Pagina 73 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 24 jul 2014 16:17
door rikkert
Beste Forummers,
Ik wil mijn zuigerveren gaan vervangen en dat gaat allemaal lukken. Mijn vraag is alleen of zuigerveren ingereden moeten worden? (mijn tomos haalt al amper de 28, als ik moet inrijden wordt ik ingehaald door fietsers
Zo ja, hoe moet je de veren inrijden? (hoe lang, hoe snel etc.)
Bij voorbaat dank;)
Geplaatst: 24 jul 2014 16:20
door shadowranger
Gewoon normaal rijden zoals je dat gewend bent. Af en toe een beetje spelen met het gas, maar verder geen rare dingen. Iig niet meteen lange afstanden vol gas gaan en eventueel een drupje meer 2-takt olie toevoegen voor de smering.
Geplaatst: 24 jul 2014 16:23
door rikkert
Oke bedankt, ik weet genoeg!
Geplaatst: 25 aug 2014 11:59
door Maarten-Jan
Ik heb eventueel nog een 50cc eicillinder voor je liggen voor 5 euro.
Geplaatst: 25 aug 2014 22:46
door Bobbert
Hoe moet ik mijn (2) nieuwe zuigerveren monteren? Aan de uiteinden zit een soort L vorm moet deze naar boven wijzen of juist naar onder?
Geplaatst: 26 aug 2014 03:34
door Ping
Geplaatst: 28 aug 2014 19:05
door Bobbert
Thnx Ping duidelijker kan niet haha
Geplaatst: 08 okt 2014 17:06
door fireface
Ik heb afgelopen week een 12/14 sha carburateur gekocht.
Het type carburateur wat op mijn tomos zat een dellortho sha14/12p.
Nu vraag ik mij af waar die p vandaan komt. De carburateur past namelijk niet goed op het spruitstuk en het luchtfilter.
het past wel maar het kost veel kracht om het erop te zetten.
De carburateurs lijken er op elkaar, maar de choke is het wat anders vast gemaakt (wel het zelfde systeem).
Weet iemand waar die p dan vandaan komt?
Mijn tomos is een tomos Quadro uit voor 1998.
Geplaatst: 09 okt 2014 17:20
door shadowranger
Volgens mij heeft de p-versie een kortere chokehevel en zit deze door een gleuf van de behuizing van de carburateur. Dit in tegenstelling met de "gewone" 14/12 SHA
14/12p
Gewone 14/12
Zie je het verschil tussen de 2 bij de chokehevel? Het maakt overigens niet uit welke van de 2 je gebruikt, allen de een is voor rechts gemonteerd, de andere kan (als de hevel langer is) midden onder zitten (bij oudere typen)
Geplaatst: 20 jan 2015 19:23
door Jespertje
Beste Tomosforummers,
Mijn tomos vonkt ineens niet meer en zou niet weten hoe dat komt. Ik heb er een andere cil + kop opgezet en 15mm spruitstuk + 15/15 carb. Nu wou ik deze avond me tomos voor het eerst weer aankicken maar hij starte de hele tijd net niet. Als ik hem op choke drukte en half gas gaf kwam er een beetje gepruttel maar daarna niks
Nu gekeken of mn bougie nog wel vonkte en dat deed ie niet. Nou is mn bougie aardig zwart omdat de vorige eigenaar een sproeier 64 inhad zitten met alleen een ander uitlaatje. Welke delen van mn ontsteking kan ik doormeten en waar moet ik dan op uit komen. Bedankt alvast
BTW: Aangezien ik de Elektro start niet gebruik heb ik de kabels en de min van de startmotor afgehaalt zou dit het misschien kunnen zijn?
Geplaatst: 21 jan 2015 12:49
door shadowranger
Nee, maakt niets uit. Ontsteking werkt met magneet en spoelen, heeft niets met de startmotor e.d. te maken.
Kijk eens of en zo ja hoeveel volt je uit het blok krijgt op de draad die naar de bobine gaat. Let op, wisselspanning selecteren en op hoog voltage instellen. Zou ongeveer 75-120 volt moeten geven bij kicken. Indien je geen spanning afleest, kan het volgende aan de hand zijn:
- spoel kapot
kortsluiting op de bypass draad naar de uit-knop.
