Pagina 69 van 118
Re: Kleine vragen topic
Geplaatst: 05 jan 2008 01:15
door kimpie
Hoi,
Ik probeer een quadro standaard te maken voor een keuring.
Wat ik heb gedaan:
- snorkop
- standaard ATW
- Nieuwe ketting.
Heb hem vanavond even gestart, snelheid is bijna goed maar hij stotterd, houd in op z'n top. Als hij koud is loopt hij moeilijk, wil uitvallen.
Wat kan dat zijn?
Ontsteking kan ik niet veranderen/controleren want ik hem geen vliegwiel trek apparaat. maar kan dat het zijn?
evt. sproeier?
Groetjes Kim
Geplaatst: 05 jan 2008 06:27
door Waldo
het is de sproeier, kijk welke er nu inzit en probeer dan 48-52 dan zou hij moeten lopen
mvg wald
Geplaatst: 05 jan 2008 09:08
door shadowranger
Hoi, ik heb ook een vraag!
Mijn flexer valt uit zogauw het regent, het wordt allemaal nat enzo bij/in de bougie. Nou las ik ergens op internet over een waterdichte bougiedop. Is dat mijn oplossing, en waar koop ik die? Het is namelijk rete-irritant als ik in de regen steeds stilsta!
Kijk eens of het niet ligt aan iets anders. De spanning over de bougie is dusdanig hoog dat dat m.i. niet de oorzaak kan zijn van het uitvallen. Misschien lekt je kabel of maakt deze niet genoeg kontakt waardoor de spanning niet meer daar komt waar het hoort. Door water/ regen wordt dit effect versterkt. Anders eens kijken of er bij de ontsteking geen vocht komt door opspattend water tussen de carterdeksel
Er zijn wel bougiedoppen verkrijgbaar met een rubberen manchet, maar of die echt "waterdicht" zijn?
Geplaatst: 05 jan 2008 17:28
door J1
joo,
ik ben van plan om een 16mm dellorto op m'n brommert te zetten,
ik heb er nu een 15mm op zitten, ook met een 15mm spruit.
nu was m'n vraag, heeft et zin om een 16mm op een 15mm spruitstuk te doen of moet je dan gaan uitboren/scootspruitstuk erop beunen?
en het sproeiertje, hoeveel maten zal ik ongeveer groter nodig hebben?
setup:
65cc airsal
std luchtfilter
15mmdellorto
15mm spruitstuk
endy reverse
Geplaatst: 05 jan 2008 20:16
door droogklootnl
mijn vraag is! voor onderdelen enzo,
gewoon: welk model is me tomos taxxity. 2005 bouwjaar!
welk model a3/a35 of? ik wete namelijk niet 100 zeker
Geplaatst: 05 jan 2008 21:45
door Thomazzi
a35
Geplaatst: 05 jan 2008 21:46
door Thomazzi
joo,
setup:
65cc airsal
std luchtfilter
15mmdellorto
15mm spruitstuk
endy reverse
1mm grotere spruistuk gaat geen invloed hebben om trekkracht/snelheid.
Dus als je het mij vraagt, is het zeer overbodig om er een nieuwe carb. op te beunen.
Geplaatst: 06 jan 2008 13:45
door dissie92
HALLO,
Ik heb een tomos A35 die 65 Km per uur loopt.
maar hij start met moeiten.
als die dan aan staat valt hij meestal gelijk weer uit.
en er komt heel erg veel rook uit de uitlaat.
alls die dan een keer niet uitvalt trekt hij niet op of gaat hij niet harder dan 30 km per uur.
wie kan mijn helpen.
ik zou echt niet weten waar het aan ligt.
Geplaatst: 06 jan 2008 13:47
door Thomazzi
wat is je setup?
en heb je nog dingen verandert aan je tomos?
Geplaatst: 06 jan 2008 13:49
door dissie92
Nee ik heb er allen een andere uitlaat onder gedaan.
maar die al best oud.
Geplaatst: 06 jan 2008 13:50
door Thomazzi
al grotere sproeier geprobeerd?
zoniet, kijk dan ff in het faq hoe en wat.
wat voor uitlaat heb je er trouwens onder?
en kan je je setup er even bij vermelden?
Geplaatst: 06 jan 2008 13:54
door dissie92
Hij heeft iets van 4 jaar goed gelopen hij heeft 1 keer last gehad dat hij te vet was.
Wat bedoel je met setup??
Geplaatst: 06 jan 2008 13:55
door Thomazzi
dit: setup:
65cc airsal
std luchtfilter
15mmdellorto
15mm spruitstuk
endy reverse
en als je even al me vragen goed beantwoord kan ik beter inzien wat voor probleem het is..!
Geplaatst: 06 jan 2008 13:57
door dissie92
hij is helemaal *standaard.
50 CC
*standaard luchtfilter.
Geplaatst: 06 jan 2008 14:00
door Thomazzi
en je uitlaat?
en anders verwijs ik je door naar het faq.
ik zeg: grotere sproeier, afstellen dmv stationair schroef.
Geplaatst: 06 jan 2008 14:03
door dissie92
IK heb er een techno proma onder zitte
en hij lpt ook heel hoog in zijn toeren stationer
door dissie92
stationair
Geplaatst: 06 jan 2008 14:06
door Thomazzi
kijk hier maar even:
viewtopic.php?t=1870
viewtopic.php?t=1864
enne, je kan je berichten ook wijzigen he, door de 'wijzig' knop.
Geplaatst: 06 jan 2008 14:18
door dissie92
Oke bedank voor de links.
Geplaatst: 06 jan 2008 20:09
door TomosTuningWassenaar
ik heb een paar dagen geleden een setje verstelbare chrome veren gekocht. alleen heb ik geen idee hoe je ze moet verstellen. heeft iemand ideen??
