Pagina 64 van 118
Re: Kleine vragen topic
Geplaatst: 23 nov 2007 10:22
door flopper
ja dat ligt dan niet aan je kenteken maar je brommer zelf misschien ff beter afsteellen, dan verdwijnen de hevige trillingen wel. Of je vertanding verkleinen.
Geplaatst: 23 nov 2007 17:49
door Fixxy
Hmm hoe kan dat als de setup vrijwel helemaal standaard is?
Geplaatst: 23 nov 2007 21:04
door kimpie
Hey Forum vriendjes!
FF een vaag probleempje. Ik heb vanmiddag een nieuwe bougie gekocht. Ik haal mijn oude eruit en schroef de nieuwe erop. Blijkt dat de nieuwe niet past met mijn bougie dop. Dus ik (baal baal) nieuwe er weer uit, oude er weer in. Ik ff checken of hij nog wil starten. Krijg ik hem van z´n lang zal ze leven niet meer aan!
What the..... just happend in die vijf minuten?
Iemand een idee?
Geplaatst: 23 nov 2007 21:26
door shadowranger
Achterop de bougie zit een bolletje, dat moet je erafschroeven. Dan hou je schroefdraad over, die wel op de bougiedop moet passen. Of andersom, als deze er niet opzit, die van je oude bougie halen en op de nieuwe schroeven. :P
Heb je nog wel ontsteking als je je bougie op het blok legt en met de kickstarter de krukas ronddraait?
Zo nee, kijk ff je kabel na, misschien is deze wat uitgelubberd en maakt geen contact met de bobine.
Geplaatst: 25 nov 2007 11:19
door kimpie
:oops: Gelukt, was me nog niet eerder uitgelegd :lol:
Thanx again shadow!
Geplaatst: 25 nov 2007 17:24
door lolo
hee,
in je carburateur zit een klein zwart ringetje. Hij zit net iets achter waar het spruitstuk op gemonteerd moet worden.(de ingang zeg maar) Is het erg als dat ringetje er niet opzit? Ik dacht dat ik zoiets had gelezen.
mvg lolo
Geplaatst: 25 nov 2007 22:40
door shadowranger
Dat zwarte ringetje moet er wel zitten, anders heb je last van valse lucht.
Geplaatst: 28 nov 2007 09:28
door Tossie
Inderdaad, dit moet er gewoon zitten. Je kan verwachten dat het meeste er met een reden opzit :P
Geplaatst: 28 nov 2007 15:54
door kimpie
Hoi,
Ik ga binnenkort mijn blokje ven een beurt geven maar weet niet precies hoe ik mijn caberateur moet schoonmaken. Moet hij er dan helemaal af, of hoeft dat niet. moet nog uitvinden hoe dat moet enzo.
Wat moet ik gebruiken, en doe ik dat dan met een tandenborstel ofzo?
Groetjes Kim
Geplaatst: 28 nov 2007 16:36
door Renault
Hoi,
Groetjes Kim
daar is een FAQ van, maar volgens mij heb je daar al ingekeken :)
je moet dan de gaskabel er af halen
bij de gaskabel zit een zwart 'dekseltje' deze zit met twee schroeven vast (met plate schroevendraaier eraf te draaien). daaronder zit een veer dus schiet dat dekseltje omhoog, moet je even bij opletten! :wink:
dan zit je carb. ook nog over je spruitstuk, die zit ook met een schroef + bout vast, deze kan je losdraaien (maar hoeft er niet af als je de carb eraf wilt halen, als je gaat schoonmaken zal ik dat wel doen) als je die los gedraait heb kan je hem van je carb afschuiven.
om de hele carb uit elkaar te draaien zou ik even in een explowed view kijken
succes! :)
groet, Renault
Geplaatst: 28 nov 2007 16:46
door lolo
en je moet alle gaatjes even doorspuiten met een compressor als je die hebt. dan weet je zeker dat de benzine over doorheen kan en dan blaas je de vuiltjes weg.
Geplaatst: 29 nov 2007 09:44
door kimpie
Hey,
Ja de faq al zitten bestuderen maar twijfelde nog een beetje of ik het goed had begrepen. Hij hoeft van mij niet helemaal uit elkaar als ie maar schoon wordt.
@lolo: Helaas ik heb geen compressor in mijn bezit dus ik moet het doen met trusty toothbrush ben ik bang.
Greetz Kim
Geplaatst: 29 nov 2007 12:32
door Renault
ook niet op het werk van je pa, broer, moeder, buurman, oom oid?
ik had het namelijk ook bij mij op me werk gedaan en dat is wel handig ja
Geplaatst: 01 dec 2007 13:21
door BigNiek
hallo
heeft iemand enig idee hoeveel olie in mijn carter gaat??????
mail als je iets weet of laat even een berichtje achter!!!
dank
Geplaatst: 01 dec 2007 17:06
door josvdwal
hallo
onderdelen van een tomos a35 zoals cilinders enz. passen toch ook wel op een a5?
alvast bedankt.
josvdwal
Geplaatst: 01 dec 2007 18:46
door Vuile Beunkoe
hallo
dank
tsja, als je de aftapbout vergeet kan je wel blijven gieten...
Misschien krijg jij er wel 1 liter in, of wie weet wel 2. Wel eens gehoord van zoeken? Gelezen wat er stond toen je postte?
@jan, ja past.
Geplaatst: 02 dec 2007 13:12
door Barto360
Ik wil misschien een Tomos Flexer A2 kopen. Deze is volgens de verkoper aardig in goede staat, maar ik ga natuurlijk eerst even kijken met jullie tips. Het brommertje is 2 jaar oud, volgens het RDW (Nummerbord opgezocht). Nummerplaat is 04DDH5. Nu missen er wel zijkappen (Volgens mij bij het blok, heb het vergeleken met de foto's op de Tomos site en de foto's van de verkoper). En het achterspatbord moet vervangen worden. Het ding kost 225 euro.
Dit kreeg ik in een emailtje van de verkoper:
Bart,
De tomos staat er nog. Het bouwjaar kan ik niet achter halen. Er zijn geen mankementen aan alleen mist ie de zijkappen en het achter spatbord zou vervangen moeten worden. Technisch is hij 100% in orde. Het kenteken is 04DDH5.
Zijn deze 2 onderdelen moeilijk te vinden (In het zwart?) en wat vinden jullie er van?
Mvg, Barto360
Ps: het is mijn eerste brommertje.
Geplaatst: 02 dec 2007 14:17
door tomos4ever
die zijkappen zijn makkelijk te vinden meestal heeft de brommerboer ze wel
als er geen knap zwart achterspatbord te vinden is kun je evengoed nog wel een zwart voorspatbord nemen en die aanpassen
Geplaatst: 03 dec 2007 16:12
door lolo
hey
als je carburateur een gaasfilter heeft hoeft er toch geen standaard filter meer over (zow'n zwart bakje die aan je carburateur zit)?
Geplaatst: 03 dec 2007 17:18
door Thomazzi
hey
Nee, hoeft niet.
