Pagina 8 van 178
Geplaatst: 22 mei 2006 22:55
door GOOF
allees eruit is??
Geplaatst: 22 mei 2006 23:01
door poekelen
lol nee aan de zeikant van je blok zit een bout.
dat is de vulplug
tot zover moet de olie staan dus
Geplaatst: 23 mei 2006 10:47
door freaky_Tomos
dat is de vulplug
korrektie: een boutje
Geplaatst: 23 mei 2006 11:07
door poekelen
dat staat er toch?
Geplaatst: 23 mei 2006 11:13
door freaky_Tomos
ja nu wel viezerik
Geplaatst: 23 mei 2006 17:45
door ToMat
Hallo
Even een vraagje
ik heb een Bing carb, ik weet niet wat voor maat, en daar staan de getallen 85/10/109 op. Wat betekent dat? En waar kan ik de maat van de carb vinden?
Geplaatst: 26 mei 2006 16:29
door -alex_m-
ff snel een vraagje,
wat voor een bougie moet er in een tomos revival ?? met een lange schacht of een korte ??? want er zat er een 1 met een korte schacht maar volgens mij past er ook een met een lange schacht in .
@ tomat waar 85 en 109 voor staan weet ik niet maar die 10 staat voor 10 mm
Geplaatst: 26 mei 2006 22:26
door ToMat
ok bedankt
Weet iemand misschien nog waar de andere getallen voor staan?
Geplaatst: 29 mei 2006 22:46
door Kwekkeboomkroket
Wat is het grootste spruitstuk dat er te maken is op een tomos?
Geplaatst: 29 mei 2006 22:56
door freaky_Tomos
alles is te maken.
en dit hangt ook een beetje af van de aansluiting op carb: inschuif of opschuif.
je ken een ori spruit nemen en dan het buisje eraf slpijen en daar een 20mm buis op lassn bijv.
Geplaatst: 29 mei 2006 23:04
Ik heb dus nog wat verder gezocht, en waar ik ben uitgekomen is dat een minarelli horizontaal spruitstuk passend te maken is, dit wil ik ook gaan doen en dan schuin maken zodat ik me carburateur langs me frame kan maken.
Geplaatst: 29 mei 2006 23:07
door freaky_Tomos
lijkt me niet nodig als je met een std setupje rijdt
Geplaatst: 29 mei 2006 23:08
Dat doe ik dan ook niet, he
Geplaatst: 30 mei 2006 23:01
door -alex_m-
Geplaatst: 31 mei 2006 10:59
Als je een spruitstuk van minnarellig horizontaal op je ciliner hebt gefixt kan je daar dan ook grotere carburateurs op zetten van >20 mm?
Geplaatst: 31 mei 2006 12:05
door Tossie
Als er een korte inzit, moet er ook weer een korte in.
Anders raakt het puntje van de bougie je zuigerkop.
Re: Het kleine vragen topic.
Geplaatst: 31 mei 2006 12:33
door _RuBeN_
Ik wilde laatst mijn blok openschroeven maar nu is een van die schroeven dol gedraaid...Hoe kan ik deze alsnog openkrijgen?
Geplaatst: 31 mei 2006 12:56
door freaky_Tomos
welke boutjes?
binnenin het blok? of van het carterdeksel?
beetje verder doordraaien en kijken of je hem met een tang eruit kan trekken
Geplaatst: 31 mei 2006 15:39
door -alex_m-
is de draad dol of bovenop het boutje ?? Als de draad dol is moet je proberen een schroevendraaier tussen je bout en je blok te krijgen en dan los draaien, en dan kracht op je boutje houden. Als de kop van het boutje dol is moet je de kop eraf boren en de rest met een griptang of een waterpomptang eruit draaien.
Geplaatst: 31 mei 2006 18:33
door _RuBeN_
welke boutjes?
Die van de carterdeksel...
