Pagina 7 van 13
Re: Ingmar's Zelfbouw Sprinter 2011 game over
Geplaatst: 02 jun 2011 12:44
door rivered
http://www.verspanersforum.nl/Harden.htm daar staat ook nog allerlei info over harden, maar zo makkelijk is het inderdaad niet omdat je het koolstofpercentage precies goed moet hebben, en het inderdaad wel hele hoge temperaturen zijn ghehe
Geplaatst: 02 jun 2011 23:11
door thomasbk
Teveel koolstof wordt weer te bros, en te weinig weer te taai....
Ingmar, efteling ganger. Hoe ging de sprint vandaag?
Geplaatst: 02 jun 2011 23:16
door brombertje
Volgens mij heeft Ingmar niet gesprint omdat zijn krukas het begeven heeft bij de test een paar dagen terug.
zijn TOMOS is nu Totaal Onbetrouwbaar Met Opgevoerde Spullen.
Geplaatst: 02 jun 2011 23:21
door Ingmar.
zie je wel, geen probleem zo fel of Ingmar redt het wel.....
I Like it!
Zoizo jonguh de echte mannen van de efteling
Niet gereden he hijs stuk
wel een mooi dagje gehad in jubbega
Geplaatst: 02 jun 2011 23:57
door thomasbk
Oh ok, zag hem nog wel op de foto van valeriestaan maar dus niet gereden.
Toch krukas? ?
Geplaatst: 03 jun 2011 00:02
door thomasbk
standaard brom met:
originele A55 cilinder
Dell Orto PHVA 17,5 ED, sproeier 58
home made luchtfilter
Tecnigas Next R Chrome
top ~ 65 km/h GPS
Waarom tevreden zijn met standaard spullen, als je het zelf kan verbeteren
Geplaatst: 03 jun 2011 10:51
door Ingmar.
Toch krukas? ?
op welke foto zag jij hem staan dan
tenmiste dacht je hem te zien staan
ja krukas naar de klote is niet anders.
Ik wil nu eigenlijk me koppelingen gaan testen in een 65cc dmp blok ofzo das makkelijker dan in de mhr
Geplaatst: 03 jun 2011 23:27
door thomasbk
Haha, laten we het erop houden dat t laat was
dacht ik :
http://www.mijnalbum.nl/Foto-NZY4WD84.jpg
Geplaatst: 03 jun 2011 23:47
door Pascal
Zow, dat ziet er uit als een leuk Puchje.
Geplaatst: 03 jun 2011 23:54
door Ingmar.
Dude
bekijk die foto eens en kijk mijn sprinter eens
Dat is niet mijn brommer
dit is een puch ten eerst en deze is ong 2 keer zo hoog als mijne
Is wel mijn vrolijke verbrande koppie op de foto
Geplaatst: 04 jun 2011 00:08
door thomasbk
Daarom zei ik het is laat, en ik herkende je alleen denk ik. ligt ook geen tos blok onder
Geplaatst: 05 jun 2011 08:01
door vdWal
mindere berichten ingmar, toch blijft het jammer dat die koppeling zo kut zijn met afstellen
ik heb hier die cnc gevreesde koppelingssegmente van het forum gehaald voor de 1ste versnelling en in de 2de die zelfde voering met een ingekorte veer.. het trekt heerlijk in zijn 1 maar eenmaal te warm wil het ding totaal niet meer naar zijn 2 en soms dan loopt het ineens weer als een kogel 1 op de 10x bijvoorbeeld
succes in iedergeval maar zal vast goed komen
Geplaatst: 11 jun 2011 19:28
door Ingmar.
Nou de koppelingen heb ik nu best wel op orde
en ze zijn heel erg makkelijk af te stellen
Moet nog wel het een en ander testen maja dat komt wel goed.
Als ze naar behoren werken dan ga ik een kleine serie maken voor de liefhebbers
Geplaatst: 30 jun 2011 19:49
door Alex..
even een schopje, ik had opeens een ingeving,
waarom regel je geen d5/6/7 krukas vanuit slovenie?
of heb je dan teveel problemen met de slag oid?
Geplaatst: 30 jun 2011 20:21
door Ingmar.
Hoe ga je dan je koppeling op de krukastap krijgen?
Heb je een a35 en d5 krukas eens vergeleken?
Geplaatst: 30 jun 2011 20:33
door Alex..
wat niet past word gelast
nee, ik had wel verwacht dat het veel zou verschillen, maar of het te doen is is iets anders, wilde slechts meedenken
Geplaatst: 30 jun 2011 20:42
door Mr. Horsepower
Op je krukas lassen lijkt me niet zo'n heel goed idee.
Geplaatst: 30 jun 2011 20:45
door Ingmar.
Nee aan een krukas lassen gaat niet lukken.
Zit te veel koolstof in het materiaal wat lassen slecht te doen maakt.
Meedenken is altijd welkom en nooit verkeerd
Ik moet gewoon zelf ff wat draaien is niet zo heel lastig moet alleen ff het juiste materiaal zoeken.
En iemand die splains ken frezen dan is het zo gedaan.
Geplaatst: 01 jul 2011 17:06
door MichielWolthaus
Is de as maken van chroommolybdeen geen oplossing?
Dat is staal wat wij op het werk altijd gebruiken om assen van te maken/laten maken.
Is heel taai spul, en is bij ons nog nooit gebroken...
De splines moet je gewoon door iemand met een freesbank laten doen
Geplaatst: 01 jul 2011 19:57
door PimW
Watvoor assen als ik vragen mag?
