Pagina 65 van 118
Re: Kleine vragen topic
Geplaatst: 04 dec 2007 15:29
door Fixxy
Hmm hoe kan dat als de setup vrijwel helemaal standaard is?
Dit probleem is nog steeds niet opgelost van dat trillen, 't lijkt wel steeds erger te worden :x waar ligt dit nou aan? Dat gevibreer is ook niet echt fijn als je achterop zit..
Geplaatst: 04 dec 2007 16:08
door Thomazzi
Heb je al een idee waar het getril wegkomt?
Geplaatst: 04 dec 2007 19:00
door Fixxy
Nou nee, maar tis eigelijk heel mijn frame. Het zadel trilt, de voetsteuntjes de bagagedrager maar mijn stuur weer niet tis toch echt rond het motorblok/achterwiel
Geplaatst: 04 dec 2007 19:01
door droogklootnl
ik heb precies het zelfde, dat gewoon alles trilt,
lijkt wel een rijdende viberator
Geplaatst: 04 dec 2007 19:05
door Fixxy
Daar is het inderdaad mee te vergelijken, hoort dit? Volgens mij niet hoor :?
Geplaatst: 04 dec 2007 19:09
door droogklootnl
nee hoort echt niet,
zelf weet ik ook niet wat het is, dus wachten maar af wie hier op forum iets weet 8)
Geplaatst: 04 dec 2007 19:30
door Vuile Beunkoe
men neme een vliegwiel / krukas / koppeling die niet helemaal perfect in balans zijn, veel roterende massa dus, en laat dit met wat toeren ronddraaien...
Geplaatst: 04 dec 2007 19:36
door Fixxy
Mijn tomos is op de uitlaat motorisch helemaal standaard, dan neem ik aan dat alles wel gewoon hoort te werken zoals het hoort? :P
Geplaatst: 06 dec 2007 16:26
door Fixxy
Kickje, Ik en pa willen er dit weekend naar kijken, dus zou iemand weten waarnaar we moeten kijken? :)
Geplaatst: 06 dec 2007 16:31
door droogklootnl
de segmenten van je koppeling kijken, bij mij zaten die los, en ik had hetzelfde als jouw dus als ik jouw was zou ik ff de koppeling goed vastzetten alles ook segmenten enzo
Geplaatst: 06 dec 2007 17:09
door Fixxy
is dit makkelijk te doen voor een leek?
En is dan het trille helemaal verholpen?
Geplaatst: 06 dec 2007 17:13
door Thomazzi
Ja, het trillen zal dan helemaal weg zijn.
En als je wil kijken hoe het allemaal moet en in z'n werk gaat, kan je op FAQ drukken, en daar kijken bij het motorische gedeelte.
Geplaatst: 06 dec 2007 21:00
door Waldo
een 21mm phbg dellorto kan toch wel een beetje schuin hangen?? omdat ik een spruit met bocht heb?? of stroomt dan alle benzine eruit??
Geplaatst: 06 dec 2007 21:31
door keesos
meestal kan het wel een klein beetje schuin, maar ja wat versta je onder een 'beetje'? :roll:
Geplaatst: 06 dec 2007 21:34
door Waldo
een hoek minder dan 40 graden..
Geplaatst: 10 dec 2007 12:44
door IJSer
Hey ik heb een vraagje, ik rijd net uit school en me snorfiets ging niet harder dan 20km/u dus ik denk nouja hij is koud ff wachten want ik heb het wel vaker. Maar het duurde aardig lang, dus ik zet hem uit, en kick hem weer aan.. en hij start wel, maar hij komt niet meer vooruit? Hele eind dus naar huis gelopen. Ik ben nogal een leek en heb geen idee wat er loos is? Mijn uitlaat lekt olie en rookt ook als een gek.. Weet iemand wat er loos is?
Geplaatst: 10 dec 2007 12:48
door Thomazzi
Je hebt een lekke oliekeering volgens mij, heb je ook allemaal olie op het achterwiel en is je ketting ook vet?
Zoja, kijk in het FAQ hoe je het moet vervangen.
Geplaatst: 10 dec 2007 12:57
door IJSer
Ketting is gewoon normaal, en op het achterwiel zit volgens mij geen olie. Maar stel dat het een lekke oliekeerring is, hoe is dat dan ontstaan, of gebeurd dat zomaar? o|O
Geplaatst: 10 dec 2007 13:00
door Thomazzi
Dat gebeurt zomaar.
En kan je nog meer uitleggen over je tomos, van hoe die liep, stotterde hij, hoe was het geluid,
En andere opmerkelijke dingen die je nu wel ontdekt hebt tijdens het rijden, en voorheen niet ter sprake was?
Geplaatst: 10 dec 2007 13:15
door IJSer
Hij stotterde daarvoor en vanochtend een heel klein beetje af en toe, eerst nooit. en vanochtend richting school ging hij ook niet harder dan 30-35, top=50.
edit:
achterwiel
