Pagina 7 van 22
Geplaatst: 17 jul 2006 22:52
door tupac1987
welke sproeier denke julie ongeveer;
parma 70, 15 mm caberateur 15 mm spruitstuk en terugloopje
Geplaatst: 18 jul 2006 08:42
door Tomos_Power1
+- 75
Geplaatst: 22 jul 2006 18:20
door I3acI
Wat voor een sproeier raden jullie me me aan met deze setup?
Tomos S25 (2speed)
Cilinder : Ei
Spruitstuk : Recht std 12 mm (Staat op 12 mm maar hij is zo te zien kleiner als een 12 mm membraam cil spruitstuk) @ verbeter me als ik het fout heb...
Carb : 14/9
Uitlaat: Proma GP
Vertanding 26 voor - 28 Achter
Top : Met std snor pijp rond de 32 / Met proma rond de 35
Alvast Bedankt. :!:
Geplaatst: 22 jul 2006 22:55
door Tomos_Power1
52 denk ik
Geplaatst: 23 jul 2006 10:23
door Pardo
52 heb ik ook, zelfde setup (met Proma). Alleen heeft hij bij mij wel wat overtoeren, 51 lijkt me tikkeltje beter. (51 had de bromfietszaak toen niet, dus nam ik maar 52).
Geplaatst: 26 jul 2006 15:57
door blingie
hallo k heb 50cc, hd kop, 15/15 carb, getunde zuiger, uitlaatpoort bewerkt,rechte spruitstuk ietsjes bewerkt (13mm)
maar hij verzuipt ofzo
als k choke voor helft open die rijd die goed
maar als k hem eraf haal verzuipt die
k ben achtergekomen dat er sproeier 53 in zit :?
is die niet te klein?
k zou niet weten welke sproeier ik erin zou moeten doen
welke sproeier raden jullie mij aan?
Geplaatst: 29 jul 2006 18:11
door TQ Rider
Brommer: Tomos A35 Quadro 2003 elektrischestart.
cilinder: Airsal 65cc (licht getuned door mezelf beetje de kanalen vergroot en verbeterd
carburateur: 12mm
sproeier: 64
uitlaat: technigas
luchtfilter orginele met een power one lucht filterelement
nu wil ik naar 15mm toe en welke sproeier moet ik dan ongeveer nemen ik wil graag ook wel reactie's van mensen zelf horen welk hun hebben.
Geplaatst: 31 jul 2006 00:31
door Marco
Welke sproeier denken jullie:
Tomos revial A35
60cc Eurokit
standaard kop
14/12 dell sha
12 mm olie injektie spruitstuk
gaas filter
tandwiel 26 voor
tandwiel 24 achter
Bi-turbo expansie uitlaat
Rijd nu met sproeier 68 met setup:
A35 blok 49,9cc membraam, standaard kop, gaas/race filter , 14/12 Dell‘orto SHA, 12mm olie injectie spruitstuk, sproeier 68, Bi-Turbo uitlaat, 26-24 vertanding. Top +/- 70
Geplaatst: 31 jul 2006 12:51
door Tossie
carburateur: 12mm
sproeier: 64
uitlaat: technigas
Ik had precies dezelfde setup als jij, en dezelfde sproeier.
Dus begin met 70, en ga steeds iets groter.
Je kan bij de brommerboer vragen of je ze mag lenen, en de goede uiteindelijk koopt.
Geplaatst: 02 aug 2006 07:11
door Marco
Welke sproeier heb ik nodig denken jullie :
Tomos revial A35 blok
60cc ( ?? ) Eurokit membraam
Race Membraam
standaard kop
14/12 dellorto SHA
gaas filter
tandwiel 26 voor
tandwiel 24 achter
A35 blok stnd 49,9cc membraam cilinder , standaard kop, gaas/race filter , 14/12 Dell‘orto SHA, 12mm olie injectie spruitstuk, sproeier 68, Bi-Turbo uitlaat, 26-24 vertanding. Top +/- 70
Geplaatst: 02 aug 2006 12:14
door Tossie
Je mag ook wel richting de 70, ook mede door je gaasfilter.
Geplaatst: 02 aug 2006 18:15
door blingie
mijn tomos maakt veel toeren als die stationair staat
is dat een te grote sproeier?
Geplaatst: 02 aug 2006 18:45
door Joop56
Dat is niet goed afgeslteld, draai je stationairschroef helemaal in
En dan een kwart/halve slag terug, als hij nu nog steeds teveel toeren maakt, moet je je gaskabel controleren, die kan te strak staan.
Dit is niet een te grote sproeier.
Geplaatst: 02 aug 2006 19:08
door freaky_Tomos
nou dat verhaaltje van helemaal indraaien en dan weer halve slag terug klopt ook niet hoor.
elke brommer reageert anders op een bepaalde setup.
dus niet elke brommer heft zijn stationairschroef een halve slag uit, mijn brommer heeft hem 4 slag eruit zitten :wink:
Geplaatst: 02 aug 2006 19:14
door Joop56
Ja maar dat is volgens tomos.nl de perfecte afstelling ofzo, dan is alles goed.
Die van mij staat ook 2 of 3 slagen uit.
Geplaatst: 02 aug 2006 20:45
door TQ Rider
carburateur: 12mm
sproeier: 64
uitlaat: technigas
luchtfilter: gaas filter!!!!
Geplaatst: 05 aug 2006 00:58
door blingie
k denk dat die te strak staat k zal morgen even kijken :)
Geplaatst: 10 aug 2006 11:52
door bennieboy90
hooi
Heb gister een Tomos S1 ontvangen , en vroeg me af ondanks hij niet stationair loopt en te krijgen is . Moet er op een Encarwi carb. een sproeierpakking ? En er zit nu geen uitlaat pakking op kan dit ook te maken hebben met het stationairen toerental ?
gr ben sloots
Geplaatst: 10 aug 2006 14:25
door freaky_Tomos
zit de goede sproeier erin?
bougie mooi bruin?
Geplaatst: 10 aug 2006 14:26
door freaky_Tomos
neem sproeier 50