Meet je wel (voeldoende) spanning, en vonkt je bougie nog steeds niet, kan dit aan de CDI liggen (massa nog in orde?). Eventueel de bougiekabel doormeten (Ohmstand) of deze voldoende contact heeft met de bougiedop. Knip een stukje af van de draad indien je ziet dat het koper weggebrand is (indien mogelijk ivm lengte) en draai de kabel opnieuw in de aansluiting van de CDI (als die aansluiting nog in orde is).
Anders een andere bougie proberen of de bougie schoonmaken (vet en koolresten geleiden).
Geplaatst: 21 jan 2015 15:17
door Jespertje
Tomos vonkt weer als de malle, even massa punt opgeschuurt
Nu heb ik nog een probleem, als ik mijn tomos start heb ik een zacht schurend geluid bij de cilinder. Als je gas geeft schuurt hij iets sneller maar nog steeds niet heel hard. Dit is sinds ik mijn Airsal 65 erop heb gezet. Zouden dit de zuigerveren kunnen zijn die nog wat rattelen? Ik heb geen powerverlies en blokje loopt verder prachtig. Speling op de lagers is het niet aant dat heb ik nog gecheckt. Ook schakelt niet heel top naar de 2e versnelling.
Set up:
Airsal 65cc
65cc DMP HD kop
Technigas Next
15/15 carb met 15mm spruit.
Sproeier 68 (Nu 70 erin want bougie was beetje grijs)
TWV 26/22
Mvg,
Filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=yZmik2N58c0
Geplaatst: 22 jan 2015 12:48
door shadowranger
Klinkt het als een fluitend vogeltje? Kan je koppakking wel eens zijn of indien deze niet is gemonteerd valse lucht tussen kop en cilinder.
Geplaatst: 22 jan 2015 13:27
door Jespertje
Klinkt totaal niet als een vogeltje, het is echt een schurend geluid. Ik denk aan de zuigerveren die langs de cilinderwand schuren.
Edit: Kop is trouwens gewoon kruislings aan gedraaid met een nieuwe DMP tapeindset
Hier lijkt het ook trouwens wel op
https://www.youtube.com/watch?v=xkqVFjAi_ws
Je hoort het echt heel minimaal en uitlaatgeluid komt er ver bovenuit
Geplaatst: 22 jan 2015 23:13
door shadowranger
Is dit het filmpje van jou of niet, want ik hoor alleen het gieren van de versnellingsbak, of klapperen van de 1e koppeling als het gas wordt losgelaten/ stationair gedraaid wordt. Iets wat heel normaal is bij Tomos vanwege de rechte vertanding van de 1e versnelling. Het schuren is nauwelijks tot niet te horen (ik heb het filmpje met de koptelefoon wel 10 x afgespeeld, maar hoor echt geen afwijkende geluiden).
Maar als je het niet vertrouwd, kun je de cilinder losnemen en de zuigerveren e.d. checken. Kijk ook of de pistonpenclipjes nog goed zitten.
Geplaatst: 23 jan 2015 15:17
door Jespertje
Dit is mijn filmpje
Hoe kun je checken of je zuigerveren nog goed zitten? en de pistonpen clipjes moeten gewoon in de gootjes in de zuiger zitten toch?
Zou ook de koppeling kunnen zijn inderdaad, want als ik wil optrekken gaat het goed, dan schiet ie in de toeren en dan weer minder schakelt ie over en dan trekt ie rustig door
Geplaatst: 24 jan 2015 04:17
door shadowranger
Het klinkt meer als lagers (krukas) die dit geluid veroorzaken. Ik hoor iig een hoop geraas. Dit lijkt me niet uit de cilinder te komen. Check je lagers zou ik zeggen. Aangezien het te horen is ook bij stationair denk ik aan krukas/ voorste lager(s) in het deksel van de versnellingsbak.
Geplaatst: 24 jan 2015 12:50
door Jespertje
Kan het heel veel kwaad om zo door te rijden, niet dat het in 1 keer boem is. Als de lagers bij de versnellingsbak zitten kan ik er wel nieuwe in zetten. Blok splitsen word een beetje moeilijk.
Geplaatst: 26 jan 2015 12:54
door shadowranger
Ik kan je daar geen garantie op geven. Beter is om eea te checken. Dan weet je het zeker.
Geplaatst: 26 jan 2015 20:52
door Jespertje
Dus even carterdeksel eraf, lager daarin checken en krukaslagers checken door het vliegwiel en de koppeling een beetje te bewegen?
