Pagina 9 van 12
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 17 nov 2010 16:19
door tomostefan
Als je zon klein tandwiel doet trek je voor geen aars.
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 17 nov 2010 16:44
door Steefz
maar met een 28 zit ik dn onder de 52 of moet ik 31 kopen
of gewoon beide en uitproberen?
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 17 nov 2010 16:48
door drestar
ik zou dan eerder 28 kopen als je trekkracht wilt blijven behouden,en das 5 tandjes eraf, als je nu 40 rijd dan haal je de 45 wel en kom je nooit boven de 50 uit,
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 17 nov 2010 17:07
door Steefz
met die 50 cc dan he ?
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 18 nov 2010 19:41
door beeoowpee
KM per uur
- Cilinder en kop std en snor kop
- Carburateur std
- Uitlaat std snel ( sigaar
- TWV 26-28
snelheid 30 - 32
edit: TWV: std - 31 ( ook std dus)
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 29 mar 2011 19:46
door rivered
Origineel snor tomosje (classic)
50cc cilinder
15/15 carburateur
techno uitlaat (degene die de meeste tegendruk levert)
ontgrenst spruitstuk
Atw 24 (voor denk ik 28? in iedergeval standaard)
hoge druk cillinderkop
origineel luchtfiltertje
65~70 km/h.
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 06 apr 2011 14:26
door spikeyspike11
snortomos :
45 km/u
50 cc snel tomos cilinder+orginele snorkop
9 mm carburateur ( sproeier 64 ) houdt nog wel in
ontgrenste luchtfilter(spruitstuk moet nog gedaan worden)
standaard snel
26-26
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 06 apr 2011 14:33
door tomostefan
Onthoud wel dat het geen nut heeft om je spruitstuk je ontgrenzen als je toch maar een 9mm carb hebt.
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 06 apr 2011 20:42
door spikeyspike11
weet ik , maar je moet alles in stappen doen, lekker de tijd nemen ervoor. eerst spruitstuk ontgrenzen en dan me 15 mm carb aanschaffen. gister trouwens geluk gehad :
Wij rijden al vanaf het kruispunt achter je aan ( 2 kilometer verder) en we merkten dat je toch harder ging dan 25.
ik : ja dat klopt,maar geef toe, de weg richting den haag , amper stoplichten lekker door rijden.
na wat praten zei die : nou, we hebben denk beide geen zin om naar de rollerbank toe te gaan dus bij deze houden we het dit keer op een waarschuwing
niet alle agentjes zijn slecht
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 08 apr 2011 12:37
door Ricker
Bromkop
Snor zuiger
14/12
Sproeier 56
Bromuitlaat (nogmaals; geen std-snel, die gaat 3-4kmh sneller)
26-24
Bromstand
________________________
50kmh tomosteller, met uitloop tot 54kmh. Nu is ie rijk afgesteld, zodat hij net niet gaat viertakten op de top. Trekt verder goed op.
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 08 apr 2011 13:17
door brombertje
A55 cilinder
17,5 mm DellOrto PHVA, sproeier 58, zelfmaak filter
Tecnigas Next R chroom
rest standaard brom
top tot 65 op vlakke weg
bult af, zacht windje mee, top 68
meting met digiteller afgesteld op gps
edit: trekt sneller dan CPI met ontgrensde Tecnigas
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 24 apr 2011 12:26
door Paul_94S
66 km/h
tomos standard snor
50cc airsal
puch HD kop
15/15 dell'orto @68
15 spruit
standaard luchtfilter
homoet
26.24
(moet nog ingereden worden)
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 24 apr 2011 12:59
door stef11444
A35 std cilinder,
homoet 4p
powerfilter
12/9 carb
twv 22-22
sproeier 54
topsnelheid 65
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 24 apr 2011 13:09
door 2pac
Tomos NTX BT AT50 ATX AT 5 BAK voetschakel
-BT 50cc
-19mm dellorthe
-HD cilinderkop
-19 mm spruitstuk
-VTW 11 ATW 34
-Orginele uitlaat
75-80km/h
Met homoet P4 90-95 km/h
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 02 mei 2011 09:55
door tvdtomos
70km per uur.
A3 Brom
A52 blok
Airsal 65cc cilinder
50cc Puch RGD HD cilinderkop
15mm spruitstuk van DMP
15/15 carburateur Dell'orto
Tecnigas Next uitlaat
Bougie hittegraad 7 van NGK
Sproeiermaat 66, maar je kan beter voor een 68 gaan met deze set-up.
TWV: 22 achter 26 voor.
Voor de rest helemaal standaard look!
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 03 mei 2011 16:46
door beeoowpee
35
a3snor
std snel uitlaat
atw 31
sproeier 50
verder alles std.
hapert als een dolle:p
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 03 mei 2011 22:57
door tomostefan
En in jouw onderschrift staat hoe je je sproeier moet checken
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 04 mei 2011 17:29
door beeoowpee
jha hij is koffie met melk bruin... alleen hij doe het nog nie goed dus dan week t ok nie meer:P
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 06 mei 2011 11:20
door tvdtomos
75-80KM per uur
- 65cc Airsal, Bromcilinderkop (evt gevlakt)
- 15mm / 16mm Carburateur
- Homoet, of de betere terugloper
- TWV 26-22
deze klopt voor geen hond! ik heb deze set-up ook, maar de brommer gaat maar 65 op de tomos-teller. oftewel maar 60 km per uur!
groet,
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 06 mei 2011 12:51
door tomos
omdat die van jou maar 60 gaat wil het niet zeggen dat dat bij hem niet lukt hoor...
