Pagina 62 van 118
Geplaatst: 24 okt 2007 13:42
door Tomosje-88
je moet dus bij die spie die in de kickstarter zit de moer eraf draaien en daarna hard die spie eruit slaan (kijk uit dat je niet de verkeerde kant uit slaat anders mol je de spie) dus sla op het smalle gedeelte en dan tik je zo de spie eruit.
Geplaatst: 24 okt 2007 13:58
door Lex-NL
dus ik moet op t uiteinde van de schroefdraad hard slaan en dan komt die hele ''spie'' er uit? en dan kan k die kickstart eraf halen?
Geplaatst: 24 okt 2007 14:54
door flopper
ja...
Geplaatst: 28 okt 2007 00:33
door Jaimster
vanavond was ik klaar met werken ik denk start de brommer
tot mijn verbazing deed mijn normaal licht het niet meer maar groot licht wel?
hoe kan ik dit weer repareren?
mvg.
Geplaatst: 28 okt 2007 08:04
door keesos
peertje vervangen? Moet je eerst even kijken of die nog goed is of stuk, brand je achterlicht dan wel op de normale stand?
Geplaatst: 28 okt 2007 09:44
door shadowranger
Rij nog maar ff lekker door met alleen groot licht. Wel je koplamp naar beneden afstellen iv verblinding. Het is in de wet niet gegeven dat je Tos met twee soorten verlichting hoort te rijden, ALS je maar werkende verlichting hebt. Ik rij al jaren zo en vervang mijn koplamp pas als allebei de draden door zijn.
't Is een zwak punt van deze koplampen.
Geplaatst: 28 okt 2007 10:11
door lolo
hallo
Hoe duur kost een nieuw setje contactpunten ongeveer??
Geplaatst: 28 okt 2007 10:17
door keesos
http://www.de-brommershop.com/N_search4 ... os+contact 5.50 en/of 6.95, maar elke bromboer heeft ze bijna, dus daar kun je ze ook halen voor 8 euro ofzo.
Geplaatst: 28 okt 2007 16:42
door Jaimster
ja achterlamp blijft wel gewoon branden wel iets feller
wat is een peertje?
Geplaatst: 28 okt 2007 16:44
door keesos
ik bedoel gewoon het lampje zelf
maar heb je al gekeken of die niet stuk is? kan wezen. helemaal als achter het wel doet.
Geplaatst: 28 okt 2007 16:45
door Jaimster
Ja ok maar groot licht doet het dan weer wel? ik zal zo es kijken met een andere lamp
Geplaatst: 28 okt 2007 16:47
door keesos
kweet niet watvoor koplamp je hebt, zijn meerdere uitvoeringen. Mijne brande bij normaal licht de bovenste en groot licht de onderste.(koplamp met 2 lampjes erin) wel ori tomos.
Geplaatst: 28 okt 2007 16:50
door Jaimster
volgens mij bij mij ook ik heb nog 1tje met ronde koplamp
maar ik ga even kijken met een nieuw lichtje bedankt voor je moeite
Geplaatst: 29 okt 2007 14:08
door TTpowah
#1 past een 50cc airsal zuiger in een gietijzeren 50cc orgi cilinder?
#2 Uitboren en opnieuw schroefdraad tappen in je cilinder. wat kost dit grapje ongeveer bij de fietsenmaker?
Geplaatst: 29 okt 2007 21:39
door triple-X
dit is idd de bedoeling.. moetje er ff met een schroevedraaier in tikken zodat hij eruit komt, dan haal je de kap eraf etc zo kom je bij het veertje, zelf gister ook gedaan
Geplaatst: 30 okt 2007 15:44
door Lex-NL
ey, ik heb geprobeerd me kickstart eraf te halen. eerst schroefje los etc.
toen met een hamer op die schroef geslagen en geprobeerd of die er uit wilde kome.. maar die blijft gewoon muurvast zitte..
maar zit ie niet nog ergens vast..? want die ''ronde buis'' weni hoe die heet waar je kickstart opzit en die naar je blok loop daar zit een klein gaatjke in.. moet ik daar niet iets insteken zodat het lostkomt ofzo dat die pin uit me kickstart komt zodat ik hem los kan maken?,
ik probeerde ne carb los tem maken.. (bij mij zit die onder het frame..) heb t blok laten zakken. maar hij komt niet van t spuitstuk af.. heb t schroefje los geraaid.. maar hij wil er niet af.
Geplaatst: 30 okt 2007 17:47
door Tomosje-88
nadat die moer los is, moet je gewoon hard op die spie slaan bij de kant van het schroefdraad. (niet al te vaak op verkeerde plekken op het schroefdraad anders verneuk je het en kan de moer er niet meer op)
en over de carb, als je de schroef van de carb die hem vastmaakt aan de spruit heb losgedraaid, kan je hem er gewoon afhalen. wrik je carb een beetje heen en weer en spuit er wat kruip olie tussen. suc6!
Geplaatst: 31 okt 2007 18:24
door timmans
Ik was net even mijn ontsteking aan het van snor naar brom maar toen ik mijn linkse carterkap eraf deed kwam er allemeaal vloeibaar spul uit. Wat is dat voor iets want ik neem aan dat ik dat er weer in moet stoppen?? en hoort dit wel?
Geplaatst: 31 okt 2007 18:34
door tomos4ever
als je je ontstekingskap er af haalt hoort er niks uit te komen
water denk ik of drap
Geplaatst: 03 nov 2007 09:33
door joyzzy
Haai ik ben nu mijn cilinder er op aan het zetten maar ik krijg hem niet over die zuiger ringetjes heen. Iemand een tip of oplossing?
Of kan ik die ringen er ook afhalen of krijg ik dan problemen?
