Pagina 62 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 12 nov 2012 18:25
door rubetje
Zijn allebei de lagers ook precies de zelfde maat?
Geplaatst: 17 nov 2012 17:59
door biersmurf
goejemoggel!
daar zijn we weer.
28 dec ga ik op voor mijn auto praktijkexamen en dat betekend dat ik over een paar maandjes op mijn tomos mag eindelijk xD.
Alleen is hij nog niet vooruit te branden, ik ga ws een 15/12 carb ergens vandaan zien te halen.
Ook wil ik een powerfilter alleen past dat niet tussen mijn frame denk ik,
dan moet ik dus een schuin spruitstuk kopen maar dat past niet op mijn eicilinder.
Ik wil sws al een andere cilinder kopen omdat dat ws sneller gaat.
Maar ik weet niet of ik dan ook een heel nieuw blok moet hebben?
Misschien hebben jullie nog andere tips?
Geplaatst: 17 nov 2012 18:43
door Hardbreaktwo
15/12 carb? dacht dat er alleen 15/15 is
Geplaatst: 19 nov 2012 22:43
door biersmurf
Zijn er ook ja, en anders de boor erin
kan iemand nog antwoord geven?
Geplaatst: 19 nov 2012 23:09
door Alex..
je kan een a35 cil op je ei blok zetten ja, is zelfs een wiki van
Geplaatst: 21 nov 2012 01:22
door Borcheld11
Als je toch een nieuwe cilinder haalt zou ik een 65 cc halen.
Geplaatst: 22 nov 2012 11:05
door biersmurf
Maar van spap mag hij niet al te hard
Optrekken zou echt relaxed zijn, alleen als de top maar niet te hoog wordt.
Geplaatst: 22 nov 2012 14:08
door Borcheld11
vertanding 22-33 ?
vraag me alleen af of dat niet heel veel zuipt.
Geplaatst: 22 nov 2012 17:43
door biersmurf
vertanding 22-33 ?
Heb ik al geprobeerd, dikke overtouren
Kan ik ook iets doen met afstellen? of koppelingsveertjes ofsow
Lijkt me alleen niet verstandig om met de koppeling te gaan ouwehoeren
Geplaatst: 30 dec 2012 18:52
door Borcheld11
Weet iemand hoe een spanningregelaar(s)
steeds kapot kunnen gaan?
Geplaatst: 30 dec 2012 18:54
door Hardbreaktwo
misschien kortsluiting? heb je je kabelboom gecheckt?
Geplaatst: 31 dec 2012 17:32
door Borcheld11
denkt dat ik nieuwe bekabeling trek. maar heb nu ook achtertandwiel 31 achter, achterlijk veel toeren. met 55 km/uur
Geplaatst: 04 jan 2013 11:55
door harvik
Ik ga een 70cc tomos crosser maken voor in het bos enz, is het dan nodig om een stang tussen het frame te zetten?
mvg
Geplaatst: 04 jan 2013 18:03
door buitertje
moet je zelf weten. het hoeft niet per se maar je krijgt wel meer stevigheid in je frame
Geplaatst: 04 jan 2013 18:07
door buitertje
ik heb een blok gekregen met een elektronische ontsteking en heb een contact punten ontsteking op me eigen. kan ik die met elektronische onsteking er onder zetten als ik alleen de cdi vervang? of moet ik de spannings regelaar ook vervangen? en wat nog meer?
Geplaatst: 04 jan 2013 18:24
door Naad
Ik heb het omgekeerd vervangen. Ik hoefde alleen de cdi/bobine te vervangen inderdaad. Spanningsregelaar kan je gewoon blijven gebruiken.
Geplaatst: 04 jan 2013 19:40
door buitertje
mooi dan ga ik morgen denk ik het spul overzetten
Geplaatst: 04 jan 2013 22:41
door harvik
maar ik hoef dus niet bang te zijn dat het frame krom trekt?
Geplaatst: 05 jan 2013 00:32
door buitertje
nou ik heb 65cc airsal met 16/16 een technigas next en 26-24 dat trekt super en heb nergens last van. bij puch zou ik het doen maar tomos frame is nier zo snel krom vind ik. alleen als je ergens tegen aan botst met grote snelheid maar das logisch
Geplaatst: 07 jan 2013 12:50
door Le0nard
Ik heb een probleem met mijn tomos, en dit probleem is zeer raar.
Wanneer ik mijn brommer tank en mijn brommer probeer te starten (wanneer *motor koud is) start deze beroerd 10 keer kicken minimaal. Waarna hij een keer gestart is duurt het lang voordat deze op temperatuur is (Hoop herrie bij gas geven en amper vooruit te komen).
Nu komt het meest rare van dit probleem, hoe leger mijn tank wordt hoe beter die start. Dan is het weer 1 en of 2 keer kicken en hij start en kan gelijk vol gas.
Is mijn carb vies? Andere sproeier kopen? Andere bougie?
Kan iemand mij hierbij helpen.
Danku.
