Pagina 9 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 09 okt 2010 11:56
door daxenator
bij je linkeras, ( je kickstaras) zit een soort rondje, met haakje eraan, met van die tandjes erin, en als je die schuift dan draait die mee? hoe moet die precies zitten?
dit:Afbeelding
Geplaatst: 10 okt 2010 10:05
door shadowranger
Dat is de hier op het forum bekende omegaveer of, zoals die oficiƫel heet, kickstartremveer met schuifmof. Deze hoort met de tandjes naar het kettingwiel te wijzen (die in de bak) en met dat "haakvormige" gedeelte naar voren, precies zoals je hem hebt getekend. Let er wel op dat deze in de uitsparing valt in het carter achter de tussenas.
Geplaatst: 10 okt 2010 14:58
door wouteren1
Hoi,
Hoe krijg ik het lampje uit mn ronde koplamp? het ruitje en alles is er al af maar ik kan het lampje zelf niet draaien of lostrekken?
Geplaatst: 10 okt 2010 15:06
door daxenator
je kan beter vanaf de andere kant, via de achterkant. dan kan je die loscschroeven met 1/2 schroefjes, en dan dat kapje wat je ziet, zit vast met 3 clipjes. 2 clipjes loshalen, en dankan je zo bij je lampje
Geplaatst: 11 okt 2010 21:54
door wouter1191
ff een vraagje,
is een 65cc airsal eigenlijk hoogtoerig, middeltoerig of laagtoerig?
Geplaatst: 11 okt 2010 22:00
door Danny E
laag, maar met kleine aanpassingen kun je dat goed veranderen
Geplaatst: 12 okt 2010 20:50
door thomasbk
Ik moet weten welke spanningsregelaard voor mijn quaddro is. Kunnen jullie mij helpen ?
http://yfrog.com/mzsdc10690j
http://yfrog.com/n6sdc10689fj
Geplaatst: 12 okt 2010 21:05
door tamiya
Die met de 3 pinnetjes zou ik doen. Die met het ene pinnetje past alleen op een kabelboom van een S25 oid. Maar je komt er vanzelf achter, als je 2 stekkers overhoudt :wink:
Geplaatst: 12 okt 2010 21:16
door thomasbk
net mijn kabelboom erbij gepakt, weet niet waar die vandaan komt maar er zitten 3 grijze stekkertjes aan waarvan er 2 naar het stuurkastje gaan.
Geplaatst: 14 okt 2010 18:31
door daxenator
me brommer lekt !, en ik weet niet waar het vandaan komt, het is niet me voortandwielkeerring, en dat schroefje bij me rechtercarterkap zit goed vast,, me benzinekraan is goed, en me carburateur ook... waar kan het nog meer vandaag komen? :roll:
Geplaatst: 14 okt 2010 18:55
door Pascal
Waar lekt hij? Enige indicatie?
Geplaatst: 14 okt 2010 19:05
door daxenator
dat rode is waar het lekt
Geplaatst: 14 okt 2010 19:15
door Pascal
smeer van je ketting wat zich daar ophoopt?
Geplaatst: 14 okt 2010 20:05
door daxenator
nee het is echt een mix van benzine/olie
Geplaatst: 14 okt 2010 20:13
door JesseJeremy
benzine kraantje goed aangesloten?
Geplaatst: 14 okt 2010 20:37
door Pascal
Scheur in je benzineslang? Vlotterbakje lekt?
Geplaatst: 14 okt 2010 21:25
door daxenator
nee, carburateur is helemaal in orde en bezinekraantje ook!
Geplaatst: 14 okt 2010 21:53
door tomos
lekker keering, vanuit de ontsteking komt het eruit lopen?
Geplaatst: 17 okt 2010 23:19
door nixie60
Hoe haal je de handvatten eraf?
Geplaatst: 18 okt 2010 10:16
door tomos
beetje kloten met die dingen?
is toch niet zo moeilijk? :')
