Pagina 8 van 22
Geplaatst: 10 aug 2006 16:34
door Marco
Welke sproeier heb ik nodig denken jullie :
Tomos revial A35 blok
60cc ( ?? ) Airsal / Eurokit membraam
Doppler Race Membraam
standaard kop
15.15 dellorto SHA
12 mm olie injektie spruitstuk
gaas filter
tandwiel 26 voor
tandwiel 24 achter
Bi-turbo expansie uitlaat
Geplaatst: 10 aug 2006 19:50
door Tossie
Ik denk dat je wel over de 70 gaat zitten, ook door de gaasfilter.
Geplaatst: 13 aug 2006 00:11
door Speedy_Racer
Heyz!
Ff een vraagje.
Welke sproeier heb ik nodig denken jullie?
70 CC Dmp cilinder
15/15 Dellorto Carb
15MM Spruitstuk
Mallossi gaas filter
Proma GP
ATW 24
Geplaatst: 13 aug 2006 00:26
door Joop56
Rond de 75
Geplaatst: 13 aug 2006 00:45
door Speedy_Racer
Rond de 75
Ok tnx
Geplaatst: 22 aug 2006 15:15
door --'Wiebeee
Ik heb nu een snor en hij rijd 35. Eerst zat er een S bocht op en nu een dikke *standaard uitlaat. K heb toen de sproeier niet veranderd omdat die goed reedt... Ook nadat k nu tandwiel 28 erop heb gedaan rijdt die nog goed. De rest is allemaal standaard... Nu ben k van plan om er een Technigas Next op te doen en is het nu wel nodig om sproeier te vervangen omdat k dat bij die dikke standaardt ook nie hebt gdaan...?
Geplaatst: 22 aug 2006 15:59
door Joop56
Ja omdat van std naar dikke bocht niet heel veel uitmaakt.
Maar bij de terugloper moet je zeker denken aan sproeier vergroten.
Meestal 2 of 4 maten groter maar dit ligt aan jezelf.
Gewoon uittesten, eerst 2 maatjes, als dat te klein is , groter, etc...
Geplaatst: 22 aug 2006 17:45
door Tossie
Weetje, het is een kwestie van testen.
Mijn Tos reed met Techno terugloper en tandwiel 28 met sproeier 50 toch echt het beste. Je kan maatje 52 kopen en erin zetten en testen.
Geplaatst: 22 aug 2006 23:44
door Joop56
Ja je hebt helemaal gelijk nu ik eraan denk, ik zeg gewoon wat het meest voorkomende is.
Ik heb het namelijk ondervonden met een citta, rofl
Geplaatst: 24 aug 2006 23:48
door rens_k
ik heb een 70 cc 15 15 carb, en een proma dr onder zitten en een schuin spruitstuk, en nu heb ik er een sproeier 70 in zitte, maaar hij stotterd nog steeds maar ligt dat dan aan de sproeier nee tog?
Geplaatst: 24 aug 2006 23:59
door Joop56
Dan moet je kleiner gaan.
Stotteren is te groot.
Wel afstellen met een warme motor.
Geplaatst: 25 aug 2006 10:14
door --'Wiebeee
50 is tog standaardt? Of loop k nu dom te lullle?
Geplaatst: 25 aug 2006 10:26
door Tomos_Power1
49
Geplaatst: 25 aug 2006 17:16
door freaky_Tomos
mijn brommertje deed heel af en toe dat brrt geluid op top, gas er effe af en verder rijden en hij deed het weer goed.
dit was egt maar heeel af en toe.
ik heb gister een bromkop gemontert en daarna en km of 2 gereden.
nu is me bougie egt roestkleurig bruin: het breede gedeelte in de schacht is helemaal bruin en het kromme boogje ook roestkleuring bruin.
bromkop= 1 maat grotere sproeier?
Geplaatst: 25 aug 2006 17:44
door Tomos_Power1
roestkleurig bruin is bruiner dan koffie bruin...
dus dan krijgt hij teveel benzine
dus kleinere sproeier...
Geplaatst: 25 aug 2006 18:44
door Volty
bruin is bruin, probeer eerst een maatje kleiner, en dan een maatje groter, en kijk met welke hij beter rijdt.
Geplaatst: 25 aug 2006 20:34
door Tomos_Power1
zow die gozer is slim!
Geplaatst: 26 aug 2006 01:55
door rens_k
en mn tomos valt ook afentoe stil, krijgt ie dan teveel benzine?
Geplaatst: 26 aug 2006 09:01
door Mr.Dar-Q
ej heb ik ook, als je moet remmen voor een bocht bijv, dan moet je et gas erop houde anders valtie uit... hij loopt zonder choke ook niet stationair.. teveel benzine??
Geplaatst: 26 aug 2006 13:05
door Joop56
Dat is juist te weinig benzine.
