Pagina 7 van 13
Re: Update: 24 augustus VKM sprinter
Geplaatst: 26 aug 2008 18:12
door kevin__90
ziet er egt netjes uit
ben benieuwd hoe die ontsteking het gaat doen
Geplaatst: 27 aug 2008 08:50
door steeksleutel
Als je weet hoe hij liep op damwoude of hoe hij nu loopt, dat is echt een wereld van verschil. Het loop nu allemaal veel beter een stuk harder. Natuurlijk weet ik niet of ik het onder de 12 ga halen. Maar je moet een streven hebben. Voor mijn gevoel is het mogelijk, hoewel het natuurlijk moeilijk in schatten blijft.
Heb het frame gewogen. Een rijklaar gewicht van 33,9 kg.
Geplaatst: 27 aug 2008 11:17
door Thomazzi
Het begint zeker wat te worden, en ben al helemaal tevreden over de prestaties die jij verricht hebt!
Ga zo door, top!
Alvast succes op Genemuiden.
Re: 29-8 update VKM sprinter
Geplaatst: 29 aug 2008 17:47
door steeksleutel
bedankt jongens!
Nog even een kort updatje op P1 en een best mooie foto
Geplaatst: 29 aug 2008 18:08
door Ingmar.
ziet er goed uit en veel geluk morgen <O~
edit :
Geplaatst: 31 aug 2008 17:54
door Ingmar.
heb een tijd van je gezien: 12.022
nettjes hoor
Geplaatst: 31 aug 2008 18:13
door Waldo
Applaus!!! Top hoor steuksleutel zo een prestatie!!
Ik ben erg benieuwd over die ontsteking!
Geplaatst: 31 aug 2008 19:03
door Paul123
Heb je toch de 12 niet gehaald
gheheh, nee hoor.. echt mooie tijd
Geplaatst: 31 aug 2008 19:34
door PimW
Netjes heur, mijn complimenten!
Maar dat meesteppen aan het begin van de run zag er wat minder uit
Geplaatst: 31 aug 2008 23:27
door poekelen
Geplaatst: 01 sep 2008 21:30
door Renault
En op 4.41 zoeft 910- sprinter richting de finish.
Geplaatst: 03 sep 2008 17:40
door steeksleutel
Haha, wat een gaafe reacties weer!
Ik heb echt een top dag gehad! Eerste heat 12,022 sec. Met het terug duwen hoorde ik heel even iets ratellen, even gekeken maar niks te zien of te voelen.
Tweede heat 12,821 sec. Hebben deze heat met een iets grotere sproeier gereden. Na heat 1 was de bougie nog grijs. Ook de onsteking iets terug gedraaid voor wat meer vermogen aan het begin. Na heat 2 bleek dat de koppeling het had begeven. De voering is op een of andere manier half uit het segment gelopen en tegen het huis gaan zitten. Hierdoor draait het huis altijd mee. Waardoor waarneer er aan het wiel wordt gedraaid met stil staande motor ook de krukas gaat draaien.
Het is dus onduidlijk of dit iets met de slechtere tijd te maken heeft of dat de setup minder was.
Het mee steppen, alle kleine beetjes helpen om zo snel mogelijk aan de overkant te komen.
Was dat filmpje van jou pim? Leuk man!
Helaas de doelstelling net niet gehaald maar ik ben toch erg blij met de tijd!
Geplaatst: 03 sep 2008 19:13
door PimW
Neu dat filmpje heb ik via Renault van een of andere website
Misschien word het dan nu tijd verder te gaan en een echt sprint blok te bouwen? Een sterkere koppeling en een wat snellere cilinder om maar wat te noemen
Maar als je het voor elkaar krijgt iedere race 3 seconden van je tijd af te knabbelen word dit zeker wel wat snels
Geplaatst: 03 sep 2008 20:59
door Paul123
Ga gewoon naar lc toe, dat frame is daar perfect voor geigend
Geplaatst: 04 sep 2008 16:04
door steeksleutel
Je moet daar wel de middelen en vaardigheden voor hebben. Daarbij is het ook nog zo dat deze cilinder niet bewerkt is. Ik weet ook wel dat de top allemaal watergekoeld is maar zoals ik al zei dat behoord nu niet tot de mogelijkheden.
Ik ga van de winter een koppeling maken zoals hank kok dat doet. En dan ook de cilinder bewerken en mischien een ander pijpje <O~
Geplaatst: 04 sep 2008 18:47
door Ingmar.
jou frame is ander ook soort van gemaakt voor lc
Geplaatst: 05 sep 2008 21:36
door Tijmen104
leuke resultaten man,
maar ik heb het je vaker gezegd, kom eens langs en dan gaan we eens kijken wat er te maken is van dat blokje van jouw, zullen we eens kijken wat die doet als we die cilinder aanpassen, opmaat kopje maken en er een berekend pijpje onder bakken, je hebt gezien wat voor resultaten we met de sobwer boeken
Tijmen
Geplaatst: 06 sep 2008 15:26
door Ingmar.
ff wat anders je zou tog een lc cilinder kopje gebruiken? of heb ik dat verkeerd???????
Geplaatst: 06 okt 2008 19:18
door steeksleutel
Beetje laate reactie voor ingmar
: heb idd een LC kopje. Deze is alleen 2 mm groter in diameter dan de cilinder, dit geeft zoals je weet een gleufje en dat kan nu emaal niet. Ik zou hem er toch graag op willen hebben want het zou echt heel speciaal staan. Eens kijken of daar in de toekomst wat van te maken is.
Er is weer druk gesleuteld aan de machine de afgelopen tijd. Onder andere aan de koppeling. Er is een nieuwe koppeling aan geschaft en deze direct aangepast. Binnekort foto's en verdere informatie.
Ook is er een nieuw plan voor de ontsteking. Alles elektronisch, dus geen contactpunten. Heb nu last van zwevende punten. We gaan proberen een elektronische onsteking aan gestuurd door een optokopler te maken. Het is een test en het is dus niet zeker of het gaat werken.
Re: update p7 VKM sprinter
Geplaatst: 06 okt 2008 22:02
door Paul123
En dan met een variabele curve gaan werken?
Nice!
