 02 mei 2009 19:59
door adje
Ik was vergeten me benzinekraan aan te doen :x :x
Nu rijdt ie weer, maar terug knallen van kick gebeurd nog steeds. Haal binnenkort wel vertanding er uit om te kijken.
Naja, het kutte is. Ik kan niet zien of me ontsteking goed staat. Ik heb wel streepjes in me middencarter, maar geen streepje ofzo op mijn ontsteking.
Me krot rijd wel tijll :)
Geplaatst: 02 mei 2009 21:08
door sjaakvanvoorschoten
knallen lijkt inderdaad op een niet goed afgestelde ontsteking. kijk of je bougie nog goed is. als je rijdt, houdt ie dan soms op met doen?
nu mijn vraag :
zou een powerbox meer effect hebben op een 65cc of boeit het serieus geen drol?
want ik wil er namelijk 1 zodat de overige benzine niet me filter in vliegt. (en hij moet wat zuiniger)
Geplaatst: 03 mei 2009 20:49
door rossieking
van voortandwiel 26 naar 24 of 22 gaat hij dan harder of niet ??
Geplaatst: 03 mei 2009 20:50
door Renault
ja
Geplaatst: 03 mei 2009 20:51
door rossieking
en ik hoorde ook dat je dan wel moet oppassen met dat je ketting over je achterbrug gaat of is dat een fabel
en trekt hij dan ook harder op
Geplaatst: 03 mei 2009 20:53
door adje
Het is of trekkracht, of snelheid.
Groter ATW is trekkracht, kleiner ATW is snelheid.
Geplaatst: 03 mei 2009 20:55
door rossieking
ja maar voortandwiel
Geplaatst: 03 mei 2009 20:57
door adje
Oh, zie ik nu pas. Jah dan trek je harder op, maar je kan beter met je ATW klooien.
Geplaatst: 03 mei 2009 21:00
door rossieking
ja zit nog even te denken want deze is versleten maar ga denk naar 24
Geplaatst: 04 mei 2009 00:48
k
Geplaatst: 04 mei 2009 16:56
door Ricker
Omdat 2e hands (of nieuw) bromcilinders zo moeilijk te vinden zijn, en ik toevallig dit zag: http://www.schaafbromfietsen.nl/webwinkel/?z=tomos&s=0" onclick="window.open(this.href);return false;
''Cilinder 50 cc snel met nicasilwand set tomos''
Is dat gewoon net zo snel als een standaard brom? En geldt dat dan voor de trekkracht of de top?
En past zo'n ding op een standaard snor zuiger?
thnx :*)
Edit:
Weet iemand waar je gewoon bromkopjes kan kopen?
Edit2:
Wat is een ''nicasilwand ''? :P
Geplaatst: 04 mei 2009 17:02
door tamiya
Ja dat is gewoon een 50cc brom cilinder. Ik zou je snor zuiger niet gaan gebruiken, inrijden moet je toch met een nieuwe cilinder, beter gebruik je de meegeleverde zuiger :wink:
Geplaatst: 04 mei 2009 17:21
door Ricker
Maar is het dan schadelijk om een snorzuiger met een bromkop te gebruiken? (anders moet ik weer dat hele blok eraf halen etc) :P .Het gaat me eigelijk vooral om de trekkracht en die 2/3/4 km sneller. En hoelang moet je ong inrijden met alleen een nieuw kopje?
En welke zwarte verf moet je op zo'n blokje gebruiken?
Ik dacht dat dat op die site alleen de kop was, maar je krijgt er voor die prijs dus ook een zuiger bij?
Edit: Ik zie 2 verschillende. Die 50cc airsal en gewoon ''Cilinder 50 cc snel met nicasilwand set tomos''.
De airsal (rode doos)is 20 euro duurder, en er staat bij ''inc zuiger''. Bij die andere zonder rode doos staat er niks, is dat ook met zuiger?
Geplaatst: 04 mei 2009 18:52
door cross-tomos
waar kan ik een blank achterlicht glaasje kopen op het internet?
Geplaatst: 04 mei 2009 21:11
door tomosnewbie
Je kan ff in het verkoopforum kijken, Waldo heeft er denk ik nog wel een liggen :wink:
Want ik heb ze los nog niet op het internet gezien.
Geplaatst: 05 mei 2009 19:35
door Reserved
hallo, mijn remmen zijn allebei gestorven :shock:
zou dit gewoon komen omdat mijn blokjes doorgesleten zijn??, of is er wat anders aan de hand??
en waar kan ik aan zo'n schroefie komen??
Geplaatst: 05 mei 2009 19:37
door tamiya
Je kunt ook je remmen even afstellen, dus remnippel losdraaien en remkabel strakken zetten :wink:
Geplaatst: 05 mei 2009 19:40
door Mc. Sim
Dat schroefie kun je bij de brommerwinkel halen, het heet een remnippel/klembout.
Geplaatst: 05 mei 2009 19:54
door n03L
Een snorzuiger met bromkop maakt niets uit, het enige verschil is dat een bromzuiger 2 sleuven heeft waardoor het inlaattraject beter verloopt, met een nieuwe kop hoef je naar mijn weten niet in te rijden.
Bij de kop krijg je geen zuiger, bij de cilinder wel, dus die kan je gewoon gebruiken, op je blok kan je normale zwarte lak gebruiken, op je cilinder Motip Heat Resistant Black, of een andere hittebestendige lak,
Meestal krijg je bij je cilinder een zuiger, anders moet je even een mail sturen, een nicasilwand is een coating over het aluminium heen, zonder die coating gaat die cilinder het niet echt lang uithouden, aluminium cilinders hebben altijd een nicasil wand, gietijzeren cilinders niet.
Geplaatst: 05 mei 2009 20:02
door cross-tomos
kun je het wel gewoon laten bestellen bij een brommerboer zoals De Jager (http://www.speed-parts.nl" onclick="window.open(this.href);return false;)?
