Pagina 66 van 178
Re: Kleine vragen topic
Geplaatst: 10 dec 2007 15:55
door keesos
je hebt allereerst een voortandwielkeerring en een olie(krukas)keerring, rookt de tomos ook veel dan? en wat voor kleur rook. Hoeveel blokolie zit er nu nog in? en waarschijnlijk is je vtw-keerring ook niet helemaal fris meer omdat je achterwiel ook zwartig is maar daar hebben meerdere tomosjes last van.....
Geplaatst: 10 dec 2007 16:28
door IJSer
Raar man, de tomos is nog geen 3maanden oud (nieuw gekocht). Ja de tomos rookt veel
witte rook. En zodra ik geen gas meer geef valt hij weer uit.
Geplaatst: 13 dec 2007 18:00
door kimpie
Hey,
Ik probeerde van de week mijn linkercarterkap te verwijderen maar er is een schroef die bijna geen profiel meer heeft. Nu krijg ik hem dus op 1 schroef na niet los. Mijn inbussleutel heeft gewoon geen grip. Wat kan ik nu het beste doen om hem los te krijgen? Uitboren?
Offtopic: Keesos waar kan ik een grotere foto vinden van jou avatar, hij ziet er echt vet uit!
Groetjes Kim
Geplaatst: 13 dec 2007 18:04
door Tuning
Je kan beter eerst kijken of je het boutje met een tang of met een beiteltje los kan krijgen.
Geplaatst: 13 dec 2007 18:07
door TTpowah
steek een pijpsleutel om je inbussleutel? ( werkt als een soort hefboom )
heb je betere grip en kan je meer kracht zetten en minder pijn in je handen door die imbussleutel
Geplaatst: 13 dec 2007 18:17
door kimpie
Pijpsleutel gaat niet lukken, heb geen ruimte naast het boutje. Hij zit echt verzonken in mijn carterhelft.
Met een beiteltje, hoe moet ik dat zien?
Geplaatst: 13 dec 2007 18:20
door Tuning
met "Mijn inbussleutel heeft gewoon geen grip" neem k aan dat de kop dol is gedraaid dus dan kan je hem proberen los te tikken met een beiteltje
Geplaatst: 13 dec 2007 18:29
door kimpie
Ja idd, dolgedraaid dat woord zocht ik. Dus een klein beiteltje, paar zachte tikjes en dan zou die los moeten komen. Ga ik proberen, en dan meteen dat klere ding vervangen
thanx
Geplaatst: 13 dec 2007 18:40
door Ingmar.
@ kimpie je moet ff die imbus bout uit boren of je moet met een metaal of steen beitel of met een stevigeschroeven draaier 2 gleufjes in de imbus slaan zodat je er een breede plate schroevendraaier in kan zettu en dan kan je het boutje zo losdraaien
succes er mee
Geplaatst: 15 dec 2007 19:50
door lolo
hee, ik was ff met het achterlicht bezig. Daarin zitten 2 lampen. De onderste doet het gewoon, maar de bovenste niet. Volges mij is die niet een aangesloten. Nu mijn vraag. Waarvoor is die lamp, en hoe zou die aangesloten moeten zijn??. bij mij gaan er maar 2 kabeltjes naar achter.
Geplaatst: 15 dec 2007 19:56
door Lex-NL
de onderste is gewoon je achterlicht. en de bovenste is je rem licht.
bij mij gaat er een kabeltje van me achter rem-hendel naar het achterlicht en als ik die dan indruk zie je dat ik rem.. ik weet verder niet hoe je dat zou moeten aansluiten.
Geplaatst: 16 dec 2007 14:42
door mollie110
als ik soms rijd mee met technigas uitlaat dan blijft ie soms een soort van hangen dan gaat ie een seconde of 2 ratelen, het is niet vaak maar gebeurt toch wel 1x in de week wat is dit. zo graag horen hoe ik dat kan oplosse
Geplaatst: 17 dec 2007 16:30
door shadowranger
Bedoel je dat je Tos op top gaat "viertakten"? Dan kun je je ontsteking iets bijregelen naar bromstand of een sproeiermaatje kleiner nemen. Kijk voor de indikatie voor de sproeier naar de kleur van de bougie.
Geplaatst: 20 dec 2007 17:50
door joyzzy
Heey all,
Ik heb ffies een vraagje..
Ik ga zaterdag mijn nieuwe tomos brom blok ophalen met cilinder en carb er al op. Dit word de eerste keer dat ik mijn blok ga vervangen. Nu is mijn vraag.. Aangezien alles al vast zit op nieuwe blok is het dan gewoon Plug-and-Play? Onderhangen, aansluiten en rijden maar? Of moet alles eraf?
Greets
Geplaatst: 20 dec 2007 18:27
door lolo
je kunt het nieuwe blok er zo onder hangen. uitlaat etc losmaken en de electrische draden, benzine slang en gaskabel van vorige brommer overzetten in de ''nieuwe carburateur''. Ook moet de ketting wat slapper anders krijg je die niet van de het tandwiel af.
Geplaatst: 20 dec 2007 18:40
door joyzzy
dat moet cker met een speciaal apparaatje? ik heb er zoeen voor de fiets ketting maar weet niet of die ook voor brom ketting gaat
Geplaatst: 20 dec 2007 20:01
door shadowranger
Je hoeft je ketting alleen van de tandwielen te halen, dat is wat Lolo zegt. Niet inkorten.
Geplaatst: 21 dec 2007 19:45
door PimW
Kan iemand mij vertellen waar ik op internet een voortandwiel kan kopen met 28 tandjes??
Pim
Geplaatst: 21 dec 2007 19:55
door Ingmar.
http://www.scoots.nl daar zijn ze te vinden
Geplaatst: 21 dec 2007 20:49
door PimW
Weet je dat zeker, ik kan het nlk niet vinden daar
