Pagina 64 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 29 jan 2013 12:58
door Thrackan
Ik heb gisteren beide tandwielen + ketting vervangen, maar ik kan nergens meer m'n kogellagervet vinden.
Kan het veel kwaad om een paar daagjes zonder ingevette tandwieltjes te rijden? De ketting zelf is wel (voor)gesmeerd.
Kettingwielen zelf smeer ik nooit, daarvoor is de ketting voldoende gesmeerd.
Thanks, dan rijd ik nu toch weer iets geruster rond :) Zou zonde zijn als ik mn nieuwe tandwielen of ketting meteen aan gort rijd.
Geplaatst: 29 jan 2013 15:03
door Jesper.
Hoe vaak moet de ketting en de tandwielen vervangen worden bij normaal gebruik?
Geplaatst: 29 jan 2013 15:12
door Thrackan
Geen idee eigenlijk, maar de mijne zagen er echt NIET meer uit. De tandjes waren echt compleet versleten en de ketting trok er ook vanzelf af terwijl ie goed op spanning was...
Geplaatst: 29 jan 2013 15:20
door Jesper.
Het is ook meer een vraag voor mezelf. Voortandwiel is origineel (2004) achter tandwiel eind 2007, ketting ook. In mijn tomoshandleiding staat niet dat deze ooit vervangen hoeven te worden. De voorvorkpoten dienen echter elke 6000km vervangen te worden?
Pagina 53
Geplaatst: 29 jan 2013 16:03
door MichielWolthaus
Daarmee bedoelen ze de olie, die moet vervangen worden dan ;)
Je ketting staat geen aantal kilometers voor, dit is heel erg afhankelijk van de kwaliteit van de ketting en de omstandigheden waarin de brommer gereden wordt en hoe vaak en waarmee er gesmeerd wordt.
Maar als je je ketting zo ver kan optillen dat die boven de tandjes uitkomt dan is die versleten.
Hieronder staat een voorbeeld (bij een fiets maar het principe is hetzelfde)
Geplaatst: 29 jan 2013 22:50
door Denisu
Ik kom de beginnerstopic niet meer op, en omdat het hierover ook nu met een ketting gaat stel ik mijn vraag wel hier.
Mijn ketting is ook versleten, zo hoog dat ik hem idd met 1 vinger eraf kan trekken.
1. Nu, kan ik 1 of 2 schakels eraf slijpen en dan weer de ketting erop terug zetten of is dat niet handig?
2. Als ik de hele ketting vervang, moet ik dan de achtertandwiel alleen vervangen, of ook bij het blok? Of is alleen een ketting voldoende...
Geplaatst: 30 jan 2013 08:47
door Thrackan
1: Het kan, maar het is niet geweldig. Je ketting is uitgerekt en zal dus niet meer zo netjes in je tandwiel vallen. Hierdoor zal de boel sneller verslijten en moet je dus uiteindelijk alsnog je ketting vervangen.
2: Het kan, maar het is aan te raden om meteen je tandwielen te vervangen. Ze zijn er goedkoop genoeg voor...
Geplaatst: 30 jan 2013 20:53
door Denisu
Ok bedankt.
Ik zal morgen wel even kijken hoe erg de tandwielen eraan toe zijn, anders vervang ik hem met een goedkope ketting van 120.
Desnoods kan ik dan volgend jaar in de zomer een nieuwe met tandwielen erop doen.
Geplaatst: 30 jan 2013 20:59
door Hardbreaktwo
Voor die paar euro per tandwiel kan je ze net zo goed vernieuwen :P
Geplaatst: 30 jan 2013 22:06
door Denisu
Haha okee.. ja ik heb die bij de motor nog nooit vervangen... :P Moet eerst ff uitzoeken hoe je dat doet dan :P
Geplaatst: 30 jan 2013 22:46
door Basvw
Vanwege een kabeltje van de onsteking tussen een carterkap heeft gezeten heb ik een nieuw zwart kabeltje nodig. Iemand enig idee waar ik een kabeltje/draadje kan kopen? Bij de bouwmarkten verkochten ze het niet, of ik heb het niet goed gezien. Iemand enig idee? Mvg
Geplaatst: 31 jan 2013 12:39
door shadowranger
Kun je zelf maken met een stukje installatiedraad en amp-stekkers.
Geplaatst: 31 jan 2013 13:24
door Thrackan
Kickstart eraf, kap eraf, dan de borg terugslaan en de moer losdraaien.
Moeilijkste vond ik de eerste keer nog om de kickstart terug te krijgen, maar de tweede keer ging dat zo makkelijk...
De moer bij je tandwiel vereist wel dat je het tandwiel stil kan houden. Dat was wel ff pielen, maar omdat het tandwiel er toch af moest heb ik m gewoon met een tang beetgehouden :D
Geplaatst: 31 jan 2013 16:58
door homoetje
Gewoon je achterrem inknijpen werkt ook goed.
Geplaatst: 02 feb 2013 14:17
door Thrackan
Voor je voorste tandwiel?
Geplaatst: 02 feb 2013 14:20
door Hardbreaktwo
Als de ketting er nog op ligt zou t kunnen :P
Geplaatst: 02 feb 2013 14:27
door homoetje
Ja als de ketting er inderdaad nog op ligt, werkt perfect. Even de rem inknijpen om de moer dat slagje te geven tot je hem makkelijk kan draaien en om vast te draaien werkt het ook goed.
Geplaatst: 02 feb 2013 17:15
door shadowranger
Gewoon de steel van een hamer door de spaken steken en achter de veren laten steken. Kun je beide handen gebruiken voor het losdraaien. Sommigen gebruiken wellicht een u-slot. Hset maakt niet uit, als je maar het wiel kan blokkeren.
Geplaatst: 02 feb 2013 18:23
door Basvw
Ik heb verfafbijt gekocht van de gamma, maar de verf lagen gaan er helemaal niet af. Er gebeurt echt helemaal niks bij het intrekken. Iemand tips?:(
Geplaatst: 03 feb 2013 10:18
door shadowranger
Lekker laten ziten, licht opschuren en eventuele putjes opvullen en dan spuiten geen optie?
De "lak" is geen lak maar epoxy. daar werkt afbijt niet op. Alleen met stralen kun je weer op het blanke metaal komen.
