Pagina 58 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 06 mei 2009 09:39
door Reserved
ik heb een ongeschakelde tomos, is dat zo, of is het dan een automaatje ofzoiets.
zo klinkt het namelijk wel als ik weg rij
Geplaatst: 06 mei 2009 10:33
door sjaakvanvoorschoten
elke tomos (behalve de 4tl en atx) is een automaat. jij hebt geen 4tl of atx dus je hebt een automaat.
je hebt denk ik wel een 2 speed automaat. maar daarvoor zou je je blok in moeten kijken.
Geplaatst: 06 mei 2009 14:59
door Reserved
oke, waaraan kun je dat zien??
hij schakelt idd maar een keer van z'n1 naar z'n2
Geplaatst: 06 mei 2009 17:05
trek je blok open dan zie je aan de rechterkant je koppeling. heeft het 2 "huizen"? dus je ziet aan 1 kant een koppelling set en aan de andere kant nog 1.
en er zijn trouwens niet meeer dan 2 versnellingen. je hebt wel blokken met maar 1 automatische koppeling maar niet meer dan 2.
Geplaatst: 07 mei 2009 22:14
door jaspervh
mijn blok die start koud redelijk moeilijk.
maar warm gaat het redelijk.
rijden is in schokken zeker in eerste versnelling, en trekt niet hard op.
2e versnelling doet ie het wel, maar haalt geen 45. nog geen 30 denk ik. en is bromblok.
is dit de vraagtekenveer?
Geplaatst: 07 mei 2009 22:15
door adje
Denk verkeerde afstelling, probeer is wat met andere sproeiers. Vraagtekenveertje zorgt vooral voor soepelere overgang tussen versnelling 1 en 2 en achteruit rijden.
Mijn vraag:
Zou dit passen :o :
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... s=100||pg=" onclick="window.open(this.href);return false;
Ziet er wel uit alsof het past!
Geplaatst: 07 mei 2009 22:24
door jaspervh
hij rateld ook een klein beetje.
en springt ook niet makkelijk van 1naar2
carburator is helemaal standaard uitlaat ook. cillinder ook. sproeier is maat 53 dus is normaal voor bromcarbu he
Geplaatst: 07 mei 2009 23:34
door Ricker
Mijn vraag:
Zou dit passen :o :
ADODB.Field error '800a0bcd'
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
/content/shop/product.asp, line 21
D:
Geplaatst: 08 mei 2009 14:44
door adje
Oke, even overnieuw :P
En nog een vraag:
Waar precies komt dit geluid nou vandaan? http://www.youtube.com/watch?v=vS7OqL7U2iQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 08 mei 2009 17:53
door cross-tomos
hoi :bb
ik ben van plan om nieuwe schokbrekers te gaan kopen.
vaak zit er iemand achterop en dan ga ik over een heuveltje en dan hoor ik rrrrrrrrrrrrr! :N
dan schuurt de band tegen het spatbord.
welke maat zal ik nemen? de standaard maat was toch 28cm?
zelf weeg ongeveer 60kg en achterop zit ook iemand van 60kg.
en ik wil ook niet dat me spatbord zo ontzetend ver van het achterwiel af zit.
welke maat is hiervoor geschikt of heeft iemand hier ervaring mee?
alvast bedankt! _O_ Roy Karsten
Geplaatst: 08 mei 2009 18:18
door Reserved
En nog een vraag:
volgens mij moet dat tandwiel wel kunnen op een revival, moet je ff kijken wat voor een je er nu op heb.
@geluid geen idee :?
Geplaatst: 08 mei 2009 18:37
door adje
Nee op een gewone tomos.
Geplaatst: 08 mei 2009 18:51
door cross-tomos
hoi
alvast bedankt! Roy Karsten
Geplaatst: 08 mei 2009 19:41
door adje
30cm moet net voldoende zijn, niet te hard over drempels met iemand achterop. Anders is 32 sowieso voldoende.
Zou deze passen op een gewone tomos?:
En nog een vraag:
Geplaatst: 08 mei 2009 19:50
door rossieking
ha dat geluid heb mijn pa ook bij de brommerboer wisten ze het ook niet
Geplaatst: 08 mei 2009 20:37
door Le0nard
Dat geluid maak je alleen als je achteruit gaat.
Geplaatst: 08 mei 2009 21:18
dat is je koppeling dat draait. dit komt door een rollager in je koppelingshuis. die is niet bedoeld om achteruit te gaan. in het begin is het niet erg maar als je tomos ouder wordt en je rollager wat vaker achteruit is gegaan, gaat dat slijten. dit is dan het geluid. verder geen probleem ofso
Geplaatst: 09 mei 2009 12:26
door adje
Oke! Hoeft niet vervangen te worden ofzo dus? Ik heb nog wel een 2e koppeling liggen namelijk. Maar deze koppeling rijd lekker, dus als het geen kwaad kan houd ik hem zo.
Geplaatst: 09 mei 2009 18:45
door Reserved
op een a35 kan ie niet, teminste niet op de mijne want die heeft acht gaatjes nodig(maar gebruikt er maar 4)
Geplaatst: 09 mei 2009 22:34
door adje
Ookal is je brommer maar een maand verzekerd, maar je verkoopt hem weer, kan je toch zorgen met dat vrijwaringsbewijs dat je je verzekering niet verder hoeft te betalen ookal zou je er een jaar aan vast zitten?
