Pagina 67 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 25 mei 2011 23:34
door beenham0
Het zou ook kunnen dat je claxon toeval is, en dat je achterlicht kapot gaat omdat je achterspatbord je wiel raakt bij het rijden over bijv. drempels.
Geplaatst: 26 mei 2011 00:06
door Hoplala
om het simpel te houden: bromkop is egaal en symetrisch rond.
snorkop niet die heeft een hap weg bij de rand.
Mijne heeft er dus een hap uit , dan weet k dus dat ik een snorkop heb, dus daar moet een HD kop op ?
of een bromkop
Geplaatst: 26 mei 2011 00:08
door Alex..
of een bromkop
HD is beter
Geplaatst: 26 mei 2011 01:29
door tomosgast
Ik wil trouwens binnekort een e start op mijn tomos a35 zetten
dit is wat ik denk dat ik nodig heb.
Tomos e start zadel
Kabelboom e start tomos
Spannings regelaar 4 pool
accu
Elektrische start motor
Mis ik wat?
(Ik wou het wel bij elektra posten maar ik kan alleen hier posten.)
Geplaatst: 26 mei 2011 01:48
door brombertje
Startrelais. Het goede vliegwiel voor e-start als je die niet hebt.
Geplaatst: 26 mei 2011 12:03
door Hoplala
Ik lees vaak 15/15 ofzo..
Is dit voor je spruitstuk, of je carburateur ?
Want mijn spruitstuk is gewoon begrenst , dan heb ik toch als dit voor me spruitstuk zou zijn gewoon 15/12 ( in / uit )
Toch ?
of zit ik helemaal verkeerd ?
Geplaatst: 26 mei 2011 12:06
door brombertje
15/15 staat gewoon voor de carburateur zelf. 15mm inlaat en 15 mm uitgang. Welk spruitstuk of luchtfilter er aan zit heeft daar niets mee te maken.
Geplaatst: 26 mei 2011 12:09
door Hoplala
maar je carb zit maar aan 1 kant vast,aan de andere kant zit je filter :O ?
Geplaatst: 26 mei 2011 12:27
door brombertje
Ja, 15 mm LUCHT inlaat, het gaatje waar de lucht in gaat vanuit je filter, en 15 mm uitgang bij het spruitstuk. En je moet de maat van de uitgang niet meten in het witte buisje, dat is altijd 18 mm. Bij de gasschuif zit een versmalling, die is 15 mm.
Geplaatst: 26 mei 2011 13:43
door Hoplala
En hoe groter /kleiner ( ? ) de lucht inlaat hoe beter het is ?
Wt is beter groter of kleiner ?
Dus dan is een onbegrenste spruitstuk is 18mm en een begrenste is 15 mm ,denk ik.
Geplaatst: 26 mei 2011 13:57
door TheStealthSpy
Hoe groter de luchtinlaat hoe sneller de brommer kan.
Dus hoe groter, hoe beter.
Begrensd spruitstuk= 9 mm.
Ontgrensd spruitstuk= 15mm bij de aansluiting en 12 mm bij de schuine zijde.
Het gaat hier om de binnenkant van het spruitstuk.
Geplaatst: 26 mei 2011 14:38
door Hoplala
Oke , dankjewel!
Geplaatst: 26 mei 2011 18:54
door beeoowpee
setup: standaard + biturbo
ik had eerst een std snel uitlaat waarop hij heel erg 4takte..
nu biturbo op gelegd. snelheid is niet hoger en 4takt nogsteeds. ik dacht ik zal wel groter moete gaan in sproeier( niet gedaan) maar hij kut nog steeds hoe kan dit?
Geplaatst: 26 mei 2011 19:01
door tomos
Je zegt zelf al dat je de sproeier niet vervangen hebt voor een grotere,
rara wat zal het dan zijn
Geplaatst: 26 mei 2011 19:19
door brombertje
Met 4takten moet je normaal gesproken kleiner in sproeier. Met inhouden (je hebt het gevoel dat ie wel harder wilt maar niet doet) moet je groter.
Geplaatst: 26 mei 2011 19:20
door Alex..
klik eens op je sig dus
Geplaatst: 26 mei 2011 23:37
door Comfort
Sorry mensen,
Ik was ff in shock nadat mijn p200e weer is ontploft.
Maar goed het lijkt dus toch of de Youngster overslaat met ontsteken.
Hij trekt dus langzaam op en het duurt lang voordat hij schakelt eindelijk op toeren lijkt het of de onsteking overslaat maar de onsteking is in orde.
De bougie heeft de juiste kleur.
Wat me opviel was dat er 3 voetpakkingen onder de cilinder zitten en wat lijkt een dikke koppakking en een dunne.
Uitlaat, luchtfilter en carburateur zijn orgineel evenals de carters.
Ik ga binnenkort een filmpje maken en de rest van de setup plaatsen maar als iemand al een idee heeft laat maar weten.
Gr Bart!
Geplaatst: 27 mei 2011 00:00
door beenham0
Mijn Tomos liep eerst helemaal niet omdat de pakking tussen mijn blok te dik was.
Nu roll ik zonder koppakking en rijd hij wel.
Geplaatst: 27 mei 2011 00:27
door brombertje
Een snor A55 blok is begrensd door de dikke koppakking, kleine carb, achtertandwiel, uitlaat en misschien kleine verschillen in brom en snorcilinder/zuiger. Meerdere voetpakkingen werd in 2003/2004 nog wel eens gedaan omdat de eerste modellen te lage spoelpoorten en uitlaatpoort hadden, en gedeeltelijk dicht zaten zonder extra voetpakkingen. Ik heb een A5 cilinder op 2003/2004 A52 carter gehad die ook half dichte spoelpoorten had, maar mijn andere A55 cilinder heeft dat gelukkig niet op dit carter, dus het lag aan de A5 cilinder.
Als je een 2003/2004 model hebt kunnen er nog een aantal slechte punten zijn. Slechte 1e koppeling, 2 delig spruitstuk wat geen ideale stroming heeft en wat ik hierboven genoemd heb.
Geplaatst: 29 mei 2011 16:42
door jessejames008
hele simpele vraag, maar hoeveel schakels heeft een ketting gemiddeld nodig? Ik had deze vraag al eens op het forum gezien, maar kon nix vinden :s is 100 schakels genoeg voor 24-22?
