Pagina 9 van 13
Re: Ingmar's Zelfbouw Sprinter 2011 game over
Geplaatst: 15 sep 2011 23:43
door 2pac
warom geen tomos schakelbak dan?
is veel sterkere zooi voor te vinden
Geplaatst: 16 sep 2011 12:11
door MichielWolthaus
Dan mag je niet meer mee doen in de automaten klassen
Geplaatst: 16 sep 2011 13:00
door 2pac
Boeiiuhhhh
Geplaatst: 19 sep 2011 21:36
door Ingmar.
waarom dan een tomos blok pakken
dan neem ik wel een kreidler blok veel makkelijker.
Ik wil juist gewoon een 2 speed automaat zo had mogelijk laten gaan
Waarom ? Het is nog niet echt iemand gelukt.
Snelste tomos ooit deed 7.7 sec op de 150 meter.
Dat wil ik breken en het gewone baan record van 7.24 wil ik ook breken.
Ultime doel is onder de 7 sec rijden maja das een doel
Geplaatst: 19 sep 2011 21:48
door 2pac
kijk is indd hele goede motivatie
Geplaatst: 20 sep 2011 16:01
door tomos
Met een goede krukas in de Mhr lukt dat toch wel of niet?
Of i.i.g dichtbij
Geplaatst: 21 sep 2011 21:44
door Ingmar.
Ow ja daar ben ik ook echt niet bang voor hoor;)
Vermogen is er wel genoeg zelfs.
maar je kan 50 pk in zoon tomos draaien maar als je dat niet op de weg krijgt ben je alsnog niet sneller dan iemand met 5 pk
Geplaatst: 21 sep 2011 22:11
door Pascal
50PK in een Tomos? Is 'ie na 1 meter zo krom als een hoekijzer. Haha.
Geplaatst: 22 sep 2011 08:33
door Alex..
en je arme tomos koppeling bij 50pk
Geplaatst: 22 sep 2011 08:48
door Pascal
Ik zie het al voor me. Zoveel kracht dat door torsie je koppelingshuis in 2en wordt gedraaid! :p
Geplaatst: 22 sep 2011 18:59
door Ingmar.
Dat is niks nieuws Pascal !
Geplaatst: 23 sep 2011 07:25
door Pascal
You must be shitting me! Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Heb je die niet gewoon zelf uit elkaar geslepen?
Geplaatst: 26 sep 2011 20:38
door Ingmar.
nee heb ik niet bewust gedaan.
Dit was het resultaat naa een test rondje met het oude 74 mk blok.
koppelingen en koppelingshuis kapot
Geplaatst: 26 sep 2011 21:04
door 2pac
Achja met het verstend en apparateur van ingmar is het beter dat je koppeling aangort gaat dan je krukas
krkas is toch iets moeilijker te maken
Geplaatst: 26 sep 2011 21:08
door Ingmar.
maar ik maak alles stuk
Ben nu van plan om deze winter een lc cilinder compleet te verbouwen
Geplaatst: 26 sep 2011 21:52
door JesseJeremy
Ik zeg doen
Geplaatst: 27 sep 2011 16:53
door tomos
En ik zeg nog steeds de mhr goed maken.. men wat een apparaat en wat een geluid!!!
Had deze krukas ook al in andere snelle blokken gelegen? anders zou het misschien wel kunnen dat hij lam/versleten was?
Geplaatst: 28 sep 2011 15:32
door Ingmar.
haha de MHR word ook wel afgemaakt hoor.
En deze krukas had in nog een ander blok gelegen ja een orgineel tomos blok die 5000 km had gelopen.
En dat andere blok word een proef blokje zeg maar.
Om een aantal ideetjes op los te laten
ik wil bvb een roterende inlaat gaan gebruiken.
Geplaatst: 30 sep 2011 23:23
door brother
succes in iedergeval ermee
want die breuk van de krukas slaat egt alles, maar je moet voor je krukas egt goed gaan kijken en uitzoeken wat voor matriaal je gaat gebruiken en hoe je het laat harden, want daar zit ook nog veel verschil in.
Geplaatst: 01 okt 2011 00:53
door Ingmar.
Ik weet het materiaal is een belangrijke keuze.
Zit er nu aan te denken om een krukas te maken van staal met een koolstog gehalte van 0.35%
Dan alles bewerken dan het materiaal laten carboneren (koolstof delen inbrengen in het metaal)
dan in de buitenste laag 1.2-1.4 % koolstof hebben en dan dat laten harden.
Waarom zo? weinig koolstof van binnen dus niet zo hard....> buigbaar vangt dus enige torsie op.
Veel koostof aan de buitenkant dus heel hard slijtvast en sterk
Dit is een van de ideetjes
ben nog het een en ander aan het uitzoeken.
Komt wel goed doe mbo werktuigboukunde niv 3 2e jaar dus weet genoeg
Edit :
als je een materiaal gebruik met veel koolstof dus hele metaal met 1.5% dan is het heel erg sterk.
Maar te gelijk ook heel erg bros en kan het geen impackt hebben dan breekt het meteen.
de bovenstaande werkwijze kan een stuk meer hebben dus en zou langer heel blijven!
